= Мир MS Excel/Поиск строк по условию - Мир MS Excel
vlavaden Дата: Пятница, 05.04.2019, 07:29 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как найти по очереди все строки, в которых значения ячейки из столбца "D" не совпадают ни с одним из двух значений ячейки столбца "F". В моём примере это строки 3 и 5.
К сообщению приложен файл: primer.xlsm (8.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как найти по очереди все строки, в которых значения ячейки из столбца "D" не совпадают ни с одним из двух значений ячейки столбца "F". В моём примере это строки 3 и 5.
Автор - vlavaden
Дата добавления - 05.04.2019 в 07:29
Pelena Дата: Пятница, 05.04.2019, 07:52 | Сообщение № 2
Можно Условным форматированием с формулой
=И(--ЛЕВСИМВ($F1;ПОИСК("x";$F1)-1)<>$D1;--ПСТР($F1;ПОИСК("x";$F1)+1;9)<>$D1)
К сообщению приложен файл: 7237103.xlsm (9.4 Kb)
Дата добавления - 05.04.2019 в 07:52
vlavaden Дата: Пятница, 05.04.2019, 08:16 | Сообщение № 3
Pelena, я так понял, что ячейки с несовпадающими значения будут закрашены? Это не совсем удобно, ведь строк может быть десятки тысяч, трудно потом искать эти ячейки.
СообщениеPelena, я так понял, что ячейки с несовпадающими значения будут закрашены? Это не совсем удобно, ведь строк может быть десятки тысяч, трудно потом искать эти ячейки.
Автор - vlavaden
Дата добавления - 05.04.2019 в 08:16
Pelena Дата: Пятница, 05.04.2019, 08:23 | Сообщение № 4
Фильтр по цвету, не?
А что тогда означает "найти"?
СообщениеФильтр по цвету, не?
Дата добавления - 05.04.2019 в 08:23
Russel Дата: Пятница, 05.04.2019, 08:27 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
vlavaden, сделайте тогда допстолбцом и отбирайте фильтром. Можно формулу Елены, можно попроще:
=ЕОШ(ПОИСК(D1;F1)>0)
PS Моя формула работает для приложенного примера, но не всегда будет правильно работать для возможных других вариантов.
К сообщению приложен файл: 1166628.xlsm (9.2 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Пятница, 05.04.2019, 08:28
Сообщениеvlavaden, сделайте тогда допстолбцом и отбирайте фильтром. Можно формулу Елены, можно попроще:
Автор - Russel
Дата добавления - 05.04.2019 в 08:27
vlavaden Дата: Пятница, 05.04.2019, 08:29 | Сообщение № 6
Pelena, Найти, чтобы увидеть и исправить ошибки.
СообщениеPelena, Найти, чтобы увидеть и исправить ошибки.
Автор - vlavaden
Дата добавления - 05.04.2019 в 08:29
vlavaden Дата: Пятница, 05.04.2019, 08:33 | Сообщение № 7
Russel, спасибо, неплохой вариант.
СообщениеRussel, спасибо, неплохой вариант.
Автор - vlavaden
Дата добавления - 05.04.2019 в 08:33
Pelena Дата: Пятница, 05.04.2019, 09:04 | Сообщение № 8
То есть с доп. столбцом и фильтром подходит, а с УФ и фильтром по цвету нет?
можно попроще:
проще, но не правильнее yes
СообщениеТо есть с доп. столбцом и фильтром подходит, а с УФ и фильтром по цвету нет?
можно попроще:
Дата добавления - 05.04.2019 в 09:04
vlavaden Дата: Пятница, 05.04.2019, 09:18 | Сообщение № 9
Pelena, Извините за моё невежество, я не понял как применить Ваш способ. Сейчас добавляю столбец по варианту Russel, и ищу по Вашей формуле. Если у Вас найдётся минутка объяснить, как применить УФ с фильтром, буду Вам признателен. Спасибо.
СообщениеPelena, Извините за моё невежество, я не понял как применить Ваш способ. Сейчас добавляю столбец по варианту Russel, и ищу по Вашей формуле. Если у Вас найдётся минутка объяснить, как применить УФ с фильтром, буду Вам признателен. Спасибо.
Автор - vlavaden
Дата добавления - 05.04.2019 в 09:18
Pelena Дата: Пятница, 05.04.2019, 09:22 | Сообщение № 10
Нажимаете кнопку фильтра, выбираете фильтр по цвету и нужную заливку
К сообщению приложен файл: 6990952.xlsm (9.6 Kb)
СообщениеНажимаете кнопку фильтра, выбираете фильтр по цвету и нужную заливку
Дата добавления - 05.04.2019 в 09:22
vlavaden Дата: Пятница, 05.04.2019, 09:27 | Сообщение № 11
Pelena, спасибо, действительно удобнее.
СообщениеPelena, спасибо, действительно удобнее.
Автор - vlavaden
Дата добавления - 05.04.2019 в 09:27
_Boroda_ Дата: Пятница, 05.04.2019, 09:31 | Сообщение № 12
Репутация: 6670 ±
можно попроще:
тогда уж
=ЕОШ(ПОИСК(D1;F1))
, но это действительно не совсем верно. А если вот так, то вроде нормально
=ЕОШ(ПОИСК("x"&D1&"x";"x"&F1&"x"))
Допстолбец на большом объеме будет работать быстрее, чем Условное форматирование, но если хочется УФ-ом, то выделяете данные в D, вешаете туда УФ, ставите в таблице фильтр (должна быть шапка у таблицы), в D жмете на стрелку фильтра, выбираете фильтр по цвету, указываете выбранный в УФ цвет
Но здесь такое дело еще - фильтр по цвету появился в Excel не так давно. Если я правильно помню, в 2010 он есть, в 2007 - не уверен, вроде да, а в 2003 точно нет
К сообщению приложен файл: primer-4-1.xlsm (9.3 Kb)
можно попроще:
тогда уж
=ЕОШ(ПОИСК(D1;F1))
Дата добавления - 05.04.2019 в 09:31
vlavaden Дата: Пятница, 05.04.2019, 09:58 | Сообщение № 13
_Boroda_, спасибо.
Сообщение_Boroda_, спасибо.
Автор - vlavaden
Дата добавления - 05.04.2019 в 09:58
