= Мир MS Excel/Как подтянуть цвет фона ячейки в другую ячейку? - Мир MS Excel
KIMVSR Дата: Вторник, 19.03.2019, 23:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать такую хитрую штуку:
Определённым номерам соответствуют определённые цвета ячеек, которые я назначил через Условное Форматирование в Таблице #01.
Рядом сводная Таблица #02, где эти же самые номера повторяются множество раз, по несколько штук в каждой строке.
Каким образом я могу подтянуть цвет ячеек из Таблицы #01 на все номера из Таблицы #02?
В результате должно получиться примерно следующее (на примере номеров 1111 и 9999):
Желательно без макросов, если возможно.
Заранее большое спасибо!
К сообщению приложен файл: kimvsr_example_.xlsm (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал KIMVSR - Вторник, 19.03.2019, 23:41
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 19.03.2019 в 23:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.03.2019, 23:59 | Сообщение № 2
Репутация: 6656 ±
Добрый вечер!
Перепишите правила УФ
Сделал для зеленых
=(E4>=80)*(E4<=89)+ЕСЛИОШИБКА((ВПР(E4;$B$4:$E$12;4;)>=80)*(ВПР(E4;$B$4:$E$12;4;)<=89);)
И диапазоны УФ конечно поменяйте
* Добавлено
Для всех сделал (файл 888_2)
В красных другая формула (с проверкой на непусто)
К сообщению приложен файл: 4715541.xlsm (10.3 Kb) · 888_2.xlsm (10.4 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Сделал для зеленых
* Добавлено
Дата добавления - 19.03.2019 в 23:59
bmv98rus Дата: Среда, 20.03.2019, 08:06 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
_Boroda_, а чего не вместо
=(ВПР(E4;$B$4:$E$12;4;)>=80)*(ВПР(E4;$B$4:$E$12;4;)<=89)
=LOOKUP(VLOOKUP(I6;$B$4:$E$12;4;);{8;9}*10)=80
Сообщение_Boroda_, а чего не вместо
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.03.2019 в 08:06
_Boroda_ Дата: Среда, 20.03.2019, 09:09 | Сообщение № 4
Репутация: 6656 ±
А смысл? Кроме вопроса "А как работает эта формула?", что это нам еще даст? Это во-первых, а во-вторых - ты сам-то пробовал? Попробуй, заодно вспомнишь ограничения УФ :D
СообщениеА смысл? Кроме вопроса "А как работает эта формула?", что это нам еще даст? Это во-первых, а во-вторых - ты сам-то пробовал? Попробуй, заодно вспомнишь ограничения УФ :D
Дата добавления - 20.03.2019 в 09:09
bmv98rus Дата: Среда, 20.03.2019, 10:24 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
а помню я просто в данном случае в имена
=VLOOKUP(G4;$B$4:$E$12;4;);G4);{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}*10)
и уже результат сравнивать с 0,10,20,30 ... в УФ ж. вот предназначение этого =(E4>=80)*(E4<=89) я совсем не понял, так и зачем у ТС это в УФ Between?
=IF(Sheet1!G4<>"";LOOKUP(IF(Sheet1!G4>89;VLOOKUP(Sheet1!G4;Sheet1!$B$4:$E$12;4;);Sheet1!G4);{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}*10);-1)
К сообщению приложен файл: Copy_of_725.xlsm (19.9 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 20.03.2019, 11:44
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.03.2019 в 10:24
_Boroda_ Дата: Среда, 20.03.2019, 10:44 | Сообщение № 6
Репутация: 6656 ±
Вот так да. Хоть и с именем, но зато правила УФ намного легче пишутся
СообщениеВот так да. Хоть и с именем, но зато правила УФ намного легче пишутся
Дата добавления - 20.03.2019 в 10:44
KIMVSR Дата: Среда, 20.03.2019, 13:15 | Сообщение № 7
Блин, ребят, это очень круто, спасибо огромнейшее - всё работает так, как я хотел!
Если честно, то я не понял даже самой простой логики:
Можно как-то на словах для чайников, по частям?
=(E4>=80)*(E4<=89)
В нашем случае, (89 больше или равно 80) умножить (89 меньше или равно 89) - что мы хотим сделать этой частью формулы?
Данная функция возвращает указанное значение, если вычисление по формуле вызывает ошибку; в противном случае функция возвращает результат формулы.
Т.е. если первая часть формулы вызывает ошибку, то мы прибегаем к ВПР, ищем "89" в диапазоне Таблица #01 (а что такое 4? Я знаю 0 и 1, как ЛОЖЬ и ИСТИНА) и больше или равно 80...? Пфф...
Ну и тут я окончательно понял, что всё сложно %)
Был бы очень признателен за "словесное" пояснение!
Сообщение отредактировал KIMVSR - Среда, 20.03.2019, 13:16
СообщениеБлин, ребят, это очень круто, спасибо огромнейшее - всё работает так, как я хотел!
=(E4>=80)*(E4<=89)
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 20.03.2019 в 13:15
bmv98rus Дата: Среда, 20.03.2019, 13:27 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
просто будет или 0 или 1 что будет означать выполнение двух условий или нет ну и соответственно находится ли число в диапазоне
нет наоборот, Сперва ВПР и если ошибка в одном из ВПР то возвращаем 0.
Далее предыдущий 0 или 1 складывается с другим 0 и 1 что также может дать 0 или 1. все
Пожалуй №5 пояснять не буду, поберегу Вас, хотя там ничего сложного.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.03.2019 в 13:27
_Boroda_ Дата: Среда, 20.03.2019, 14:27 | Сообщение № 9
Репутация: 6656 ±
Давайте по порядку. УФ отработает в том случае, когда формула, в нем записанная, даст ИСТИНА или ненулевое число
Мы начинаем писать УФ, находясь в ячейке Е4
Кусок (E4>=80)*(E4<=89) даст нам не ноль только в том случае, если оба неравенства выполняются. А это случается, если мы действительно нажобимся в ячейке столбца Е (в Е12)
А когда мы находимся в столбцах G:J, то должны отработать ВПРы. Но у нас же вроде написано ВПР(E4;... - Е4. Да, все верно, мы пишем для ячеек столбца, например, G, находясь при этом в столбце Е (см. второй абзац). Поэтому в формуле мы пишем Е, по представляем себе, что это G :D :D :D
Так вот, формула ВПР(E4;$B$4:$E$12;4;) тогда должна бы быть написана так ВПР(G4;$B$4:$E$12;4;) и вот здесь уже понятно - в диапазоне $B$4:$E$12 ищим ячейку G4, когда нашли - берем четвертый столбец и сверяем его с 80
Аналогично с 89. Если где-то ВПР даст ошибку, то для этого как раз и ЕСЛИОШИБКА написана
Получаем как бы два одинаковых куска (E4>=80)*(E4<=89), но первый для столбюца Е, а второй для столбцов G:J. Отрабатывает или первый, или второй. А потом мы их складываем и перечитываем второе предложение первого абзаца этого поста
СообщениеДавайте по порядку. УФ отработает в том случае, когда формула, в нем записанная, даст ИСТИНА или ненулевое число
Дата добавления - 20.03.2019 в 14:27
bmv98rus Дата: Среда, 20.03.2019, 14:46 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
и примечание, что если возвращается ошибка, то это приравнивается к FALSE и если не требуется инфертировать, то обрабатывать эту ошибку не нужно.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 20.03.2019, 14:47
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.03.2019 в 14:46
_Boroda_ Дата: Среда, 20.03.2019, 14:49 | Сообщение № 11
Репутация: 6656 ±
Дык ошибка не равна ИСТИНА или ненулевому числу, поэтому УФ с ошибкой не отработает - фраза
достаточна и без примечаний
СообщениеДык ошибка не равна ИСТИНА или ненулевому числу, поэтому УФ с ошибкой не отработает - фраза
Дата добавления - 20.03.2019 в 14:49
bmv98rus Дата: Среда, 20.03.2019, 15:46 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Александр, примечание к тому, что ошибку не стоит обрабатывать когда она означат, что условие может не выполняться.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 20.03.2019, 17:09
СообщениеАлександр, примечание к тому, что ошибку не стоит обрабатывать когда она означат, что условие может не выполняться.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.03.2019 в 15:46
krosav4ig Дата: Среда, 20.03.2019, 20:28 | Сообщение № 13
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
А чего так? УФ можно делать по UDF (если меня память не ошибает), получив намного больше возможностей, можно задать неограниченное количество критериев
единственное, может работать не очень стабильно
UPD
Вспомнил, как примерно делалось, посмотрел - постоянно отваливается, наверно не зря забыл
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 20.03.2019, 21:23
UPD
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.03.2019 в 20:28
KIMVSR Дата: Четверг, 21.03.2019, 12:44 | Сообщение № 14
_Boroda_, bmv98rus, большое вам спасибо за объяснение формулы - я потратил 4 часа, чтобы разобраться.
Сегодня пришёл на работу и со свежей головой стал разбирать формулу по частам и вникать...
Получилось перенести логику из примера в свою собственную таблицу:
Единственное, что в моей собственной таблице левая и правая части (Таблица #01 и #02) находились на разных листах.
У меня не получилось указать диапазон УФ сразу на два разных листа - пришлось совместить две части на одном листе.
Я немного погуглил, насколько я понял, такую функциональность Excel не поддерживает.
Огромное вам спасибо за потраченное время!
Сообщение отредактировал KIMVSR - Четверг, 21.03.2019, 12:51
Сообщение_Boroda_, bmv98rus, большое вам спасибо за объяснение формулы - я потратил 4 часа, чтобы разобраться.
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 21.03.2019 в 12:44
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.03.2019, 13:00 | Сообщение № 15
Репутация: 6656 ±
Да, совершенно верно, штатными методами одно УФ сразу не несколько листов сделать не получится
СообщениеДа, совершенно верно, штатными методами одно УФ сразу не несколько листов сделать не получится
Дата добавления - 21.03.2019 в 13:00
