= Мир MS Excel/Импорт данных из Excel в Access. Импортируются пустые строки - Мир MS Excel
anaumov Дата: Вторник, 09.04.2019, 15:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте, форумчане!
Может сталкивался кто: импортирую данные из Excel в БД Access (Все версии 2010). На листе Excel занято 7421 строка с данными в 4 столбцах. Импорт производится из Access стандартными средствами (через меню "Внешние данные...). Все работает, но импортируется не 7421 запись, а 1048525 записей и все начиная с 7422 - пустые.
Если в Excel нажать CTRL+END, то указатель попадает на строку 1048525. Как избавиться от пустых строк и откуда же они взялись?
Спасибо.
P.S. Файл прикладывать не стал, думаю все вроде описал понятно. Если надо - приложу.
СообщениеЗдравствуйте, форумчане!
Спасибо.
Автор - anaumov
Дата добавления - 09.04.2019 в 15:52
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.04.2019, 16:41 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Вы каким-то образом (вариантов масса) заполнили пустые ячейки внизу таблицы значениями "пусто"
В Excel встаньте в ячейку А7422, нажмите Контрл Шифт СтрелкаВниз и удалите выделенные строки. Сохраните и закройте файл. Откройте и проверьте Контрл Енд
СообщениеВы каким-то образом (вариантов масса) заполнили пустые ячейки внизу таблицы значениями "пусто"
Дата добавления - 09.04.2019 в 16:41
anaumov Дата: Вторник, 09.04.2019, 16:58 | Сообщение № 3
Да, сори, про пустые значения я что-то не подумал. Все заработало. Спасибо. hands
СообщениеДа, сори, про пустые значения я что-то не подумал. Все заработало. Спасибо. hands
Автор - anaumov
Дата добавления - 09.04.2019 в 16:58
