= Мир MS Excel/Расчет точной даты перечисления выручки в годовом календаре - Мир MS Excel
Anatoli Дата: Вторник, 19.03.2019, 15:02 | Сообщение № 1
прошу помочь с раскраской точной даты календаря (книга первая файла) на ежемесячной основе при учете следующих параметров:
Перечисление выручки - через 5 рабочих дней после окончания декады
Т.е. фактически в календаре должны закраситься все даты вперед на год, отвечающие этому условию.
Цвет хотелось бы менять, чтобы потом мог поменять расчетный период - с декады на 3 или 7 дней.
Спасибо!
Анатолий
К сообщению приложен файл: calendar2019-si.xlsx (18.3 Kb)
Сообщение отредактировал Anatoli - Вторник, 19.03.2019, 15:10
Спасибо!
Анатолий
Автор - Anatoli
Дата добавления - 19.03.2019 в 15:02
китин Дата: Вторник, 19.03.2019, 15:05 | Сообщение № 2
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
Дата добавления - 19.03.2019 в 15:05
Anatoli Дата: Вторник, 19.03.2019, 15:11 | Сообщение № 3
Спасибо!
Приложил.
СообщениеСпасибо!
Приложил.
Автор - Anatoli
Дата добавления - 19.03.2019 в 15:11
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.03.2019, 15:23 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
В Условное форматирование
=B5*(B5/$AG$1>2)
В AG1 - период
Обратите внимание на взаимное расположение правил - чем цифра сравнения больше, тем правило выше. Сначала >2, затем >1
Если по 3 дня нужно будет, то сами добавьте еще условий (до 11 штук)
Файл _2 - для 7 дней
К сообщению приложен файл: 8105460.xlsx (18.9 Kb) · 3328416.xlsx (18.9 Kb)
СообщениеВ Условное форматирование
=B5*(B5/$AG$1>2)
В AG1 - период
Дата добавления - 19.03.2019 в 15:23
Anatoli Дата: Вторник, 19.03.2019, 15:33 | Сообщение № 5
Boroda, спасибо большое!
Можно определить (закрасить) крайнее число в календаре, т.е. 5 (последний день) после каждой декады?
Сообщение отредактировал Anatoli - Вторник, 19.03.2019, 15:43
СообщениеBoroda, спасибо большое!
Автор - Anatoli
Дата добавления - 19.03.2019 в 15:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.03.2019, 15:37 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Особенно внимательно п.5j
И поправьте свой пост
И покажите в файле, что значит
Дата добавления - 19.03.2019 в 15:37
Anatoli Дата: Вторник, 19.03.2019, 15:51 | Сообщение № 7
Приложил файл. На примере получается, что крайний день (5 рабочий) после каждой декады закрашен.
Мне нужно сделать так в автоматическом режиме (на весь год) и при различных условиях, которые указаны в Книге2 (список агентов 2019).
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 5893908.xlsx (18.2 Kb)
Спасибо!
Автор - Anatoli
Дата добавления - 19.03.2019 в 15:51
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.03.2019, 16:35 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
О, это нужно список праздников и выходных будней и список рабочих выходных (примерно как здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-41098-272820-16-1552574040 )
Также неплохо было бы изменить календарик немного - дни сделать датами, месяца по-русски написать, тогда формула попроще получится. Где-то на форуме были календари на произвольный год, поищите
Еще непонятно как красить, когда дней в предыдущем месяце не 30
СообщениеО, это нужно список праздников и выходных будней и список рабочих выходных (примерно как здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-41098-272820-16-1552574040 )
Дата добавления - 19.03.2019 в 16:35
Anatoli Дата: Вторник, 19.03.2019, 16:54 | Сообщение № 9
_Boroda_,
Можно попробовать другим образом?
Получить список дат помесячно на год с указанным условием без привязки к календарю.
Или опять получается, что нужен производственный календарь со списком праздников?
Сообщение_Boroda_,
Автор - Anatoli
Дата добавления - 19.03.2019 в 16:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.03.2019, 17:00 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
Конечно. Если рабочие дни считать, то список праздников по-любому нужен. Список рабочих выходных (типа 29.12.2018) для 2019 года пустой, в 2020 возможно будут такие дни (как законодатель объявит), а в 2021 точно наверное будут
Можно конечно и без списка, просто тянуть данные с какого-нибудь сайта, но список проще
СообщениеКонечно. Если рабочие дни считать, то список праздников по-любому нужен. Список рабочих выходных (типа 29.12.2018) для 2019 года пустой, в 2020 возможно будут такие дни (как законодатель объявит), а в 2021 точно наверное будут
Дата добавления - 19.03.2019 в 17:00
