= Мир MS Excel/Убрать Type цифра и повторяющиеся модели - Мир MS Excel
Marandi Дата: Понедельник, 28.01.2019, 15:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Задача такая:
Нужно везде убрать TYPE цифра, а где где модель повторяется, убрать еще и саму повторную модель.
То есть, если в столбце E в ячейке DW152 TYPE 1, DW152 TYPE 2,
то в соседнем столбце должно остаться DW152
Если в столбце E в ячейке DCF680 TYPE 1, DCF682 TYPE 1,
то в соседнем столбце должно остаться DCF680, DCF682
То есть, если в столбце E в ячейке DW233K TYPE 2, DW233K TYPE 3, DW513 TYPE 1, DW515K TYPE 2, DW515K TYPE 3, DW515K TYPE 4,
то в соседнем столбце должно остаться DW233K, DW513, DW515K.
Сообщение отредактировал Marandi - Понедельник, 28.01.2019, 15:41
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане.
Задача такая:
Автор - Marandi
Дата добавления - 28.01.2019 в 15:40
Pelena Дата: Понедельник, 28.01.2019, 16:34 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
В Готовых решениях есть UDF для удаления дубликатов в строке. Если добавить удаление TYPE, то вполне можно использовать
Function NoDupesAtString(rng As Range, _
                         Optional sep As String = " ", _
                         Optional buReg As Long = 0) As String
' формула на листе имеет вид: =NoDupesAtString(A4;", ";1)
' A4 - ячейка, в которой нужно удалить повторы
' ", " - разделитель (по умолчанию пробел)
' 1 - без учета регистра (0 - с учетом регистра, по умолчанию)
    Dim v, s As String: s = sep
    If buReg = 0 Then
        For Each v In Split(rng.Value, sep)
            If Len(v) Then
                v = Trim$(Left(v, InStr(v, "TYPE") - 1))
                If InStr(s, sep & v & sep) = 0 Then s = s & v & sep
    Else
            If Len(v) Then
                If InStr(UCase(s), sep & UCase(v) & sep) = 0 Then s = s & v & sep
    NoDupesAtString = Mid(s, Len(sep) + 1, Len(s) - Len(sep) * 2)
End Function
СообщениеВ Готовых решениях есть UDF для удаления дубликатов в строке. Если добавить удаление TYPE, то вполне можно использовать
    If buReg = 0 Then
            If Len(v) Then
    Else
            If Len(v) Then
End Function
Дата добавления - 28.01.2019 в 16:34
Marandi Дата: Понедельник, 28.01.2019, 16:43 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо!
И это макрос?
Сообщение отредактировал Marandi - Понедельник, 28.01.2019, 16:50
СообщениеPelena, спасибо!
И это макрос?
Автор - Marandi
Дата добавления - 28.01.2019 в 16:43
Pelena Дата: Понедельник, 28.01.2019, 16:50 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
В шапке сайта есть вкладка Готовые решения, там найти Пользовательские функции.
См. ссылку в предыдущем посте.
Да, макросы должны быть разрешены
СообщениеВ шапке сайта есть вкладка Готовые решения, там найти Пользовательские функции.
Дата добавления - 28.01.2019 в 16:50
Marandi Дата: Понедельник, 28.01.2019, 17:06 | Сообщение № 5
Pelena, спасибо! Попробую сейчас.
СообщениеPelena, спасибо! Попробую сейчас.
Автор - Marandi
Дата добавления - 28.01.2019 в 17:06
Marandi Дата: Понедельник, 28.01.2019, 17:50 | Сообщение № 6
Pelena, я добавила функцию, изменив на E4 вместо A4, т.к. нужно работать со столбцом E. Я правильно сделала?
Потом вставила в соседнюю ячейку = и название функции, а она открывает скобку, и я не знаю, в какую ячейку нужно щелкнуть и зачем открывается скобка.
Если щелкнуть на E4, выдает ошибку значения.
СообщениеPelena, я добавила функцию, изменив на E4 вместо A4, т.к. нужно работать со столбцом E. Я правильно сделала?
Автор - Marandi
Дата добавления - 28.01.2019 в 17:50
Pelena Дата: Понедельник, 28.01.2019, 18:01 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Приложите уже файл с примером и функцией
СообщениеПриложите уже файл с примером и функцией
Дата добавления - 28.01.2019 в 18:01
Marandi Дата: Понедельник, 28.01.2019, 18:05 | Сообщение № 8
Pelena,
К сообщению приложен файл: _2.2.xlsm (20.3 Kb)
СообщениеPelena,
Автор - Marandi
Дата добавления - 28.01.2019 в 18:05
Pelena Дата: Понедельник, 28.01.2019, 19:00 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Там надо дописать второй аргумент, потому что по умолчанию в качестве разделителя используется пробел, а у Вас - запятая
=NoDupesAtString(E3;", ")
К сообщению приложен файл: 1985833.xlsm (20.6 Kb)
СообщениеТам надо дописать второй аргумент, потому что по умолчанию в качестве разделителя используется пробел, а у Вас - запятая
Дата добавления - 28.01.2019 в 19:00
Marandi Дата: Среда, 30.01.2019, 10:33 | Сообщение № 10
Pelena, спасибо еще раз! получилось!
СообщениеPelena, спасибо еще раз! получилось!
Автор - Marandi
Дата добавления - 30.01.2019 в 10:33
