= Мир MS Excel/Поиск чисел больше или равно. - Мир MS Excel
vit10000052 Дата: Пятница, 08.03.2019, 20:12 | Сообщение № 1
Добрый день. Такой вопрос: есть таблица, и в столбце необходимо находить и выделять числа больше или равно Х, как искать? Таблица большая несколько сот тысяч строк и выделить цветом все нужные числа и в ручную искать не вариант. Если повторяюсь в вопросе, просьба не банить, не нашел ответ.
СообщениеДобрый день. Такой вопрос: есть таблица, и в столбце необходимо находить и выделять числа больше или равно Х, как искать? Таблица большая несколько сот тысяч строк и выделить цветом все нужные числа и в ручную искать не вариант. Если повторяюсь в вопросе, просьба не банить, не нашел ответ.
Автор - vit10000052
Дата добавления - 08.03.2019 в 20:12
Pelena Дата: Пятница, 08.03.2019, 20:18 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Фильтр не вариант?
Фильтр не вариант?
Дата добавления - 08.03.2019 в 20:18
vit10000052 Дата: Пятница, 08.03.2019, 20:26 | Сообщение № 3
Pelena, Здравствуйте, именно нужно находить и выделять, не нарушая структуру, сортировка по убыванию тоже не подходит, тк нужно потом производить действия с соседними значениями
СообщениеPelena, Здравствуйте, именно нужно находить и выделять, не нарушая структуру, сортировка по убыванию тоже не подходит, тк нужно потом производить действия с соседними значениями
Автор - vit10000052
Дата добавления - 08.03.2019 в 20:26
Pelena Дата: Пятница, 08.03.2019, 20:30 | Сообщение № 4
Репутация: 4632 ±
Тогда Условное форматирование
СообщениеТогда Условное форматирование
Дата добавления - 08.03.2019 в 20:30
bmv98rus Дата: Пятница, 08.03.2019, 20:32 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Тогда Условное форматированиеPelena
тогда трудно находить :-)
vit10000052, Вы б описали конечную цель мероприятия.
находить и выделять
, а что потом то с этим делать?
находить и выделять
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.03.2019 в 20:32
jakim Дата: Пятница, 08.03.2019, 20:36 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Примените условное форматирование по формуле
=A1>=X
и потом отфильтруйте по цвету.
=A1>=X
Автор - jakim
Дата добавления - 08.03.2019 в 20:36
vit10000052 Дата: Пятница, 08.03.2019, 20:52 | Сообщение № 7
bmv98rus, Мне нужно находить определенные числа (Быстро, например больше равно 40), далее я смотрю изменения по соседним строкам (это в ручную сделаю), далее ищу следующее число, и так до конца файла. Просто если их просто выделить цветом то очень долго искать.
Сообщение отредактировал vit10000052 - Пятница, 08.03.2019, 20:54
Сообщениеbmv98rus, Мне нужно находить определенные числа (Быстро, например больше равно 40), далее я смотрю изменения по соседним строкам (это в ручную сделаю), далее ищу следующее число, и так до конца файла. Просто если их просто выделить цветом то очень долго искать.
Автор - vit10000052
Дата добавления - 08.03.2019 в 20:52
vit10000052 Дата: Пятница, 08.03.2019, 20:53 | Сообщение № 8
jakim, Не совсем понимаю как это((((
Сообщениеjakim, Не совсем понимаю как это((((
Автор - vit10000052
Дата добавления - 08.03.2019 в 20:53
vit10000052 Дата: Пятница, 08.03.2019, 21:02 | Сообщение № 9
А выделить цветом через условное форматирование, то можно искать закрашенные ячейки по цвету?
СообщениеА выделить цветом через условное форматирование, то можно искать закрашенные ячейки по цвету?
Автор - vit10000052
Дата добавления - 08.03.2019 в 21:02
bmv98rus Дата: Пятница, 08.03.2019, 21:21 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Выше ниже на сколько строк?
Напрашивается комбинация УФ, который подсветит нужную ячейку и расширенного фильтра, который скроет те строки , которые точно Вам не нужны.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.03.2019 в 21:21
vit10000052 Дата: Пятница, 08.03.2019, 21:26 | Сообщение № 11
bmv98rus, На сколько ниже сложно сказать, граница может быть как на следующей строке так и через 100, 1000. Мне по сути нужно что б показывал эти ячейки одну за другой.
Сообщениеbmv98rus, На сколько ниже сложно сказать, граница может быть как на следующей строке так и через 100, 1000. Мне по сути нужно что б показывал эти ячейки одну за другой.
Автор - vit10000052
Дата добавления - 08.03.2019 в 21:26
vit10000052 Дата: Пятница, 08.03.2019, 21:41 | Сообщение № 12
Вот в самом поле поиска, где вводим значения поиска, можно не просто число 40 поставить, а что то вроде формулы (>40) ввести?
СообщениеВот в самом поле поиска, где вводим значения поиска, можно не просто число 40 поставить, а что то вроде формулы (>40) ввести?
Автор - vit10000052
Дата добавления - 08.03.2019 в 21:41
bmv98rus Дата: Пятница, 08.03.2019, 21:57 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
нет, это отсутствует.
ну что тот можно посоветовать, я б делал так
1 Автофильтр по столбцу с >40
2 В доп столбце проставить что-то вспомогательное. + можно пометить цветом значения
3. Снять фильтр
4. далее, для быстрого перехода можно использовать переход на вспомогательное значение с CTRL так и фильтр по нему (отфильтровали встали на нужную строку, сняли фильтр.
5. Обработали строку, убрали значение, чтоб под ногами не болталось.
Альтернатива - только наверно VBA макрос, который найдет это ваше >40 а потом найдет следующее....
3. Снять фильтр
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.03.2019 в 21:57
vit10000052 Дата: Суббота, 09.03.2019, 12:39 | Сообщение № 14
bmv98rus, Спасибо, буду пробовать, хотя конечно странно что нет такой функции в поиске((((. Либо буду сортировкой на убывание копировать нужные строки с номерами, а потом в ручную по номерам искать через поиск. Всем большое спасибо за участие)))))))))))))))
Сообщениеbmv98rus, Спасибо, буду пробовать, хотя конечно странно что нет такой функции в поиске((((. Либо буду сортировкой на убывание копировать нужные строки с номерами, а потом в ручную по номерам искать через поиск. Всем большое спасибо за участие)))))))))))))))
Автор - vit10000052
Дата добавления - 09.03.2019 в 12:39
