Прогноз бюджета с разными средними значениями из 3х ячеек.
hugitto
Дата: Четверг, 31.01.2019, 11:02 |
Задача следующая. Есть общая сумма (бюджет), и 3 канала продвижения с различным средним расходом. Нужно для каждого канала распределить бюджет таким образом чтобы общей суммы равномерно хватило на одинаковое количество дней. Пример как сейчас идет просчет прикрепляю, т.е столлбец "Сумма распределения" считается на глаз, методом подбора так сказать, а нужно чтобы автоматически.
Задача следующая. Есть общая сумма (бюджет), и 3 канала продвижения с различным средним расходом. Нужно для каждого канала распределить бюджет таким образом чтобы общей суммы равномерно хватило на одинаковое количество дней. Пример как сейчас идет просчет прикрепляю, т.е столлбец "Сумма распределения" считается на глаз, методом подбора так сказать, а нужно чтобы автоматически. hugitto
Сообщение Задача следующая. Есть общая сумма (бюджет), и 3 канала продвижения с различным средним расходом. Нужно для каждого канала распределить бюджет таким образом чтобы общей суммы равномерно хватило на одинаковое количество дней. Пример как сейчас идет просчет прикрепляю, т.е столлбец "Сумма распределения" считается на глаз, методом подбора так сказать, а нужно чтобы автоматически. Автор - hugitto Дата добавления - 31.01.2019 в 11:02
Дата: Четверг, 31.01.2019, 11:33 |
И Вам здравствуйте. Можно сначала считать кол-во дней, а уже потом суммы
И Вам здравствуйте. Можно сначала считать кол-во дней, а уже потом суммы Pelena
Сообщение И Вам здравствуйте. Можно сначала считать кол-во дней, а уже потом суммы Автор - Pelena Дата добавления - 31.01.2019 в 11:33
hugitto
Дата: Четверг, 31.01.2019, 12:06 |
Супер, спасибо огромное!
Сообщение Супер, спасибо огромное! Автор - hugitto Дата добавления - 31.01.2019 в 12:06
hugitto
Дата: Четверг, 31.01.2019, 12:43 |
В формуле есть несостыковки, если поменять среднее значение затрат для скажем 3-го канала, то идет перерасход, сумма распределения становится больше чем общий бюджет. Тут получается все строится от количества дней, а должно строиться от общего бюджета.
В формуле есть несостыковки, если поменять среднее значение затрат для скажем 3-го канала, то идет перерасход, сумма распределения становится больше чем общий бюджет. Тут получается все строится от количества дней, а должно строиться от общего бюджета. hugitto
Сообщение отредактировал hugitto - Четверг, 31.01.2019, 13:46
Сообщение В формуле есть несостыковки, если поменять среднее значение затрат для скажем 3-го канала, то идет перерасход, сумма распределения становится больше чем общий бюджет. Тут получается все строится от количества дней, а должно строиться от общего бюджета. Автор - hugitto Дата добавления - 31.01.2019 в 12:43
Светлый
Дата: Четверг, 31.01.2019, 15:02 |
Excel 2013, 2016
У меня такая формула:Код
=(СУММ(C$2:C$4;D$2)/СУММ(B$2:B$4)-C2/B2)*B2
но могут получиться отрицательные значения. Это допустимо?
но могут получиться отрицательные значения. Это допустимо? Светлый
Сообщение У меня такая формула:Код
но могут получиться отрицательные значения. Это допустимо? Автор - Светлый Дата добавления - 31.01.2019 в 15:02
hugitto
Дата: Четверг, 31.01.2019, 16:23 |
При отрицательном бюджете в этом случае идет не равномерное распределение бюджета между каналами, и вся картинка рушится.
При отрицательном бюджете в этом случае идет не равномерное распределение бюджета между каналами, и вся картинка рушится. hugitto
Сообщение При отрицательном бюджете в этом случае идет не равномерное распределение бюджета между каналами, и вся картинка рушится. Автор - hugitto Дата добавления - 31.01.2019 в 16:23
Светлый
Дата: Четверг, 31.01.2019, 17:44 |
Excel 2013, 2016
И ещё вариант пропорционального распределения бюджета на добавление к каналам. Массивная:Код
=ЕСЛИ(СУММ(C$2:D$4)/СУММ(B$2:B$4)>C2/B2;(СУММ(ЕСЛИ(СУММ(C$2:D$4)/СУММ(B$2:B$4)>C$2:C$4/B$2:B$4;C$2:C$4);D$2:D$4)/СУММ(ЕСЛИ(СУММ(C$2:D$4)/СУММ(B$2:B$4)>C$2:C$4/B$2:B$4;B$2:B$4))-C2/B2)*B2;)
Укоротил и округлил:Код
=ОКРУГЛ(ЕСЛИ(СУММ(C$2:D$4)/СУММ(B$2:B$4)>C2/B2;(СУММ((СУММ(C$2:D$4)/СУММ(B$2:B$4)>C$2:C$4/B$2:B$4)*C$2:C$4;D$2:D$4)/СУММ((СУММ(C$2:D$4)/СУММ(B$2:B$4)>C$2:C$4/B$2:B$4)*B$2:B$4)-C2/B2)*B2;);)
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 31.01.2019, 18:21
Сообщение И ещё вариант пропорционального распределения бюджета на добавление к каналам. Массивная:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 31.01.2019 в 17:44
hugitto
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 12:39 |
Спасибо!
Сообщение Спасибо! Автор - hugitto Дата добавления - 04.02.2019 в 12:39
