= Мир MS Excel/Несколько условных формул для столбца - Мир MS Excel
speaky Дата: Среда, 20.03.2019, 16:26 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Добрый день! Помогите разобраться. Хочу, чтоб в столбце одни я ячейки меняли цвет если значения с соседнего столбца будут минимум на "3" единицы меньше. А остальные нет. Задаю условное форматирование, на первую ячейку, а цвет все равно во все столбце меняется. То есть в столбце D из файла должны поменять цвет те ячейки столбца, значения которых будут иметь следующее условие "b>a+3". При условии "b <a+3" - цвет не меняется в соответствующих ячейках столбца.
К сообщению приложен файл: 76.xlsx (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал speaky - Среда, 20.03.2019, 16:29
СообщениеДобрый день! Помогите разобраться. Хочу, чтоб в столбце одни я ячейки меняли цвет если значения с соседнего столбца будут минимум на "3" единицы меньше. А остальные нет. Задаю условное форматирование, на первую ячейку, а цвет все равно во все столбце меняется. То есть в столбце D из файла должны поменять цвет те ячейки столбца, значения которых будут иметь следующее условие "b>a+3". При условии "b <a+3" - цвет не меняется в соответствующих ячейках столбца.
Автор - speaky
Дата добавления - 20.03.2019 в 16:26
_Boroda_ Дата: Среда, 20.03.2019, 16:49 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
В УФ доллары на строках уберите
=$C2>=$D2+3
К сообщению приложен файл: 76_1.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеВ УФ доллары на строках уберите
=$C2>=$D2+3
Дата добавления - 20.03.2019 в 16:49
