= Мир MS Excel/Автоматическое обновление данных в файле из БД - Мир MS Excel
Aumi Дата: Четверг, 31.01.2019, 13:07 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Я создала внешнее подключение к mssql server. В эксель выводятся данные из таблицы. Типом команды является SQl запрос select a,b,c from tabl (ПКМ-Таблица-изменить запрос)
Вот изменились данные в таблице(появились новые строки или удалили), я открываю файл,а в нем лежат еще старые.
Чтобы получить новые данные из таблицы я нажимаю Данные - Подключения - Обновить все.
Реально сделать так, чтобы при открытии файла запрос выполнялся?
-----Нашла в "Обновить все"-Свойства подключения-галку вкл обновление при открытии. Скажите, а у других пользователей он тоже будет обновляться при открытии или это только на моем компьютере?
Сообщение отредактировал Aumi - Четверг, 31.01.2019, 13:19
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - Aumi
Дата добавления - 31.01.2019 в 13:07
_Boroda_ Дата: Четверг, 31.01.2019, 15:16 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Да, будет. Если в настройках безопасности нет прямого запрета
Можно еще в модуль книги положить вот это
Private Sub Workbook_Open()
    ActiveWorkbook.RefreshAll
СообщениеДа, будет. Если в настройках безопасности нет прямого запрета
Дата добавления - 31.01.2019 в 15:16
