Перенос строк в случайном порядке
kait3641
Дата: Четверг, 28.02.2019, 10:21 |
Прошу помощи в решении такой задачи. Есть таблица с заполненными значениями из др. таблицы. Мне нужно перенести эти значения в др. таблицу но в случайном порядке (без повторений). Все перепробовал. Функция =СЛЧИС() в данном случае не помогает. Во вложении файл с примером. Нужно таблицу (выделено желтым) перемешать.
Прошу помощи в решении такой задачи. Есть таблица с заполненными значениями из др. таблицы. Мне нужно перенести эти значения в др. таблицу но в случайном порядке (без повторений). Все перепробовал. Функция =СЛЧИС() в данном случае не помогает. Во вложении файл с примером. Нужно таблицу (выделено желтым) перемешать. kait3641
Сообщение Прошу помощи в решении такой задачи. Есть таблица с заполненными значениями из др. таблицы. Мне нужно перенести эти значения в др. таблицу но в случайном порядке (без повторений). Все перепробовал. Функция =СЛЧИС() в данном случае не помогает. Во вложении файл с примером. Нужно таблицу (выделено желтым) перемешать. Автор - kait3641 Дата добавления - 28.02.2019 в 10:21
kait3641
Дата: Четверг, 28.02.2019, 10:57 |
плюс нужна возможность переформировать таблицу в случайном порядке. Желательно по кнопке это сделать, т.е. скорее всего через макрос нужно написать, т.к. через формулы не получится обновлять данные Буду очень благодарен за помощь.
плюс нужна возможность переформировать таблицу в случайном порядке. Желательно по кнопке это сделать, т.е. скорее всего через макрос нужно написать, т.к. через формулы не получится обновлять данные Буду очень благодарен за помощь. kait3641
Сообщение плюс нужна возможность переформировать таблицу в случайном порядке. Желательно по кнопке это сделать, т.е. скорее всего через макрос нужно написать, т.к. через формулы не получится обновлять данные Буду очень благодарен за помощь. Автор - kait3641 Дата добавления - 28.02.2019 в 10:57
Дата: Четверг, 28.02.2019, 11:10 |
Это Вы про что? И причем здесь случайный порядок строк?Код
=ИНДЕКС(B$4:B$27;НАИБОЛЬШИЙ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(B$4:B$27;H$3:H3;))*A$4:A$27;СЛУЧМЕЖДУ(1;A$27-G4+1)))
Сообщение нужна возможность переформировать таблицу в случайном порядке
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.02.2019 в 11:10
kait3641
Дата: Четверг, 28.02.2019, 11:13 |
_Boroda_ Спасибо Вам огромное!!! 2 дня искал решение.
_Boroda_ Спасибо Вам огромное!!! 2 дня искал решение. kait3641
Сообщение _Boroda_ Спасибо Вам огромное!!! 2 дня искал решение. Автор - kait3641 Дата добавления - 28.02.2019 в 11:13
kait3641
Дата: Четверг, 28.02.2019, 11:20 |
А как сделать, что бы значения не повторялись, если в заданных значениях есть пустые ячейки? см. файл
А как сделать, что бы значения не повторялись, если в заданных значениях есть пустые ячейки? см. файлkait3641
Сообщение =ИНДЕКС(B$4:B$27;НАИБОЛЬШИЙ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(B$4:B$27;H$3:H3;))*A$4:A$27;СЛУЧМЕЖДУ(1;A$27-G4+1)))
А как сделать, что бы значения не повторялись, если в заданных значениях есть пустые ячейки? см. файлАвтор - kait3641 Дата добавления - 28.02.2019 в 11:20
Дата: Четверг, 28.02.2019, 11:52 |
Добавить условие и ограничить количествоКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$4:B$27;НАИБОЛЬШИЙ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(B$4:B$27;H$3:H3;))*(B$4:B$27<>"")*A$4:A$27;СЛУЧМЕЖДУ(1;СЧЁТЗ(B$4:B$27)-G4+1)));"")
Сообщение Добавить условие и ограничить количествоКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.02.2019 в 11:52
kait3641
Дата: Четверг, 28.02.2019, 11:58 |
Спасибо!!! Я бы сам не смог разобраться
Спасибо!!! Я бы сам не смог разобратьсяkait3641
Спасибо!!! Я бы сам не смог разобратьсяАвтор - kait3641 Дата добавления - 28.02.2019 в 11:58
kait3641
Дата: Четверг, 28.02.2019, 17:38 |
Не заметил, что ты сделал выборку и 1-ой таблицы, а самое важное, что нужно из 2-ой таблицы сделать (перенесенные значения). Если перекинуть на 2-ую таблицу, то снова задвойки появляются. Помоги плиз.
Не заметил, что ты сделал выборку и 1-ой таблицы, а самое важное, что нужно из 2-ой таблицы сделать (перенесенные значения). Если перекинуть на 2-ую таблицу, то снова задвойки появляются. Помоги плиз.kait3641
Не заметил, что ты сделал выборку и 1-ой таблицы, а самое важное, что нужно из 2-ой таблицы сделать (перенесенные значения). Если перекинуть на 2-ую таблицу, то снова задвойки появляются. Помоги плиз.Автор - kait3641 Дата добавления - 28.02.2019 в 17:38
