= Мир MS Excel/Запрет заполнения строки - Мир MS Excel
mirrordevill1992 Дата: Пятница, 12.04.2019, 14:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте, тему не нашел похожую, помогите, как запретить ввод в строку , пока не заполнена предыдущая.
СообщениеЗдравствуйте, тему не нашел похожую, помогите, как запретить ввод в строку , пока не заполнена предыдущая.
Автор - mirrordevill1992
Дата добавления - 12.04.2019 в 14:54
bmv98rus Дата: Пятница, 12.04.2019, 15:15 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Определить признак заполненности предыдущей строки
Сделать проверку данных проверяющую этот признак.
СообщениеОпределить признак заполненности предыдущей строки
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.04.2019 в 15:15
mirrordevill1992 Дата: Пятница, 12.04.2019, 15:31 | Сообщение № 3
Я так понимаю, это через проверку данных, а как правильно формулу прописать
СообщениеЯ так понимаю, это через проверку данных, а как правильно формулу прописать
Дата добавления - 12.04.2019 в 15:31
Pelena Дата: Пятница, 12.04.2019, 15:41 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 12.04.2019 в 15:41
mirrordevill1992 Дата: Пятница, 12.04.2019, 15:47 | Сообщение № 5
сделать так пока в строке, в ячейках от A до I не внесены данные ,не смог заполнить следующую строку.
К сообщению приложен файл: 1234.xlsx (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал mirrordevill1992 - Пятница, 12.04.2019, 15:48
Сообщениесделать так пока в строке, в ячейках от A до I не внесены данные ,не смог заполнить следующую строку.
Дата добавления - 12.04.2019 в 15:47
_Boroda_ Дата: Пятница, 12.04.2019, 15:48 | Сообщение № 6
В Вашем файле
Для Диапазона, начинающегося с А3
=A2<>""
Галку "Игнорировать пустые" нужно снять
К сообщению приложен файл: 1234-2-1.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеВ Вашем файле
=A2<>""
Дата добавления - 12.04.2019 в 15:48
mirrordevill1992 Дата: Пятница, 12.04.2019, 15:53 | Сообщение № 7
спасибо большое, а как растянуть дальше по строкам?
Сообщениеспасибо большое, а как растянуть дальше по строкам?
Дата добавления - 12.04.2019 в 15:53
_Boroda_ Дата: Пятница, 12.04.2019, 15:58 | Сообщение № 8
Выделить сразу сколько нужно. Или скопировать и вставить.
- это не означает, что выделять можно только вбок, можно и вниз
Или выделить ячейки, где нужно чтобы было, захватив при этом минимум одну ячейку, в которой УЖЕ есть проверка. Зайти в Проверку и на появившийся вопрос ответить "Да"
СообщениеВыделить сразу сколько нужно. Или скопировать и вставить.
Дата добавления - 12.04.2019 в 15:58
bmv98rus Дата: Пятница, 12.04.2019, 16:03 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
mirrordevill1992, Вся строка должна быть заполнена предыдущая? Если да то
=COUNTA($A2:$I2)=9,
если частично то
=COUNTA($A2:$I2)
размножается просто копированием
Сообщениеmirrordevill1992, Вся строка должна быть заполнена предыдущая? Если да то
=COUNTA($A2:$I2)=9,
если частично то
=COUNTA($A2:$I2)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.04.2019 в 16:03
mirrordevill1992 Дата: Пятница, 12.04.2019, 16:03 | Сообщение № 10
Спасибо ,все понял
СообщениеСпасибо ,все понял
_Boroda_ Дата: Пятница, 12.04.2019, 16:10 | Сообщение № 11
Если вся строка, то можно еще
=И($A2:$I2<>"")
СообщениеЕсли вся строка, то можно еще
=И($A2:$I2<>"")
Дата добавления - 12.04.2019 в 16:10
