= Мир MS Excel/Стоимость часа по условию - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
light26 Дата: Пятница, 08.04.2011, 00:20 | Сообщение № 21
Репутация: 91 ±
Quote (kim)
А о чём Вы спрашивали?
Мне интересно знать "принцип действия" формулы. ЕЕ логику, если хотите. Что делает B3>B4, например?
P.S.
Quote (kim)
Формулы можно протягивать/копировать за правый нижний угол ячейки с нажатой левой кнопкой мыши.
Ну не настолько же я "СТОП" в Excel, чтобы этих вещей не знать wink
Quote (kim)
P.S.
Quote (kim)
Автор - light26
Дата добавления - 08.04.2011 в 00:20
kim Дата: Пятница, 08.04.2011, 00:28 | Сообщение № 22
Репутация: 160 ±
Quote (light26)
Сравнивает значения ячеек B3 и B4 и если первое больше второго - возвращается логическое ИСТИНА, меньше или равно - ЛОЖЬ.
Quote (light26)
Автор - kim
Дата добавления - 08.04.2011 в 00:28
light26 Дата: Пятница, 08.04.2011, 00:36 | Сообщение № 23
Репутация: 91 ±
kim, а я пробовал через =ЕСЛИ. не получилось sad
Сообщениеkim, а я пробовал через =ЕСЛИ. не получилось sad
Автор - light26
Дата добавления - 08.04.2011 в 00:36
MCH Дата: Пятница, 08.04.2011, 01:00 | Сообщение № 24
Репутация: 752 ±
Quote (light26)
=ЕСЛИ(B3>B4;1+B4-B3;B4-B3)
по сути является аналогом формулы =(B3>B4)-B3+B4
Quote (light26)
Автор - MCH
Дата добавления - 08.04.2011 в 01:00
light26 Дата: Пятница, 08.04.2011, 09:42 | Сообщение № 25
Репутация: 91 ±
вот дату легко вводить. с малой клавиатуры с разделителем "-". а как быть со временем? нет какого-нибудь заменителя ":"?
Сообщениевот дату легко вводить. с малой клавиатуры с разделителем "-". а как быть со временем? нет какого-нибудь заменителя ":"?
Автор - light26
Дата добавления - 08.04.2011 в 09:42
DV Дата: Пятница, 08.04.2011, 13:01 | Сообщение № 26
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Quote (light26)
Как вариант можно через автозамену.
В 2007-м
Параметры -Правописание - Параметры автозамены - Заменять: "++" на:":"
Вместо ++ можно любое другое неиспользуемое, но удобное для ввода сочетание клавиш.
Но при неправильном вводе будет выдаваться просто текст. Но это можно решить через проверку данных (Данные - проверка данных)
Quote (light26)
В 2007-м
Автор - DV
Дата добавления - 08.04.2011 в 13:01
light26 Дата: Пятница, 08.04.2011, 18:42 | Сообщение № 27
Репутация: 91 ±
вот именно, как вариант. это не решение проблемы. каеая мне разница тыкать шифт+6 или какое-то другое сочетание клавиш?;-)
Сообщениевот именно, как вариант. это не решение проблемы. каеая мне разница тыкать шифт+6 или какое-то другое сочетание клавиш?;-)
Автор - light26
Дата добавления - 08.04.2011 в 18:42
DV Дата: Пятница, 08.04.2011, 19:44 | Сообщение № 28
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Quote (light26)
каеая мне разница
Разница в том, что используется только малая клавиатура и не надо раскорячивать пальцы
Quote (light26)
тогда какая разница ввода через "-" ?
Ну да хозяин - барин.
Насколько я знаю, без макроса других вариантов нет.
Сообщение отредактировал DV - Пятница, 08.04.2011, 19:45
Quote (light26)
каеая мне разница
Quote (light26)
Автор - DV
Дата добавления - 08.04.2011 в 19:44
light26 Дата: Пятница, 08.04.2011, 20:22 | Сообщение № 29
Репутация: 91 ±
DV, время через разделитель"-" не введешь.
и что же на малой клавиатуре за клавиша такая, которая не используется.
я вот тут подумал, может эту задумку можно через провереу ячеек реализовать? доберусь до дому, попробую.
СообщениеDV, время через разделитель"-" не введешь.
Автор - light26
Дата добавления - 08.04.2011 в 20:22
  • Страница 2 из 2
