Запрет заполнения строки
mirrordevill1992
Дата: Пятница, 12.04.2019, 14:54 |
Здравствуйте, тему не нашел похожую, помогите, как запретить ввод в строку , пока не заполнена предыдущая.
Здравствуйте, тему не нашел похожую, помогите, как запретить ввод в строку , пока не заполнена предыдущая. mirrordevill1992
Сообщение Здравствуйте, тему не нашел похожую, помогите, как запретить ввод в строку , пока не заполнена предыдущая. Автор - mirrordevill1992 Дата добавления - 12.04.2019 в 14:54
bmv98rus
Дата: Пятница, 12.04.2019, 15:15 |
Определить признак заполненности предыдущей строки Сделать проверку данных проверяющую этот признак.
Определить признак заполненности предыдущей строки Сделать проверку данных проверяющую этот признак. bmv98rus
Сообщение Определить признак заполненности предыдущей строки Сделать проверку данных проверяющую этот признак. Автор - bmv98rus Дата добавления - 12.04.2019 в 15:15
mirrordevill1992
Дата: Пятница, 12.04.2019, 15:31 |
Я так понимаю, это через проверку данных, а как правильно формулу прописать
Я так понимаю, это через проверку данных, а как правильно формулу прописать mirrordevill1992
Сообщение Я так понимаю, это через проверку данных, а как правильно формулу прописать Автор - mirrordevill1992 Дата добавления - 12.04.2019 в 15:31
Дата: Пятница, 12.04.2019, 15:41 |
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
Файл с примером помог бы в понимании проблемы Pelena
Сообщение Файл с примером помог бы в понимании проблемы Автор - Pelena Дата добавления - 12.04.2019 в 15:41
mirrordevill1992
Дата: Пятница, 12.04.2019, 15:47 |
сделать так пока в строке, в ячейках от A до I не внесены данные ,не смог заполнить следующую строку.
сделать так пока в строке, в ячейках от A до I не внесены данные ,не смог заполнить следующую строку. mirrordevill1992
К сообщению приложен файл:
1234.xlsx
(8.6 Kb)
Сообщение отредактировал mirrordevill1992 - Пятница, 12.04.2019, 15:48
Сообщение сделать так пока в строке, в ячейках от A до I не внесены данные ,не смог заполнить следующую строку. Автор - mirrordevill1992 Дата добавления - 12.04.2019 в 15:47
Дата: Пятница, 12.04.2019, 15:48 |
В Вашем файле Для Диапазона, начинающегося с А3 Галку "Игнорировать пустые" нужно снять
В Вашем файле Для Диапазона, начинающегося с А3 Галку "Игнорировать пустые" нужно снять _Boroda_
Сообщение В Вашем файле Для Диапазона, начинающегося с А3 Галку "Игнорировать пустые" нужно снять Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.04.2019 в 15:48
mirrordevill1992
Дата: Пятница, 12.04.2019, 15:53 |
спасибо большое, а как растянуть дальше по строкам?
Сообщение спасибо большое, а как растянуть дальше по строкам? Автор - mirrordevill1992 Дата добавления - 12.04.2019 в 15:53
Дата: Пятница, 12.04.2019, 15:58 |
Выделить сразу сколько нужно. Или скопировать и вставить.Для Диапазона, начинающегося с А3
- это не означает, что выделять можно только вбок, можно и вниз Или выделить ячейки, где нужно чтобы было, захватив при этом минимум одну ячейку, в которой УЖЕ есть проверка. Зайти в Проверку и на появившийся вопрос ответить "Да"
- это не означает, что выделять можно только вбок, можно и вниз Или выделить ячейки, где нужно чтобы было, захватив при этом минимум одну ячейку, в которой УЖЕ есть проверка. Зайти в Проверку и на появившийся вопрос ответить "Да" _Boroda_
Сообщение Выделить сразу сколько нужно. Или скопировать и вставить.Для Диапазона, начинающегося с А3
- это не означает, что выделять можно только вбок, можно и вниз Или выделить ячейки, где нужно чтобы было, захватив при этом минимум одну ячейку, в которой УЖЕ есть проверка. Зайти в Проверку и на появившийся вопрос ответить "Да" Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.04.2019 в 15:58
bmv98rus
Дата: Пятница, 12.04.2019, 16:03 |
mirrordevill1992 , Вся строка должна быть заполнена предыдущая? Если да то если частично то размножается просто копированием
mirrordevill1992 , Вся строка должна быть заполнена предыдущая? Если да то если частично то размножается просто копированиемbmv98rus
Сообщение mirrordevill1992 , Вся строка должна быть заполнена предыдущая? Если да то если частично то размножается просто копированиемАвтор - bmv98rus Дата добавления - 12.04.2019 в 16:03
mirrordevill1992
Спасибо ,все понял
Сообщение Спасибо ,все понял Автор - mirrordevill1992 Дата добавления - 12.04.2019 в 16:03
Дата: Пятница, 12.04.2019, 16:10 |
Если вся строка, то можно еще
Сообщение Если вся строка, то можно еще Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.04.2019 в 16:10
