= Мир MS Excel/Зависимые заголовки динамической таблицы - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Понедельник, 25.02.2019, 21:21 | Сообщение № 1
Ребята возможно ли формулой или макросом изменять имена заголовков в умной Табл2 при ручном изменении заголовков текста в умной Табл1, с тем условием что на конце текста, заголовков умной таблице Табл2, должны стоять точки.
В примере показано.
К сообщению приложен файл: tbl.zip (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей13 - Понедельник, 25.02.2019, 21:29
В примере показано.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 25.02.2019 в 21:21
Karataev Дата: Понедельник, 25.02.2019, 22:33 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Макрос только проверяет, произошло ли изменение в умной таблице 1, в шапке. А затем уже работает без учета умных таблиц, а относительно листа, т.к. предполагается, что умные таблицы распложены на обоих листах, начиная с "A1".
Макрос находится в модуле листа 1 и запускается, когда пользователь вносит изменения на лист 1.
К сообщению приложен файл: tbl-kar.xlsm (19.3 Kb)
СообщениеМакрос только проверяет, произошло ли изменение в умной таблице 1, в шапке. А затем уже работает без учета умных таблиц, а относительно листа, т.к. предполагается, что умные таблицы распложены на обоих листах, начиная с "A1".
Автор - Karataev
Дата добавления - 25.02.2019 в 22:33
Pelena Дата: Понедельник, 25.02.2019, 23:00 | Сообщение № 3
Репутация: 4660 ±
Вариант для произвольного расположения таблиц
    Dim Tbl As ListObject, col&
    Set Tbl = ActiveSheet.ListObjects("Табл1")
    If Not Intersect(Target, Tbl.HeaderRowRange) Is Nothing Then
        col = Target.Column - Tbl.Range.Column + 1
        Sheets("Лист2").ListObjects("Табл2").HeaderRowRange.Columns(col).Value = Target.Value & "."
К сообщению приложен файл: tbl.xlsm (20.3 Kb)
СообщениеВариант для произвольного расположения таблиц
Дата добавления - 25.02.2019 в 23:00
Сергей13 Дата: Среда, 27.02.2019, 19:20 | Сообщение № 4
Спасибо ребята, устроит то, что было необходимо.
СообщениеСпасибо ребята, устроит то, что было необходимо.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 27.02.2019 в 19:20
