= Мир MS Excel/В файле *.xlsx какие-то границы. Они зачем и как их убрать? - Мир MS Excel
жаждец Дата: Суббота, 09.02.2019, 11:22 | Сообщение № 1
Друзья! Файл приложен. Внутри файла таблица. Посредине таблицы синяя штрихпунктирная линия, сама таблица обрамлена синей жирной линией. Зачем эти границы нужны и как их убрать? Чё делал:
1) Если это просто границы ячеек, то и убираться они должны просто, как границы ячеек. Не убираются;
2) Если это границы области печати, то и убираться они должны примерно так: выделяем всё, тычем ПКМ на лист, потом "Сброс области печати", так ведь не сбрасываются же;
3) Если они границы между какими-то мифическими страницами, то опять же убрать их нужно примерно так: "Разметка страницы" -> ПКМ - "Сброс разрывов страниц";
Так опять ничего не сбрасывается. Как бельмо на глазу эти границы и как убрать непонятно. И курсор к ним когда подводишь, никакой подсказки не отображается. Что же это за границы такие? Спасибо, кто откликнется. RAN не беспокоиться.
Сообщение отредактировал жаждец - Суббота, 09.02.2019, 11:23
СообщениеДрузья! Файл приложен. Внутри файла таблица. Посредине таблицы синяя штрихпунктирная линия, сама таблица обрамлена синей жирной линией. Зачем эти границы нужны и как их убрать? Чё делал:
Автор - жаждец
Дата добавления - 09.02.2019 в 11:22
Светлый Дата: Суббота, 09.02.2019, 11:25 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
И Вам, здравствуйте!
Включен страничный режим. Переключить на обычный.
СообщениеИ Вам, здравствуйте!
Автор - Светлый
Дата добавления - 09.02.2019 в 11:25
жаждец Дата: Суббота, 09.02.2019, 11:53 | Сообщение № 3
Светлый, спасибо, а с границами-то чего делать? Они теперь цвет поменяли, они теперь чёрные штрихпунктирные и нежирные. Но они есть. И для чего они и как их убрать-непонятно.
СообщениеСветлый, спасибо, а с границами-то чего делать? Они теперь цвет поменяли, они теперь чёрные штрихпунктирные и нежирные. Но они есть. И для чего они и как их убрать-непонятно.
Автор - жаждец
Дата добавления - 09.02.2019 в 11:53
Pelena Дата: Суббота, 09.02.2019, 11:59 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Это границы листа формата А4 с учётом установленных полей. Они появляются автоматически после предварительного просмотра, и так же автоматически убираются при следующем открытии файла. Если раздражает, можно снять галку Файл -- Параметры -- Дополнительно -- Показывать разбиение на страницы
СообщениеЭто границы листа формата А4 с учётом установленных полей. Они появляются автоматически после предварительного просмотра, и так же автоматически убираются при следующем открытии файла. Если раздражает, можно снять галку Файл -- Параметры -- Дополнительно -- Показывать разбиение на страницы
Дата добавления - 09.02.2019 в 11:59
