= Мир MS Excel/Вывод данных из одной таблицы в другую с условиями - Мир MS Excel
Eismann Дата: Четверг, 21.02.2019, 19:11 | Сообщение № 1
Добрый вечер! Не первый день мучаюсь со следующей проблемой. Необходимо выводить данные из таблицы на листе "Массив" на лист "Пример" таким образом, чтобы выводились данные по условиям фильтров вверху листа "Пример". Также нужно, чтобы выводимые данные сортировались по убыванию значения в столбце "Выручка" и выводились лишь 10 наибольших по выручке клиентов.
Желаемый результат руками сделал на листе "Пример". Благодарю за помощь или хотя бы за наводку к решению данной задачи.
К сообщению приложен файл: 4328154.xlsx (73.2 Kb)
СообщениеДобрый вечер! Не первый день мучаюсь со следующей проблемой. Необходимо выводить данные из таблицы на листе "Массив" на лист "Пример" таким образом, чтобы выводились данные по условиям фильтров вверху листа "Пример". Также нужно, чтобы выводимые данные сортировались по убыванию значения в столбце "Выручка" и выводились лишь 10 наибольших по выручке клиентов.
Автор - Eismann
Дата добавления - 21.02.2019 в 19:11
Nic70y Дата: Четверг, 21.02.2019, 19:16 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
или хотя бы
фильтруем, копипастим, сортируем, оставляем 10
(если чё можно рекордером записать)
или хотя бы
Дата добавления - 21.02.2019 в 19:16
krosav4ig Дата: Четверг, 21.02.2019, 20:02 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Вариант через Power Query
К сообщению приложен файл: 1433366.xlsx (85.5 Kb)
СообщениеВариант через Power Query
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.02.2019 в 20:02
jakim Дата: Четверг, 21.02.2019, 20:21 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Смотрите приложениес функцией АГРЕГАТ.
К сообщению приложен файл: 6441638.xlsx (74.5 Kb)
СообщениеСмотрите приложениес функцией АГРЕГАТ.
Автор - jakim
Дата добавления - 21.02.2019 в 20:21
Eismann Дата: Пятница, 22.02.2019, 10:12 | Сообщение № 5
krosav4ig, jakim, большое спасибо за помощь!
jakim, скажите пожалуйста, есть ли возможность при помощи данной функции сделать так, чтобы при выборе в одном (или нескольких одновременно) фильтрах значения "Итого" показывалась сумма значений по этим фильтрам.
Сообщениеkrosav4ig, jakim, большое спасибо за помощь!
Автор - Eismann
Дата добавления - 22.02.2019 в 10:12
jakim Дата: Пятница, 22.02.2019, 22:26 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Можно. Смотрите приложение.
К сообщению приложен файл: 3696992.xlsx (74.6 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 22.02.2019 в 22:26
Eismann Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 20:43 | Сообщение № 7
jakim, спасибо за ответ, но я, видимо, неправильно выразился. Возможно ли с помощью этой функции при выборе среди фильтров в ячейках C2:C6 пустого значения либо "итого" сделать так, чтобы по данным фильтрам отображалась сумма?
Сообщениеjakim, спасибо за ответ, но я, видимо, неправильно выразился. Возможно ли с помощью этой функции при выборе среди фильтров в ячейках C2:C6 пустого значения либо "итого" сделать так, чтобы по данным фильтрам отображалась сумма?
Автор - Eismann
Дата добавления - 24.02.2019 в 20:43
