= Мир MS Excel/суммирование повторения слов в таблице в определенной строчк - Мир MS Excel
DarkFire Дата: Понедельник, 11.02.2019, 22:06 | Сообщение № 1
всем привет!
у меня есть большая таблица, строчки в которой выглядят так:
(номер вопроса) (сам вопрос) (ответ из 5 вариантов) (фамилия)
вопросов всего 12 штук, мне нужно посчитать сколько человек ответило определенным образом на определенный вопрос, и вынести это в таблицу
например
вопрос 1, ответ плохо - 10 человек
вопрос 1, ответ хорошо - 12 человек
и так далее. у меня получилось это сделать следующим образом:
я формулой ЕСЛИ проверяю определенную строку на 2 условия - номер вопроса и вариант ответа. Возьмем для примера вопрос 1 и вариант "хорошо"
ЕСЛИ(И(А1="1";C1="Хорошо");1;0) ,
у меня получается 1 или 0. я протягиваю формулу до конца таблицы , делаю СУММ и вношу это в результаты.
я понимаю, какой это гем-ой - считать результаты таким образом (на 12 вопросов и 5 вариантов ответов мне придется тянуть и суммировать 60 раз)
подскажите, как уместить подсчет этого дела в меньшее число формул, хотя бы 12
меня интересует, как сделать так, что бы функция ЕСЛИ считала не одну строку, а все строчки в таблице.
Заранее спасибо!
Сообщениевсем привет!
например
Заранее спасибо!
Автор - DarkFire
Дата добавления - 11.02.2019 в 22:06
gling Дата: Понедельник, 11.02.2019, 22:11 | Сообщение № 2
Репутация: 739 ±
Вечер добрый. А файл увидеть можно, как там расположены данные и куда выводить ответ?
ЯД-41001506838083
СообщениеВечер добрый. А файл увидеть можно, как там расположены данные и куда выводить ответ?
Автор - gling
Дата добавления - 11.02.2019 в 22:11
DarkFire Дата: Понедельник, 11.02.2019, 22:23 | Сообщение № 3
файл пока не могу показать, он на рабочем ПК
но я уже нашел 50% решения - использовал функцию СЧЕТЕСЛИМН
СЧЁТЕСЛИМН(А:A;"=1";C:C;"Хорошо")
и все, в ячейке все, кто написал "хорошо"
вопрос в том, как сделать так, что бы при переносе ячейки в формулу вниз (при зажиме квадратика в углу) единичка менялась на двойку. АА и СС я зафиксировал баксом
СЧЁТЕСЛИМН($А:$A;"=1";$C:$C;"Хорошо")
Сообщениефайл пока не могу показать, он на рабочем ПК
Автор - DarkFire
Дата добавления - 11.02.2019 в 22:23
Pelena Дата: Понедельник, 11.02.2019, 22:29 | Сообщение № 4
Репутация: 4633 ±
DarkFire, оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
СообщениеDarkFire, оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 11.02.2019 в 22:29
