Дублирование данных по условию из дат
outsider_cmp
Дата: Четверг, 04.04.2019, 12:09 |
Доброго времени суток товарищи! Выручайте пожалуйста Ситуация такая: необходимо чтобы строчка дублировалась исходя из диапазона дат, которые указываются вручную(столбец 6 и 7), число повторений указано в столбце 8, объем и площадь уже раскидал, поэтому необходимо только одно. дублирование строк на каждый день из диапазона дат.(столбцы 6 и 7) и заполнение второго листа "2". просьба обратить на не заполненные строки, в этом случае они не используются, но они нужны.желательно конечно формулами. посмотрите пожалуйста. осталось буквально мгновенье. но если ничего нет подходящего то рассмотрю любые варианты, ещё есть один макр [vba]Код
Sub результат() Dim i&, j& For i = 8 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row If Cells(i, 8) <> 0 Then With Sheets("2") ps = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row For j = 13 To 25 .Cells(ps + j, 3) = Str(Cells(i, 3)) .Cells(ps + j, 10) = Str(Cells(i, 4)) .Cells(ps + j, 9) = Str(Cells(i, 5)) .Cells(ps + j, 1) = Cells(i, 1) .Cells(ps + j, 5) = Cells(i, 5) .Cells(ps + j, 3) = 1 Next j End With End If Next i End Sub
[/vba] но допилить не хватает знаний, не вставляется во второй лист
[/vba] но допилить не хватает знаний, не вставляется во второй лист outsider_cmp
Сообщение отредактировал outsider_cmp - Четверг, 04.04.2019, 13:40
Сообщение Доброго времени суток товарищи! Выручайте пожалуйста Ситуация такая: необходимо чтобы строчка дублировалась исходя из диапазона дат, которые указываются вручную(столбец 6 и 7), число повторений указано в столбце 8, объем и площадь уже раскидал, поэтому необходимо только одно. дублирование строк на каждый день из диапазона дат.(столбцы 6 и 7) и заполнение второго листа "2". просьба обратить на не заполненные строки, в этом случае они не используются, но они нужны.желательно конечно формулами. посмотрите пожалуйста. осталось буквально мгновенье. но если ничего нет подходящего то рассмотрю любые варианты, ещё есть один макр [vba]Код
[/vba] но допилить не хватает знаний, не вставляется во второй лист Автор - outsider_cmp Дата добавления - 04.04.2019 в 12:09
Дата: Четверг, 04.04.2019, 15:14 |
Для простоты сделаем в "1" допстолбец с формулойКод
=ЕСЛИ(H8="";"";СУММ(H$7:H7))
Тогда все столбцы в "2" (кроме дат) можно вывести фотулой типа такойКод
=ИНДЕКС('1'!B$8:B$99;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(O1)-1;'1'!$N$8:$N$99))
, а даты такой Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('1'!F$8:F$99;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(O1)-1;'1'!$N$8:$N$99;));N12+1)
Еще в "1" переписал формулы в 8-9-10
, а даты такой Код
Еще в "1" переписал формулы в 8-9-10 _Boroda_
Сообщение Для простоты сделаем в "1" допстолбец с формулойКод
, а даты такой Код
Еще в "1" переписал формулы в 8-9-10 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.04.2019 в 15:14
outsider_cmp
Дата: Вторник, 09.04.2019, 08:42 |
спасибо большое _Boroda_ за помощь!всё работает как и задумывалось!
спасибо большое _Boroda_ за помощь!всё работает как и задумывалось! outsider_cmp
Сообщение отредактировал outsider_cmp - Вторник, 09.04.2019, 09:06
Сообщение спасибо большое _Boroda_ за помощь!всё работает как и задумывалось! Автор - outsider_cmp Дата добавления - 09.04.2019 в 08:42
outsider_cmp
Дата: Вторник, 09.04.2019, 10:23 |
1)Как сделать так чтобы последние строка не дублировалась множество раз? ВЫДЕЛЕНО КРАСНЫМ Меняется только дата, а все остальные значения в столбцах одинаковые. Можно ли как-то убрать дублирование если это последняя строка В ЛИСТЕ "1" 2)Не получается сортировать по дате в ЛИСТЕ "2" , возможно ли это сделать?
1)Как сделать так чтобы последние строка не дублировалась множество раз? ВЫДЕЛЕНО КРАСНЫМ Меняется только дата, а все остальные значения в столбцах одинаковые. Можно ли как-то убрать дублирование если это последняя строка В ЛИСТЕ "1" 2)Не получается сортировать по дате в ЛИСТЕ "2" , возможно ли это сделать? outsider_cmp
Сообщение отредактировал outsider_cmp - Вторник, 09.04.2019, 10:25
Сообщение 1)Как сделать так чтобы последние строка не дублировалась множество раз? ВЫДЕЛЕНО КРАСНЫМ Меняется только дата, а все остальные значения в столбцах одинаковые. Можно ли как-то убрать дублирование если это последняя строка В ЛИСТЕ "1" 2)Не получается сортировать по дате в ЛИСТЕ "2" , возможно ли это сделать? Автор - outsider_cmp Дата добавления - 09.04.2019 в 10:23
Дата: Вторник, 09.04.2019, 10:40 |
1. Добавьте проверку на количествоКод
=ЕСЛИ(СЧЁТ($A$12:$A12)>'1'!$N$13;"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('1'!$F$14:$F$53;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1)-1;'1'!$N$14:$N$53;));A12+1))
2. Конечно не получается, там же формулы. Если нужно сортировать, то это тоже форулами делать нужно. А для этого нужно знать что и как Вы сортировать хотите
2. Конечно не получается, там же формулы. Если нужно сортировать, то это тоже форулами делать нужно. А для этого нужно знать что и как Вы сортировать хотите _Boroda_
Сообщение 1. Добавьте проверку на количествоКод
2. Конечно не получается, там же формулы. Если нужно сортировать, то это тоже форулами делать нужно. А для этого нужно знать что и как Вы сортировать хотите Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.04.2019 в 10:40
outsider_cmp
Дата: Вторник, 09.04.2019, 11:54 |
спасибо большое!гениальная идея! мы хотим сортировать по дате от старых к новым, по столбцу А
спасибо большое!гениальная идея! мы хотим сортировать по дате от старых к новым, по столбцу А outsider_cmp
Сообщение спасибо большое!гениальная идея! мы хотим сортировать по дате от старых к новым, по столбцу А Автор - outsider_cmp Дата добавления - 09.04.2019 в 11:54
Дата: Вторник, 09.04.2019, 12:32 |
Ловите Там еще допстолбецКод
=ЕСЛИ(СЧЁТ($J$12:$J12)>'1'!$N$13;"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('1'!$F$14:$F$53+СТРОКА('1'!$F$14:$F$53)%%;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1)-1;'1'!$N$14:$N$53;));J12+1))
и формулыКод
=ЕСЛИОШИБКА(ОТБР(НАИМЕНЬШИЙ($J$13:$J$100;СТРОКА(A1)));"")
=ЕСЛИ(A13="";"";ИНДЕКС('1'!B:B;ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ($J$13:$J$100;СТРОКА(A1));1)/1%%+0,1))
и формулыКод
Сообщение Ловите Там еще допстолбецКод
и формулыКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.04.2019 в 12:32
outsider_cmp
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 07:18 |
_Boroda_ , вы гений! спасибо большое! всё работает! всем кто принимал участие благодарность!
_Boroda_ , вы гений! спасибо большое! всё работает! всем кто принимал участие благодарность!outsider_cmp
Сообщение _Boroda_ , вы гений! спасибо большое! всё работает! всем кто принимал участие благодарность!Автор - outsider_cmp Дата добавления - 15.04.2019 в 07:18
