= Мир MS Excel/Запрет на изменение - Мир MS Excel
Запрет на изменение
ТАМИК Дата: Четверг, 04.04.2019, 17:44 | Сообщение № 1
Добрый день!Подскажите, пожалуйста , возможно запретить изменения в книге эксель за прошедший дни, и чтоб это не зависело от даты на компьютере . Получается даже если поменять дату на предыдущий день то все ровно изменения будут не доступны.
СообщениеДобрый день!Подскажите, пожалуйста , возможно запретить изменения в книге эксель за прошедший дни, и чтоб это не зависело от даты на компьютере . Получается даже если поменять дату на предыдущий день то все ровно изменения будут не доступны.
Автор - ТАМИК
Дата добавления - 04.04.2019 в 17:44
bmv98rus Дата: Четверг, 04.04.2019, 19:53 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
ТАМИК, Как только вы дадите определение прошедшему дню независимо от даты, так сразу будет понятно, реализуемо или нет.
А вот получить реальное время из интернета и принять решение можно
СообщениеТАМИК, Как только вы дадите определение прошедшему дню независимо от даты, так сразу будет понятно, реализуемо или нет.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.04.2019 в 19:53
_Boroda_ Дата: Пятница, 05.04.2019, 10:40 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Довольно просто можно сделать запрет изменеий после закрытия книги. То есть - Вы работаете с файлом, что-то там меняеде, дополняете, затем сохраняете, затем снова что-то меняете, ..., сохраняете, закрываете. Открываете снова, хотите что-то поменять из ранее введенного - а фигушки, все, нельзя уже.
То есть без проверки данных. Менять что-то можно только в текущей версии файла. Как только зактыл его - все данные заблокировались
Только сразу хочу сказать, что всю эту "защиту" обойти элементарно. Причем не нужно никакие пароли взламывать, никакие блокировки вскрывать, сделать может любой пользователь самого начального уровня. Могут все, просто догадывается мало кто :)
СообщениеДовольно просто можно сделать запрет изменеий после закрытия книги. То есть - Вы работаете с файлом, что-то там меняеде, дополняете, затем сохраняете, затем снова что-то меняете, ..., сохраняете, закрываете. Открываете снова, хотите что-то поменять из ранее введенного - а фигушки, все, нельзя уже.
Дата добавления - 05.04.2019 в 10:40
