Позиция в списке в зависимости от набранных очков
dinamitbrein
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 18:11 |
Всем привет. Делаем в школе спартакиаду, надо в табличке проставлять места команд В строке - набранное количество очков команды (вводим руками) Требуется, чтоб в строке ниже в зависимости от количества очков проставлялось место команды. Мой женский ум (а есть ли он?) не в состоянии решить это) Училка просит help-щи)) Спасибо
Всем привет. Делаем в школе спартакиаду, надо в табличке проставлять места команд В строке - набранное количество очков команды (вводим руками) Требуется, чтоб в строке ниже в зависимости от количества очков проставлялось место команды. Мой женский ум (а есть ли он?) не в состоянии решить это) Училка просит help-щи)) Спасибо dinamitbrein
Сообщение отредактировал dinamitbrein - Понедельник, 01.04.2019, 18:12
Сообщение Всем привет. Делаем в школе спартакиаду, надо в табличке проставлять места команд В строке - набранное количество очков команды (вводим руками) Требуется, чтоб в строке ниже в зависимости от количества очков проставлялось место команды. Мой женский ум (а есть ли он?) не в состоянии решить это) Училка просит help-щи)) Спасибо Автор - dinamitbrein Дата добавления - 01.04.2019 в 18:11
Che79
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 18:26 |
2013 Win, 365 Mac
Здравствуйте. Так нужно? Для B5 Код
=РАНГ.РВ(B4;$B$4:$H$4;)
Che79
Сообщение Здравствуйте. Так нужно? Для B5 Код
Автор - Che79 Дата добавления - 01.04.2019 в 18:26
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 18:42 |
Алексей, в 2007 нет функции РАНГ.РВ, есть просто РАНГ Дина, а какой результат нужен в случае, когда одинаковое количество очков у двух или более команд?
Алексей, в 2007 нет функции РАНГ.РВ, есть просто РАНГ Дина, а какой результат нужен в случае, когда одинаковое количество очков у двух или более команд? _Boroda_
Сообщение Алексей, в 2007 нет функции РАНГ.РВ, есть просто РАНГ Дина, а какой результат нужен в случае, когда одинаковое количество очков у двух или более команд? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.04.2019 в 18:42
dinamitbrein
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 19:27 |
Я и не подумала об этом) Чтоб ставилось наивысшее место набрали 2 команды одинаковое кол-во очков - одинаковое место
Я и не подумала об этом) Чтоб ставилось наивысшее место набрали 2 команды одинаковое кол-во очков - одинаковое местоdinamitbrein
Сообщение Дина, а какой результат нужен в случае, когда одинаковое количество очков у двух или более команд?
Я и не подумала об этом) Чтоб ставилось наивысшее место набрали 2 команды одинаковое кол-во очков - одинаковое местоАвтор - dinamitbrein Дата добавления - 01.04.2019 в 19:27
dinamitbrein
Дата: Среда, 03.04.2019, 15:58 |
А есть функция обратная РАНГ? Считаем сумму мест у команд, а там если она меньше, то и команда выше) Как сделать? Спасибо за помощь
А есть функция обратная РАНГ? Считаем сумму мест у команд, а там если она меньше, то и команда выше) Как сделать? Спасибо за помощь dinamitbrein
Сообщение А есть функция обратная РАНГ? Считаем сумму мест у команд, а там если она меньше, то и команда выше) Как сделать? Спасибо за помощь Автор - dinamitbrein Дата добавления - 03.04.2019 в 15:58
Дата: Среда, 03.04.2019, 16:10 |
Поставьте в функции РАНГ() третьим аргументом 1, тогда на первом месте будет наименьшее значение
Поставьте в функции РАНГ() третьим аргументом 1, тогда на первом месте будет наименьшее значение Pelena
Сообщение Поставьте в функции РАНГ() третьим аргументом 1, тогда на первом месте будет наименьшее значение Автор - Pelena Дата добавления - 03.04.2019 в 16:10
Дата: Среда, 03.04.2019, 16:24 |
Это-то понятно, а как быть со следующими? Пример Очки 7,6,6,4 Места 1,2,2,??? - по РАНГ получается 4 Нужно 4 или 3? А по поводу порядка расположение - просто почитайте справку https://u.to/brcLFQ
Это-то понятно, а как быть со следующими? Пример Очки 7,6,6,4 Места 1,2,2,??? - по РАНГ получается 4 Нужно 4 или 3? А по поводу порядка расположение - просто почитайте справку https://u.to/brcLFQ _Boroda_
Сообщение набрали 2 команды одинаковое кол-во очков - одинаковое место
Это-то понятно, а как быть со следующими? Пример Очки 7,6,6,4 Места 1,2,2,??? - по РАНГ получается 4 Нужно 4 или 3? А по поводу порядка расположение - просто почитайте справку https://u.to/brcLFQ Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.04.2019 в 16:24
