= Мир MS Excel/Разделение ячеек на строки - Мир MS Excel
TsibON Дата: Суббота, 13.04.2019, 16:16 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Имеется файл в котором в одной ячейке забиты несколько строк через абзац. Вопрос, возможно ли как то их разделить наиболее оперативно?
Файл с примером прикрепил.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 0893148.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,
Спасибо!
Автор - TsibON
Дата добавления - 13.04.2019 в 16:16
_Boroda_ Дата: Суббота, 13.04.2019, 16:55 | Сообщение № 2
Репутация: 6670 ±
Такая строка одна или это массив строк и столбцов?
Какой результат нужно получить?
Это единичный случай или так нужно постоянно делать?
СообщениеТакая строка одна или это массив строк и столбцов?
Дата добавления - 13.04.2019 в 16:55
TsibON Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:20 | Сообщение № 3
Таких строк будет много
Результат, что бы все значения были в своей ячейке (в приложении добавил как должно быть)
Случай не единственный, надо таким образом обработать достаточно большой массив =(
К сообщению приложен файл: 9575023.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеТаких строк будет много
Автор - TsibON
Дата добавления - 13.04.2019 в 17:20
_Boroda_ Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:28 | Сообщение № 4
Репутация: 6670 ±
Я и спрашиваю - такой "достаточно большой массив" нужно обработать один раз и забыть или файлов с такими массивами 100500 штук и их нужно обрабатывать каждый день?
А почему в примере одна строка? Возможно не совсем понятен мой вопрос - у Вас сцепленные значения в А2:С2, в реальном файле они в каком диапазоне? Есть ли такое же безобразие не только в строке 2, но и в 3, и в 4, ... ?
Значений в ячейках всегда по 4 или бывает по-разному?
Столбцов три или много?
Короче, дайте кусок реального файла и побольше
* Вы не думайте, что это я от нечего делать вопросы задаю. От ответов зависит методика решения
СообщениеЯ и спрашиваю - такой "достаточно большой массив" нужно обработать один раз и забыть или файлов с такими массивами 100500 штук и их нужно обрабатывать каждый день?
Дата добавления - 13.04.2019 в 17:28
Nic70y Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:30 | Сообщение № 5
Репутация: 2512 ±
скопировать,
вставить в Word,
скопировать,
вставить в Excel,
Ctrl+H - заменить точку на нужный разделитель (зпт в ru) (где нужно, если нужно)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 13.04.2019, 17:31
Сообщениескопировать,
вставить в Word,
скопировать,
вставить в Excel,
Дата добавления - 13.04.2019 в 17:30
TsibON Дата: Суббота, 13.04.2019, 18:01 | Сообщение № 6
Всем спасибо! Решение Nic70y помогло.
СообщениеВсем спасибо! Решение Nic70y помогло.
Автор - TsibON
Дата добавления - 13.04.2019 в 18:01
