как сделать увеличение на единицу числа в ячейке при нажатии
mefisto
Дата: Суббота, 23.03.2013, 18:51 |
и еще вопросик... в ячейке находится целое число, которое можно ввести вручную... интересует какая-то функция (макрос) при котором рядом с этой ячейкой существует знак плюса или какая-то кнопка при нажатии на которую число в ячейке увеличивается на единицу.. спасибо)))
и еще вопросик... в ячейке находится целое число, которое можно ввести вручную... интересует какая-то функция (макрос) при котором рядом с этой ячейкой существует знак плюса или какая-то кнопка при нажатии на которую число в ячейке увеличивается на единицу.. спасибо))) mefisto
Сообщение и еще вопросик... в ячейке находится целое число, которое можно ввести вручную... интересует какая-то функция (макрос) при котором рядом с этой ячейкой существует знак плюса или какая-то кнопка при нажатии на которую число в ячейке увеличивается на единицу.. спасибо))) Автор - mefisto Дата добавления - 23.03.2013 в 18:51
RAN
Дата: Суббота, 23.03.2013, 18:59 |
Да сколько угодно [vba]Код
Sub x() [A1] =[A1] + 1 End Sub
[/vba] RAN
Сообщение Да сколько угодно [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 23.03.2013 в 18:59
mefisto
Дата: Суббота, 23.03.2013, 19:07 |
я наверное деревянный очень... спасибо большое, но знать бы куда это вставить...
я наверное деревянный очень... спасибо большое, но знать бы куда это вставить... mefisto
Сообщение я наверное деревянный очень... спасибо большое, но знать бы куда это вставить... Автор - mefisto Дата добавления - 23.03.2013 в 19:07
RAN
Дата: Суббота, 23.03.2013, 19:16 |
В файл.
Сообщение В файл. Автор - RAN Дата добавления - 23.03.2013 в 19:16
mefisto
Дата: Суббота, 23.03.2013, 19:17 |
да.. уже разобрался.... но здесь нужно принудительно выполнять макрос.... а так чтобы какая-то кнопочка рядом с ячейкой, нажимаешь и +1 нельзя?
да.. уже разобрался.... но здесь нужно принудительно выполнять макрос.... а так чтобы какая-то кнопочка рядом с ячейкой, нажимаешь и +1 нельзя? mefisto
Сообщение да.. уже разобрался.... но здесь нужно принудительно выполнять макрос.... а так чтобы какая-то кнопочка рядом с ячейкой, нажимаешь и +1 нельзя? Автор - mefisto Дата добавления - 23.03.2013 в 19:17
RAN
Дата: Суббота, 23.03.2013, 19:21 |
Эээээээээээ??? Цитата (mefisto )
А это не принудительно? Вставить кнопку, ПКМ - назначить макрос. Создастся макрос. Вставить туда код.
А это не принудительно? Вставить кнопку, ПКМ - назначить макрос. Создастся макрос. Вставить туда код. RAN
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 23.03.2013, 19:24
Сообщение Эээээээээээ??? Цитата (mefisto )
А это не принудительно? Вставить кнопку, ПКМ - назначить макрос. Создастся макрос. Вставить туда код. Автор - RAN Дата добавления - 23.03.2013 в 19:21
mefisto
Дата: Суббота, 23.03.2013, 19:22 |
ну так оно все рядышком, не лазишь по меню..... тыць и пошел дальше... ну хотя можно горячие клавиши назначить
ну так оно все рядышком, не лазишь по меню..... тыць и пошел дальше... ну хотя можно горячие клавиши назначить mefisto
Сообщение ну так оно все рядышком, не лазишь по меню..... тыць и пошел дальше... ну хотя можно горячие клавиши назначить Автор - mefisto Дата добавления - 23.03.2013 в 19:22
новенький
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 08:17 |
а можно ли сделать макрос, чтобы он увеличивал на единицу значение текущей ячейки?
а можно ли сделать макрос, чтобы он увеличивал на единицу значение текущей ячейки? новенький
Сообщение а можно ли сделать макрос, чтобы он увеличивал на единицу значение текущей ячейки? Автор - новенький Дата добавления - 31.03.2013 в 08:17
Rave
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 08:55 |
может проще через элементы управления (вкладка Разработчик) поставить счетчик? [/sub]см.вложенный файл (Excel 2010)
может проще через элементы управления (вкладка Разработчик) поставить счетчик? [/sub]см.вложенный файл (Excel 2010) Rave
Сообщение может проще через элементы управления (вкладка Разработчик) поставить счетчик? [/sub]см.вложенный файл (Excel 2010) Автор - Rave Дата добавления - 31.03.2013 в 08:55
Wasilich
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 08:59 |
Можно.
Можно.Wasilich
Сообщение Цитата (новенький )
Можно.Автор - Wasilich Дата добавления - 31.03.2013 в 08:59
Sergey
Дата: Среда, 06.11.2013, 21:45 |
В выделенной ячейке дата, например 06.11.2010 У меня похожий вопрос: можно ли сделать макрос, чтобы он увеличивал на единицу значение даты?
В выделенной ячейке дата, например 06.11.2010 У меня похожий вопрос: можно ли сделать макрос, чтобы он увеличивал на единицу значение даты? Sergey
Сообщение В выделенной ячейке дата, например 06.11.2010 У меня похожий вопрос: можно ли сделать макрос, чтобы он увеличивал на единицу значение даты? Автор - Sergey Дата добавления - 06.11.2013 в 21:45
RAN
Дата: Среда, 06.11.2013, 21:50 |
Да сколько угодно[vba]
RAN
Сообщение Да сколько угодно[vba]
Автор - RAN Дата добавления - 06.11.2013 в 21:50
Sergey
Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:04 |
Спасибо! А как это будет выглядеть для выделенного диапазона ячеек?
Спасибо! А как это будет выглядеть для выделенного диапазона ячеек? Sergey
Сообщение Спасибо! А как это будет выглядеть для выделенного диапазона ячеек? Автор - Sergey Дата добавления - 07.11.2013 в 12:04
Giser6867
Дата: Четверг, 16.10.2025, 10:58 |
А как изменить формулу в текущей ячейке с добавлением определенного числа? Допустим в ячейке было =3+25*2, нужно что бы стало =9+25*2+5*2. Это нужно что бы считать вес штанги) и что бы когда ставишь на ячейку было видно какие блины на ней весели на прошлой тренировке т.е. формула. =вес грифа+блин 25кг*2 и к этой штанге на следующем подходе навешивается еще 2 блина по 5 кг. Каждый раз заходить в ячейку и переписывать формулу не хочется. Хочется нажать кнопочку и формула переписалась). А если использовать способ от Wasilich формула теряется и не возможно посмотреть какие блины весели допустим на прошлой неделе.
А как изменить формулу в текущей ячейке с добавлением определенного числа? Допустим в ячейке было =3+25*2, нужно что бы стало =9+25*2+5*2. Это нужно что бы считать вес штанги) и что бы когда ставишь на ячейку было видно какие блины на ней весели на прошлой тренировке т.е. формула. =вес грифа+блин 25кг*2 и к этой штанге на следующем подходе навешивается еще 2 блина по 5 кг. Каждый раз заходить в ячейку и переписывать формулу не хочется. Хочется нажать кнопочку и формула переписалась). А если использовать способ от Wasilich формула теряется и не возможно посмотреть какие блины весели допустим на прошлой неделе. Giser6867
Сообщение отредактировал Giser6867 - Четверг, 16.10.2025, 11:55
Сообщение А как изменить формулу в текущей ячейке с добавлением определенного числа? Допустим в ячейке было =3+25*2, нужно что бы стало =9+25*2+5*2. Это нужно что бы считать вес штанги) и что бы когда ставишь на ячейку было видно какие блины на ней весели на прошлой тренировке т.е. формула. =вес грифа+блин 25кг*2 и к этой штанге на следующем подходе навешивается еще 2 блина по 5 кг. Каждый раз заходить в ячейку и переписывать формулу не хочется. Хочется нажать кнопочку и формула переписалась). А если использовать способ от Wasilich формула теряется и не возможно посмотреть какие блины весели допустим на прошлой неделе. Автор - Giser6867 Дата добавления - 16.10.2025 в 10:58
bigor
Дата: Четверг, 16.10.2025, 14:03 |
нет
Giser6867 , может проще вести таблицу на каждый день (будет и динамика за период времени), а не менять формулу
Giser6867 , может проще вести таблицу на каждый день (будет и динамика за период времени), а не менять формулуbigor
Сообщение Giser6867 , может проще вести таблицу на каждый день (будет и динамика за период времени), а не менять формулуАвтор - bigor Дата добавления - 16.10.2025 в 14:03
