= Мир MS Excel/Консолидация списка с нескольких листов книги - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.03.2019, 14:42 | Сообщение № 21
Репутация: 6667 ±
А вот и неправда твоя
1.
Не к данным обращаемся
А к чему? Cells все равно должен быть к листу привязан
2. Я неоднократно замечал, что конструкция (я тоже раньше так писал)
r_ = .Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
[/vba]на некоторых машинах дает ошибку, пока точку перед Rows не поставишь. Причем дома в 2010 все нормально работает, приходишь на работу в 2013 - бац, ошибка.
СообщениеА вот и неправда твоя
1.
Дата добавления - 26.03.2019 в 14:42
bmv98rus Дата: Вторник, 26.03.2019, 14:59 | Сообщение № 22
Репутация: 772 ±
_Boroda_, Саш, я не знаю почему ошибка но по логике не должно её быть и на 2013 прям сейчас сижу и нет
понятно что в случае .Range(.Cells(1,1),.Cells(2,2)) точки нужны иначе перекос будет, но вот Rows.Count …. Очень странно В той конструкции все на активный лист и ваще не должно играть роли. Разве что файлы xls и xlsx тогда .cells ссылается на лист из xls книги, а а активный лист xlsx. Вот тогда лимон строк в xls отсутствует и будет ошибка. Другого варианта не вижу.
Сообщение_Boroda_, Саш, я не знаю почему ошибка но по логике не должно её быть и на 2013 прям сейчас сижу и нет
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.03.2019 в 14:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.03.2019, 15:19 | Сообщение № 23
Репутация: 6667 ±
Дык у меня тоже нет. Я ж говорю - при перекидывании файла между машинами. Возможно с разными Офисами и/или разной Виндой, я не заострял внимание, пофиг
Не все. Cells на указанный в With выше лист, а Rows да, на активный.
Более того, макросы у меня почти всегда запускаются из той же книги кнопкой, то есть об xls и речи быть не может. Однако вот так оно получается. Причем, повторюсь, не всегда, не на всех машинах и не на всех файлах. Более того, иногда такая фигня случается у других людей, которым я код или файл с кодом отправляю. Логику появления ошибки я не вычислил, да не очень-то и пытался. Просто запомнил, что перед Rows нужно ставить точку
СообщениеДык у меня тоже нет. Я ж говорю - при перекидывании файла между машинами. Возможно с разными Офисами и/или разной Виндой, я не заострял внимание, пофиг
Дата добавления - 26.03.2019 в 15:19
китин Дата: Вторник, 26.03.2019, 15:32 | Сообщение № 24
По идее все нужно сначала сложить в массив
покажи как, если не влом. никак мне с массивами не разобраться :(
Дата добавления - 26.03.2019 в 15:32
bmv98rus Дата: Вторник, 26.03.2019, 15:33 | Сообщение № 25
Репутация: 772 ±
Не все.
я про свою.
Может в определенных билдах был сбой и обновления исправили.
Не все.
я про свою.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.03.2019 в 15:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.03.2019, 15:59 | Сообщение № 26
Репутация: 6667 ±
покажи как
Как вариант так (код в модуле листа)
А лучше через словарь
К сообщению приложен файл: 0758647_1.xlsm (23.1 Kb)
покажи как
Дата добавления - 26.03.2019 в 15:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.03.2019, 16:02 | Сообщение № 27
Репутация: 6667 ±
Пофиг. Если один раз ошибка была, то нужно закладываться на то, что она может повториться. Тем более, что это несложно - всего лишь одну лишнюю точку поставить
Дата добавления - 26.03.2019 в 16:02
  • Страница 2 из 2
