автоматическое закрашивание ячейки в цвет соседней.
ЩтуКув
Дата: Пятница, 04.01.2019, 15:22 |
Здравствуйте! Подскажите (если есть) безмакросовое решение: Есть файл, в котором в одном столбце идёт выбор из предложенного списка и с помощью уловного форматирования ячейки красятся. Нужно, чтоб соседняя ячейка красилась в тот же цвет, независимо от содержимого в ней (эти ячейки заполняются позже и текст/цифры в них могут изменяться). Поможете?
Здравствуйте! Подскажите (если есть) безмакросовое решение: Есть файл, в котором в одном столбце идёт выбор из предложенного списка и с помощью уловного форматирования ячейки красятся. Нужно, чтоб соседняя ячейка красилась в тот же цвет, независимо от содержимого в ней (эти ячейки заполняются позже и текст/цифры в них могут изменяться). Поможете? ЩтуКув
Сообщение Здравствуйте! Подскажите (если есть) безмакросовое решение: Есть файл, в котором в одном столбце идёт выбор из предложенного списка и с помощью уловного форматирования ячейки красятся. Нужно, чтоб соседняя ячейка красилась в тот же цвет, независимо от содержимого в ней (эти ячейки заполняются позже и текст/цифры в них могут изменяться). Поможете? Автор - ЩтуКув Дата добавления - 04.01.2019 в 15:22
Дата: Пятница, 04.01.2019, 15:26 |
Здравствуйте. Так подойдёт?
Здравствуйте. Так подойдёт? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 04.01.2019 в 15:26
ЩтуКув
Дата: Пятница, 04.01.2019, 15:38 |
Точно!!! А как?
Сообщение Точно!!! А как? Автор - ЩтуКув Дата добавления - 04.01.2019 в 15:38
Sergey21
Дата: Пятница, 04.01.2019, 15:46 |
Вот мой вариант, управление правилами открой, там цвета настраивай какие надо
Вот мой вариант, управление правилами открой, там цвета настраивай какие надо Sergey21
Сообщение Вот мой вариант, управление правилами открой, там цвета настраивай какие надо Автор - Sergey21 Дата добавления - 04.01.2019 в 15:46
Смотрите формулы в Правилах Условного форматирования
Смотрите формулы в Правилах Условного форматирования Pelena
Сообщение Смотрите формулы в Правилах Условного форматирования Автор - Pelena Дата добавления - 04.01.2019 в 15:46
ЩтуКув
Дата: Пятница, 04.01.2019, 16:22 |
Вроде не сложно, но всё равно не понял как. Сделал тупо по аналогии, вроде работает, большое спасибо!
Вроде не сложно, но всё равно не понял как. Сделал тупо по аналогии, вроде работает, большое спасибо! ЩтуКув
Сообщение Вроде не сложно, но всё равно не понял как. Сделал тупо по аналогии, вроде работает, большое спасибо! Автор - ЩтуКув Дата добавления - 04.01.2019 в 16:22
