= Мир MS Excel/Возможно ли повторение содержимого ячейки с нового листа - Мир MS Excel
serge1981 Дата: Пятница, 22.02.2019, 12:31 | Сообщение № 1
Может немного сумбурно, но постараюсь объяснить: в первом и втором столбце объединённые ячейки с текстом, это общее для ячеек третьего столбца. Третий столбец продолжается на следующую страницу и затем таблица продолжается таким же образом. Так вот, при печати, на второй странице в первых двух столбцах отсутствует информация, что логично. Вопрос, как сделать так, чтобы информация объединённых ячеек повторялась на новом листе до тех пор, пока она относится к ячейкам третьего столбца? Пока у меня только одно решение, объединять первые ячейки в теле каждого листа отдельно и копировать из них текст. Может есть какое-то нормальное решение? Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 5398252.xls (32.5 Kb)
СообщениеМожет немного сумбурно, но постараюсь объяснить: в первом и втором столбце объединённые ячейки с текстом, это общее для ячеек третьего столбца. Третий столбец продолжается на следующую страницу и затем таблица продолжается таким же образом. Так вот, при печати, на второй странице в первых двух столбцах отсутствует информация, что логично. Вопрос, как сделать так, чтобы информация объединённых ячеек повторялась на новом листе до тех пор, пока она относится к ячейкам третьего столбца? Пока у меня только одно решение, объединять первые ячейки в теле каждого листа отдельно и копировать из них текст. Может есть какое-то нормальное решение? Заранее спасибо.
Автор - serge1981
Дата добавления - 22.02.2019 в 12:31
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.02.2019, 13:12 | Сообщение № 2
Границыстраниц автоматические или могут быть проставлены вручную?
Высота ячеек всегда одинакова или произвольна?
Это у Вас кусок от сводной таблицы или реально такой текст?
Можно ли использовать макросы?
Текст в перых друх столбцах обязательно должен быть в середине объединенной ячейки или можно поместить его сверху?
СообщениеГраницыстраниц автоматические или могут быть проставлены вручную?
Дата добавления - 22.02.2019 в 13:12
serge1981 Дата: Пятница, 22.02.2019, 13:19 | Сообщение № 3
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Высота ячеек произвольная, в зависимости от количества текста в них.
Это просто текстовая таблица, никаких формул и прочего.
Можно и макросы, если они помогут.
Желательно посередине, но если нет такой возможности, то можно и сверху.
СообщениеИзлишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Автор - serge1981
Дата добавления - 22.02.2019 в 13:19
skais Дата: Суббота, 23.02.2019, 22:36 | Сообщение № 4
Репутация: 29 ±
Решение (в макросе есть параметр cnt = 30 - количество строк после которого происходит разрыв страницы - можете менять на Ваше усмотрение).
Есть варианты автоматической подстройки под параметры принтера и количества информации на листе - но это другая история.
К сообщению приложен файл: 5588478.xls (44.0 Kb)
СообщениеРешение (в макросе есть параметр cnt = 30 - количество строк после которого происходит разрыв страницы - можете менять на Ваше усмотрение).
Автор - skais
Дата добавления - 23.02.2019 в 22:36
