= Мир MS Excel/формула для выборки данных из сводной таблицы - Мир MS Excel
OYakshe Дата: Четверг, 24.01.2019, 17:20 | Сообщение № 1
Добрый день. В результате расчетов составлена сводная таблица данных. В шапке есть номера метеостанций. По каждой был расчет потери урожая за период 2011-2017 гг. В итоге требуется вычислить среднее значение потерь урожая за эти годы. Далее сделать табличку с номером метеостанции и среднем значением потери урожая. Кучу временя потратила на решение этой простой на первый взгляд проблемы. Помогите пожалуйста, из-за этого топчусь на одном месте.
К сообщению приложен файл: 5129347.xlsx (66.4 Kb)
СообщениеДобрый день. В результате расчетов составлена сводная таблица данных. В шапке есть номера метеостанций. По каждой был расчет потери урожая за период 2011-2017 гг. В итоге требуется вычислить среднее значение потерь урожая за эти годы. Далее сделать табличку с номером метеостанции и среднем значением потери урожая. Кучу временя потратила на решение этой простой на первый взгляд проблемы. Помогите пожалуйста, из-за этого топчусь на одном месте.
Автор - OYakshe
Дата добавления - 24.01.2019 в 17:20
ASWP Дата: Пятница, 25.01.2019, 08:11 | Сообщение № 2
Репутация: 24 ±
Нужно среднее значение по каждому месяцу отдельно, и получить в итоге общее значение?
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Сообщение отредактировал ASWP - Пятница, 25.01.2019, 08:15
СообщениеНужно среднее значение по каждому месяцу отдельно, и получить в итоге общее значение?
Автор - ASWP
Дата добавления - 25.01.2019 в 08:11
OYakshe Дата: Пятница, 25.01.2019, 09:17 | Сообщение № 3
Среднее, я имела в виду за несколько лет с 2011-2017. В строке Счет потерь урожая % итоговое значение по одному конкретному году. В строке ниже эти же значения умножаются на 0,8. Потом нужно вычислить среднее за все годы и полученное значение добавить в маленькую таблицу, где номер метеостанции и среднее.
СообщениеСреднее, я имела в виду за несколько лет с 2011-2017. В строке Счет потерь урожая % итоговое значение по одному конкретному году. В строке ниже эти же значения умножаются на 0,8. Потом нужно вычислить среднее за все годы и полученное значение добавить в маленькую таблицу, где номер метеостанции и среднее.
Автор - OYakshe
Дата добавления - 25.01.2019 в 09:17
Pelena Дата: Пятница, 25.01.2019, 09:53 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Не совсем понятно, по какому принципу рассчитываются строки 103 и 104
СообщениеНе совсем понятно, по какому принципу рассчитываются строки 103 и 104
Дата добавления - 25.01.2019 в 09:53
Светлый Дата: Пятница, 25.01.2019, 10:07 | Сообщение № 5
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Может быть, так:
=ЕСЛИ(СУММ(B104:H104)>8;2,37+67*(СУММ(B103:H103)/СУММ(B104:H104))+0,49*СУММ(B104:H104);0,95*СУММ(B104:H104)+0,0224)/СЧЁТ(B104:H104)
или так:
=ЕСЛИ(СРЗНАЧ(B104:H104)>8;2,37+67*(СРЗНАЧ(B103:H103)/СРЗНАЧ(B104:H104))+0,49*СРЗНАЧ(B104:H104);0,95*СРЗНАЧ(B104:H104)+0,0224)
СообщениеМожет быть, так:
или так:
Автор - Светлый
Дата добавления - 25.01.2019 в 10:07
OYakshe Дата: Пятница, 25.01.2019, 12:04 | Сообщение № 6
Расчет строк 103 и 104- это количество дней когда проявлялась болезнь у растений (103 -с 5 июля по 24 июля и 104 -с 15 июня по 5 августа) У меня проблема не в вычислении среднего, я его уже вычислила- ячейка выделена цветом внизу. Подскажите, как из этой таблицы взять среднее и номер метеостанции и сделать для этих двух значений отдельную таблицу. У меня 400 метеостанций у каждой номер и среднее число потерь урожая. Не хотелось бы это делать в ручную. Номер метеостанции строка вверху тоже выделена цветом.
СообщениеРасчет строк 103 и 104- это количество дней когда проявлялась болезнь у растений (103 -с 5 июля по 24 июля и 104 -с 15 июня по 5 августа) У меня проблема не в вычислении среднего, я его уже вычислила- ячейка выделена цветом внизу. Подскажите, как из этой таблицы взять среднее и номер метеостанции и сделать для этих двух значений отдельную таблицу. У меня 400 метеостанций у каждой номер и среднее число потерь урожая. Не хотелось бы это делать в ручную. Номер метеостанции строка вверху тоже выделена цветом.
Автор - OYakshe
Дата добавления - 25.01.2019 в 12:04
krosav4ig Дата: Суббота, 26.01.2019, 18:58 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
так нужно?
К сообщению приложен файл: 0209103.xlsx (62.6 Kb)
Сообщениетак нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.01.2019 в 18:58
OYakshe Дата: Понедельник, 28.01.2019, 09:36 | Сообщение № 8
Да! Нужно именно так. Спасибо огромное! Формулы просто космос!!!
СообщениеДа! Нужно именно так. Спасибо огромное! Формулы просто космос!!!
Автор - OYakshe
Дата добавления - 28.01.2019 в 09:36
