Подсчёт уникальных значений формулой массива
osip
Дата: Пятница, 25.01.2019, 11:45 |
Добрый день. Есть столбец А в умной таблице с датами. Таблица динамическая. Даты могут вноситься энное количество раз одинаковых. Формула в строке итогов считает количество не повторяющихся дат. Всё вроде бы считает,но когда по столбцу А включаешь фильтр с отбором какого- нибудь месяца, то всё равно выдаёт результат по всему диапозону дат. как это победить?
Добрый день. Есть столбец А в умной таблице с датами. Таблица динамическая. Даты могут вноситься энное количество раз одинаковых. Формула в строке итогов считает количество не повторяющихся дат. Всё вроде бы считает,но когда по столбцу А включаешь фильтр с отбором какого- нибудь месяца, то всё равно выдаёт результат по всему диапозону дат. как это победить? osip
Сообщение Добрый день. Есть столбец А в умной таблице с датами. Таблица динамическая. Даты могут вноситься энное количество раз одинаковых. Формула в строке итогов считает количество не повторяющихся дат. Всё вроде бы считает,но когда по столбцу А включаешь фильтр с отбором какого- нибудь месяца, то всё равно выдаёт результат по всему диапозону дат. как это победить? Автор - osip Дата добавления - 25.01.2019 в 11:45
Дата: Пятница, 25.01.2019, 12:14 |
Так нужно?Код
=СЧЁТ(1/(ПОИСКПОЗ(A5:A37*ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ(A1;СТРОКА(5:37);));A5:A37)=СТРОКА(1:33)))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.01.2019 в 12:14
osip
Дата: Пятница, 25.01.2019, 12:29 |
_Boroda_ , работает. Огромное спасибо.
_Boroda_ , работает. Огромное спасибо. osip
Сообщение _Boroda_ , работает. Огромное спасибо. Автор - osip Дата добавления - 25.01.2019 в 12:29
osip
Дата: Пятница, 25.01.2019, 12:55 |
Поторопился я радоваться. Стоит кнопкой добавить строк в таблицу, не работает формула. А строки с датами постоянно будут добавляться.
Поторопился я радоваться. Стоит кнопкой добавить строк в таблицу, не работает формула. А строки с датами постоянно будут добавляться. osip
Сообщение Поторопился я радоваться. Стоит кнопкой добавить строк в таблицу, не работает формула. А строки с датами постоянно будут добавляться. Автор - osip Дата добавления - 25.01.2019 в 12:55
Дата: Пятница, 25.01.2019, 13:14 |
А так?Код
=СЧЁТ(1/(ПОИСКПОЗ(A4:A19*ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ(A1;СТРОКА(4:19)-1;));A4:A19;)=СТРОКА(4:19)-3))
А так?Код
Сообщение А так?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.01.2019 в 13:14
osip
Дата: Пятница, 25.01.2019, 13:27 |
А так вроде работает. Эту формулу можно поместить в ячейку строки итогов? Или там eё место?
А так вроде работает. Эту формулу можно поместить в ячейку строки итогов? Или там eё место?osip
Сообщение А так вроде работает. Эту формулу можно поместить в ячейку строки итогов? Или там eё место?Автор - osip Дата добавления - 25.01.2019 в 13:27
Дата: Пятница, 25.01.2019, 13:39 |
Можно, почему нет? Тем более, что строки добавляются сверху
Можно, почему нет? Тем более, что строки добавляются сверху _Boroda_
Сообщение Можно, почему нет? Тем более, что строки добавляются сверху Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.01.2019 в 13:39
vikttur
Дата: Пятница, 25.01.2019, 13:49 |
osip
Дата: Пятница, 25.01.2019, 13:58 |
vikttur, а можно на другой ресурс давать?
vikttur, а можно на другой ресурс давать? osip
Сообщение vikttur, а можно на другой ресурс давать? Автор - osip Дата добавления - 25.01.2019 в 13:58
китин
Дата: Пятница, 25.01.2019, 14:07 |
osip , пункт 5 S Правил форумаЦитата
на форуме запрещено: s - не предоставлять ссылки на другие ресурсы в том случае, если тема была создана Вами не только на форуме сайта "Мир MS Excel"
китин
Сообщение osip , пункт 5 S Правил форумаЦитата
Автор - китин Дата добавления - 25.01.2019 в 14:07
osip
Дата: Пятница, 25.01.2019, 14:17 |
китин,ясно. будем исправляться
китин,ясно. будем исправляться osip
Сообщение китин,ясно. будем исправляться Автор - osip Дата добавления - 25.01.2019 в 14:17
