= Мир MS Excel/Дублирование данных по условию из дат - Мир MS Excel
outsider_cmp Дата: Четверг, 04.04.2019, 12:09 | Сообщение № 1
Доброго времени суток товарищи!
Выручайте пожалуйста
Ситуация такая:
необходимо чтобы строчка дублировалась исходя из диапазона дат, которые указываются вручную(столбец 6 и 7), число повторений указано в столбце 8, объем и площадь уже раскидал, поэтому необходимо только одно. дублирование строк на каждый день из диапазона дат.(столбцы 6 и 7)
и заполнение второго листа "2".
просьба обратить на не заполненные строки, в этом случае они не используются, но они нужны.
желательно конечно формулами.
посмотрите пожалуйста. осталось буквально мгновенье.
но если ничего нет подходящего то рассмотрю любые варианты,
ещё есть один макр
Sub результат()
  Dim i&, j&
  For i = 8 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Cells(i, 8) <> 0 Then
      With Sheets("2")
        ps = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For j = 13 To 25
            .Cells(ps + j, 3) = Str(Cells(i, 3))
            .Cells(ps + j, 10) = Str(Cells(i, 4))
            .Cells(ps + j, 9) = Str(Cells(i, 5))
            .Cells(ps + j, 1) = Cells(i, 1)
            .Cells(ps + j, 5) = Cells(i, 5)
            .Cells(ps + j, 3) = 1
        Next j
  Next i
но допилить не хватает знаний, не вставляется во второй лист
К сообщению приложен файл: 8802304.xlsm (63.5 Kb)
Сообщение отредактировал outsider_cmp - Четверг, 04.04.2019, 13:40
СообщениеДоброго времени суток товарищи!
Ситуация такая:
ещё есть один макр
Sub результат()
  Dim i&, j&
      With Sheets("2")
        For j = 13 To 25
        Next j
  Next i
Автор - outsider_cmp
Дата добавления - 04.04.2019 в 12:09
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.04.2019, 15:14 | Сообщение № 2
Репутация: 6670 ±
Для простоты сделаем в "1" допстолбец с формулой
=ЕСЛИ(H8="";"";СУММ(H$7:H7))
Тогда все столбцы в "2" (кроме дат) можно вывести фотулой типа такой
=ИНДЕКС('1'!B$8:B$99;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(O1)-1;'1'!$N$8:$N$99))
, а даты такой
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('1'!F$8:F$99;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(O1)-1;'1'!$N$8:$N$99;));N12+1)
Еще в "1" переписал формулы в 8-9-10
К сообщению приложен файл: 8802304_1.xlsm (66.8 Kb)
СообщениеДля простоты сделаем в "1" допстолбец с формулой
, а даты такой
Дата добавления - 04.04.2019 в 15:14
outsider_cmp Дата: Вторник, 09.04.2019, 08:42 | Сообщение № 3
спасибо большое _Boroda_ за помощь!всё работает как и задумывалось!
Сообщение отредактировал outsider_cmp - Вторник, 09.04.2019, 09:06
Сообщениеспасибо большое _Boroda_ за помощь!всё работает как и задумывалось!
Дата добавления - 09.04.2019 в 08:42
outsider_cmp Дата: Вторник, 09.04.2019, 10:23 | Сообщение № 4
1)Как сделать так чтобы последние строка не дублировалась множество раз? ВЫДЕЛЕНО КРАСНЫМ
Меняется только дата, а все остальные значения в столбцах одинаковые. Можно ли как-то убрать дублирование если это последняя строка В ЛИСТЕ "1"
2)Не получается сортировать по дате в ЛИСТЕ "2", возможно ли это сделать?
К сообщению приложен файл: 5253945.xlsm (53.3 Kb)
Сообщение отредактировал outsider_cmp - Вторник, 09.04.2019, 10:25
Сообщение1)Как сделать так чтобы последние строка не дублировалась множество раз? ВЫДЕЛЕНО КРАСНЫМ
Дата добавления - 09.04.2019 в 10:23
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.04.2019, 10:40 | Сообщение № 5
Репутация: 6670 ±
1. Добавьте проверку на количество
=ЕСЛИ(СЧЁТ($A$12:$A12)>'1'!$N$13;"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('1'!$F$14:$F$53;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1)-1;'1'!$N$14:$N$53;));A12+1))
2. Конечно не получается, там же формулы. Если нужно сортировать, то это тоже форулами делать нужно. А для этого нужно знать что и как Вы сортировать хотите
К сообщению приложен файл: 5253945_1.xlsm (50.4 Kb)
Сообщение1. Добавьте проверку на количество
Дата добавления - 09.04.2019 в 10:40
outsider_cmp Дата: Вторник, 09.04.2019, 11:54 | Сообщение № 6
спасибо большое!гениальная идея!
мы хотим сортировать по дате от старых к новым, по столбцу А
Сообщениеспасибо большое!гениальная идея!
Дата добавления - 09.04.2019 в 11:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.04.2019, 12:32 | Сообщение № 7
Репутация: 6670 ±
Ловите
Там еще допстолбец
=ЕСЛИ(СЧЁТ($J$12:$J12)>'1'!$N$13;"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('1'!$F$14:$F$53+СТРОКА('1'!$F$14:$F$53)%%;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1)-1;'1'!$N$14:$N$53;));J12+1))
и формулы
=ЕСЛИОШИБКА(ОТБР(НАИМЕНЬШИЙ($J$13:$J$100;СТРОКА(A1)));"")
=ЕСЛИ(A13="";"";ИНДЕКС('1'!B:B;ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ($J$13:$J$100;СТРОКА(A1));1)/1%%+0,1))
К сообщению приложен файл: 5253945_2.xlsm (54.9 Kb)
СообщениеЛовите
Там еще допстолбец
и формулы
Дата добавления - 09.04.2019 в 12:32
outsider_cmp Дата: Понедельник, 15.04.2019, 07:18 | Сообщение № 8
_Boroda_, вы гений! спасибо большое! всё работает!
всем кто принимал участие благодарность!
Сообщение_Boroda_, вы гений! спасибо большое! всё работает!
Дата добавления - 15.04.2019 в 07:18
