= Мир MS Excel/Создание листов с именами из диапазона ячеек - Мир MS Excel
Uliana Дата: Пятница, 22.03.2013, 00:12 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Как создать листы в книге,имена которых брались бы из ячеек этой же книги?Список имен храниться в ячейках и может изменяться(увеличиваться/уменьшаться). Очень нужна помощь.
СообщениеКак создать листы в книге,имена которых брались бы из ячеек этой же книги?Список имен храниться в ячейках и может изменяться(увеличиваться/уменьшаться). Очень нужна помощь.
Автор - Uliana
Дата добавления - 22.03.2013 в 00:12
Serge_007 Дата: Пятница, 22.03.2013, 00:17 | Сообщение № 2
Только макросом
СообщениеТолько макросом
Дата добавления - 22.03.2013 в 00:17
Uliana Дата: Пятница, 22.03.2013, 09:07 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Что макросом, понятно. По его содержанию вопросы.В примерах по ссылке,к сожалению,нужного нет. Там цикл for получается будет двойным, один-по листам, другой-по ячейкам. Так?
СообщениеЧто макросом, понятно. По его содержанию вопросы.В примерах по ссылке,к сожалению,нужного нет. Там цикл for получается будет двойным, один-по листам, другой-по ячейкам. Так?
Автор - Uliana
Дата добавления - 22.03.2013 в 09:07
Матраскин Дата: Пятница, 22.03.2013, 09:21 | Сообщение № 4
Репутация: 81 ±
20xx
Uliana, одного цикла и одного условия достаточно. Бежим по ячейкам циклом for или while, и проверяем, если такой лист в книге. Если нет -> создаём, если есть -> следующая ячейка.
Сообщение отредактировал Матраскин - Пятница, 22.03.2013, 09:22
СообщениеUliana, одного цикла и одного условия достаточно. Бежим по ячейкам циклом for или while, и проверяем, если такой лист в книге. Если нет -> создаём, если есть -> следующая ячейка.
Автор - Матраскин
Дата добавления - 22.03.2013 в 09:21
Uliana Дата: Пятница, 22.03.2013, 09:34 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Если несложно,набросайте в коде,пожалуйста. В программировании не сильна,увы.
СообщениеЕсли несложно,набросайте в коде,пожалуйста. В программировании не сильна,увы.
Автор - Uliana
Дата добавления - 22.03.2013 в 09:34
Матраскин Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:20 | Сообщение № 6
Репутация: 81 ±
20xx
Uliana,
единственная проблема, имена из одних цифр. Они что-то выпендриваются. У вас будут имена из них???
P.s. начал делать макрос и вспомнил о своём посте выше, как же... dry
К сообщению приложен файл: macro.xlsm (28.6 Kb)
Сообщение отредактировал Матраскин - Пятница, 22.03.2013, 10:26
СообщениеUliana,
Автор - Матраскин
Дата добавления - 22.03.2013 в 10:20
Uliana Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:30 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Имена представляют собой ФИО студентов,цифры вряд ли появятся вообще. Вобщем,если конкретнее,смысл таков. Имеется список студентов,имеется кнопочка типа "создать листы",после нажатия на которую появятся листы, имена и количество которых будет соответствовать списку студентов. Пока список фиксирован, о динамике (удаление или добавление студента, а соответственно и листа) речи пока не идет.
СообщениеИмена представляют собой ФИО студентов,цифры вряд ли появятся вообще. Вобщем,если конкретнее,смысл таков. Имеется список студентов,имеется кнопочка типа "создать листы",после нажатия на которую появятся листы, имена и количество которых будет соответствовать списку студентов. Пока список фиксирован, о динамике (удаление или добавление студента, а соответственно и листа) речи пока не идет.
Автор - Uliana
Дата добавления - 22.03.2013 в 10:30
Матраскин Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:34 | Сообщение № 8
Репутация: 81 ±
20xx
Uliana, ну значит забирайте happy
СообщениеUliana, ну значит забирайте happy
Автор - Матраскин
Дата добавления - 22.03.2013 в 10:34
Uliana Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:47 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Ох,спасибо! Даже почти все понятно)Единственное,для чего нужен Module2?
СообщениеОх,спасибо! Даже почти все понятно)Единственное,для чего нужен Module2?
Автор - Uliana
Дата добавления - 22.03.2013 в 10:47
Матраскин Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:49 | Сообщение № 10
Репутация: 81 ±
20xx
Uliana, его можно удалить! я вспоминал макродёром, как добавить лист с именем
СообщениеUliana, его можно удалить! я вспоминал макродёром, как добавить лист с именем
Автор - Матраскин
Дата добавления - 22.03.2013 в 10:49
AlexM Дата: Пятница, 22.03.2013, 11:09 | Сообщение № 11
Репутация: 1130 ±
А если код покороче
Sub Macros()
Dim i As Long
For i = 1 To Sheets("1").Columns(1).End(xlDown).Row
     On Error Resume Next
     Sheets(Range("A" & i)).Select
     If Err Then
         Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
         ActiveSheet.Name = Sheets("1").Range("A" & i)
Next i
Worksheets("1").Activate
К сообщению приложен файл: macro_new.xls (32.0 Kb)
СообщениеА если код покороче
Sub Macros()
Dim i As Long
     If Err Then
Next i
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.03.2013 в 11:09
Матраскин Дата: Пятница, 22.03.2013, 11:20 | Сообщение № 12
Репутация: 81 ±
20xx
AlexM, короче но не лучше, надо доделать.
1.если ничего не добавлять в столбец и жать на кнопку будут добавляться просто дефолтные листы в кол-ве записей в столбце...зачем они
2.если нет данных в столбце вообще, то макрос зацикливается
3. интересно, что если добавить в столбец имя из 1 буквы то тоже всё зацикливается
СообщениеAlexM, короче но не лучше, надо доделать.
Автор - Матраскин
Дата добавления - 22.03.2013 в 11:20
Alex_ST Дата: Пятница, 22.03.2013, 11:56 | Сообщение № 13
Репутация: 627 ±
[offtop]Ребята, ну сколько можно нарушителям правил помогать?
Ведь Серж же вполне ясно в своём ответе намекнул, что пока не будет примера, будут только ответы общего плана.
Я тоже утром посмотрел и решил подождать реакции топик-стартера...
А вы вдруг взялись играть в "угадайку", не зная ни структуры таблиц, ни названий листов...
Ну, флаг вам в руки. Гадайте дальше.[/offtop]
Сообщение[offtop]Ребята, ну сколько можно нарушителям правил помогать?
Дата добавления - 22.03.2013 в 11:56
AlexM Дата: Пятница, 22.03.2013, 13:05 | Сообщение № 14
Репутация: 1130 ±
Спасибо за замечание. Код поправил. Вроде нет описанных глюков.
Sub Macros()
Dim i As Long
For i = 1 To Sheets("1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      Sheets(Sheets("1").Range("A" & i).Value).Select
      If Err And Sheets("1").Range("A" & i) <> "" Then
Next i
К сообщению приложен файл: 1325074.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 22.03.2013, 20:37
Sub Macros()
Dim i As Long
Next i
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.03.2013 в 13:05
aphome Дата: Четверг, 20.06.2013, 16:14 | Сообщение № 15
Форумчане, подскажите, пожалуйста, код макроса, который также создает листы с именами из списка, но по шаблону.
Есть лист "ФИО" и лист "Шаблон". Макрос должен создать листы с именами из диапазона (стобец А) на листе "ФИО", причем все созданные листы должны содержать данные из листа "Шаблон".
пример прикрепляю. сгенерироваться должны листы, обозначенные зелеными ярлыками.
К сообщению приложен файл: aphome.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал aphome - Четверг, 20.06.2013, 16:22
СообщениеФорумчане, подскажите, пожалуйста, код макроса, который также создает листы с именами из списка, но по шаблону.
Автор - aphome
Дата добавления - 20.06.2013 в 16:14
Формуляр Дата: Четверг, 20.06.2013, 17:01 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Вместо добавления листа используйте копирование
Sub Macros()
Dim i As Long
For i = 1 To Sheets("ФИО").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      Sheets(Sheets("ФИО").Range("A" & i).Value).Select
      If Err And Sheets("ФИО").Range("A" & i) <> "" Then
          'Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
          Sheets("Шаблон").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
          ActiveSheet.Name = Sheets("ФИО").Range("A" & i)
Next i
  Worksheets("ФИО").Activate
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеВместо добавления листа используйте копирование
Sub Macros()
Dim i As Long
Next i
Автор - Формуляр
Дата добавления - 20.06.2013 в 17:01
aphome Дата: Четверг, 20.06.2013, 17:24 | Сообщение № 17
Спасибо
Спасибо
Автор - aphome
Дата добавления - 20.06.2013 в 17:24
malll Дата: Вторник, 04.04.2017, 10:20 | Сообщение № 18
Цитата Формуляр, 20.06.2013 в 17:01, в сообщении № 16 ()
Sub Macros()
Dim i As Long
Next i
А как теперь создать гиперссылки на эти листы. Какую команду прописать? Чтоб при нажатии на листе "ФИО" на определенную ячейку, автоматически переходило на одноименный лист.
Sub Macros()
Dim i As Long
Next i
Автор - malll
Дата добавления - 04.04.2017 в 10:20
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.04.2017, 10:21 | Сообщение № 19
Репутация: 6656 ±
Читайте здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-20-1
Тема закрыта
СообщениеЧитайте здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-20-1
Тема закрыта
Дата добавления - 04.04.2017 в 10:21
