= Мир MS Excel/Плавающая строка при добавлении и удалении строк - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Плавающая строка при добавлении и удалении строк (Формулы/Formulas)
zsm Дата: Четверг, 21.03.2019, 04:56 | Сообщение № 1
Добрый всем день!
Помогите сделать следующее, скорее всего макросом. При добавлении строки в умной таблице, итоговая строка (желтая) должна также опускаться, а при удалении данных в любой строке из столбца C эта строка должна исчезнуть, а нижняя часть таблицы вместе с итоговой строкой - подниматься.
К сообщению приложен файл: 1-version_1-.xlsx (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал zsm - Четверг, 21.03.2019, 04:59
СообщениеДобрый всем день!
Автор - zsm
Дата добавления - 21.03.2019 в 04:56
krosav4ig Дата: Четверг, 21.03.2019, 05:16 | Сообщение № 2
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
Включаем строку итогов, в модуль ЭтаКнига пишем [vba]
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    On Error Resume Next
    With Target.ListObject
        If Not Intersect(.TotalsRowRange, Target) Is Nothing Then
            Application.EnableEvents = 0
            If Err = 0 Then .ListRows.Add: Cancel = True
            Application.EnableEvents = 1
[/vba] в модуль Лист1
    Dim r As Range
    If Intersect(Target, [Таблица3[название]]) Is Nothing Then Exit Sub
    With [Таблица3].ListObject
        With .ListColumns("название").DataBodyRange
            Set r = IIf(.Cells.Count = 1, .Resize(2), .Cells)
        Intersect(r.SpecialCells(4), .Range).Delete xlUp
        Set r = Nothing
Жмакаем двойным кликом по строке итогов
К сообщению приложен файл: 1-version_1-.xlsm (23.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 21.03.2019, 17:39
    Dim r As Range
        Set r = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.03.2019 в 05:16
zsm Дата: Четверг, 21.03.2019, 05:31 | Сообщение № 3
Все бы хорошо, но
Добавляются строки - Да
Исчезают строки - Нет
СообщениеВсе бы хорошо, но
Автор - zsm
Дата добавления - 21.03.2019 в 05:31
krosav4ig Дата: Четверг, 21.03.2019, 06:15 | Сообщение № 4
Репутация: 989 ±
Дополнил в своем посте
СообщениеДополнил в своем посте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.03.2019 в 06:15
zsm Дата: Четверг, 21.03.2019, 07:20 | Сообщение № 5
Спасибо!
Я наверно сильно назойливый, но при вводе в ячейку Cx выделяется массив С:С при переходе и вводе, удалении в других ячейках также выделяется этот массив, что очень неудобно. Может подточите макрос. И можно ли сделать активацию ячейки С (для добавления строки) в строке итоги не двойным, а одинарным кликом?
СообщениеСпасибо!
Автор - zsm
Дата добавления - 21.03.2019 в 07:20
krosav4ig Дата: Четверг, 21.03.2019, 17:32 | Сообщение № 6
Репутация: 989 ±
гы. Мозг спит, а руки сами по клаве клацают, зачем-то select написал...
заменил файл
заменил файл
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.03.2019 в 17:32
krosav4ig Дата: Четверг, 21.03.2019, 17:56 | Сообщение № 7
Репутация: 989 ±
в модуль ЭтаКнига [vba]
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
        If Not Intersect(.TotalsRowRange, Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
            If Err = 0 Then: .ListRows.Add: Target(0).Select
К сообщению приложен файл: 0272046.xlsm (23.5 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.03.2019 в 17:56
zsm Дата: Пятница, 22.03.2019, 07:02 | Сообщение № 8
Обалдеть!!! То что нужно!!! Еще раз огромное спасибо!!!
СообщениеОбалдеть!!! То что нужно!!! Еще раз огромное спасибо!!!
Автор - zsm
Дата добавления - 22.03.2019 в 07:02
