= Мир MS Excel/Сортировка данных на защищенном листе. - Мир MS Excel
Иван79 Дата: Вторник, 19.02.2019, 02:30 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Есть таблица поделенная на столбцы в которых есть формулы, и столбцы в которые нужно вносить данные.
Столбцы с формулами нужно защитить от изменения. ( с этим все понятно "формат ячейки", галочка "защищаемые ячейки") на тех которые нужно защитить галочку оставляем, на тех в которые будут вноситься данные галочку убираем.
А теперь суть вопроса при данных манипуляциях пропадает возможность сортировки строк по данным в столбцах ("сумма", "место", "пол"), а также скрытие и отображение пустых строк и столбцов которые в данный момент не нужны для работы.
Скрытие и отображение начинает работать в случае если разрешить выделение защищенных ячеек.
Как защитить ячейки с формулами, по возможности даже от выделения, но при этом оставить работать функции "Сортировка", "Скрыть", "Показать".
Хорошо бы если это решалось без макросов.
К сообщению приложен файл: 5536977.xlsx (35.9 Kb)
Сообщение отредактировал Иван79 - Вторник, 19.02.2019, 02:31
Автор - Иван79
Дата добавления - 19.02.2019 в 02:30
