= Мир MS Excel/Автоматический ввод даты и времени - Мир MS Excel
LexaLM Дата: Среда, 20.02.2019, 06:14 | Сообщение № 1
Задача, при редактировании ячейки А, в ячейке В должна вставиться текущая дата, а в ячейку С должно вставиться текущее время.
Ячейки В и С должны заполняться/меняться только при редактировании ячейки А.
ТДАТА() меняет значения постоянно, что мне не подходит.
СообщениеЗадача, при редактировании ячейки А, в ячейке В должна вставиться текущая дата, а в ячейку С должно вставиться текущее время.
Автор - LexaLM
Дата добавления - 20.02.2019 в 06:14
ASWP Дата: Среда, 20.02.2019, 08:10 | Сообщение № 2
Репутация: 24 ±
LexaLM, Например
К сообщению приложен файл: lexafiles.xlsb (15.9 Kb)
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
СообщениеLexaLM, Например
Автор - ASWP
Дата добавления - 20.02.2019 в 08:10
_Boroda_ Дата: Среда, 20.02.2019, 12:36 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
У меня такой вариант (можно изменять сразу несколько ячеек)
Форматы даты и временя в столбцах В и С пользователь ставит самостоятельно какой ему захочется (заранее и сразу на весь столбец)
    Dim d0_ As Range, d_ As Range
    r0_ = 2 'начальная строка
    c_ = 1 'столбец проверки
    r1_ = Cells(1).SpecialCells(xlLastCell).Row
    If r1_ < r0_ Then Exit Sub
    Set d0_ = Intersect(Target, Cells(r0_, c_).Resize(r1_ - r0_ + 1))
    If Not d0_ Is Nothing Then
        cal_ = Application.Calculation
        Application.Calculation = 3
        Application.EnableEvents = 0
        For Each d_ In d0_
' ===>  этот блок если при пустых значениях в А НЕ нужно стирать дату и время
'            d_.Offset(, 1) = Date
'            d_.Offset(, 2) = Time
' ===>  этот блок если при пустых значениях в А нужно стереть дату и время
            If d_ <> "" Then
            Else
                d_.Offset(, 1).Resize(1, 2).ClearContents
        Next d_
        Application.EnableEvents = 1
        Application.Calculation = cal_
К сообщению приложен файл: 7818978675.xlsm (17.3 Kb)
СообщениеУ меня такой вариант (можно изменять сразу несколько ячеек)
        For Each d_ In d0_
            If d_ <> "" Then
            Else
        Next d_
Дата добавления - 20.02.2019 в 12:36
