PQ извлечь строки после определенной строки
Anis625
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 15:48 |
20% ±
Добрый день, участникам форума! Решая одну практическую задачку инструментами PQ (благодаря sboy можно сказать очень многому научился), но "уперся" в одну "стену". Этим кодом почистил файл почти необходимого состояния: [vba]Код
let Источник = Excel.Workbook(File.Contents("F:\PQ\путь.xlsx"), null, true), #"Карта КПЭ_Sheet" = Источник{[Item="Карта КПЭ",Kind="Sheet"]}[Data], #"Другие удаленные столбцы" = Table.SelectColumns(#"Карта КПЭ_Sheet",{"Column2"}), #"Строки с примененным фильтром" = Table.SelectRows(#"Другие удаленные столбцы", each ([Column2] <> null and [Column2] <> " " and [Column2] <> "Дата:" and [Column2] <> "Подпись Работника")) in #"Строки с примененным фильтром"
[/vba] Результатом кода получается столбце с данными (во вложении). Пытаюсь извлечь строки после строки "Ключевой проект" (это единственная строка название которой не меняется, но меняется ее местоположение при работе с другими файлами). Дальше этот запрос будет обрабатывать папку с файлами в которых строки после строки "Ключевой проект" может отличаться. Подскажите, пожалуйста, как покрутить этот кубик-рубика чтобы получать названия проектов после строки "Ключевой проект". Привязываться к номерами не стоит, т.к. в некоторых файлах нет номеров
[/vba] Результатом кода получается столбце с данными (во вложении). Пытаюсь извлечь строки после строки "Ключевой проект" (это единственная строка название которой не меняется, но меняется ее местоположение при работе с другими файлами). Дальше этот запрос будет обрабатывать папку с файлами в которых строки после строки "Ключевой проект" может отличаться. Подскажите, пожалуйста, как покрутить этот кубик-рубика чтобы получать названия проектов после строки "Ключевой проект". Привязываться к номерами не стоит, т.к. в некоторых файлах нет номеров Anis625
К сообщению приложен файл:
--.xlsx
(9.4 Kb)
Сообщение отредактировал Anis625 - Воскресенье, 14.04.2019, 15:48
Сообщение Добрый день, участникам форума! Решая одну практическую задачку инструментами PQ (благодаря sboy можно сказать очень многому научился), но "уперся" в одну "стену". Этим кодом почистил файл почти необходимого состояния: [vba]Код
[/vba] Результатом кода получается столбце с данными (во вложении). Пытаюсь извлечь строки после строки "Ключевой проект" (это единственная строка название которой не меняется, но меняется ее местоположение при работе с другими файлами). Дальше этот запрос будет обрабатывать папку с файлами в которых строки после строки "Ключевой проект" может отличаться. Подскажите, пожалуйста, как покрутить этот кубик-рубика чтобы получать названия проектов после строки "Ключевой проект". Привязываться к номерами не стоит, т.к. в некоторых файлах нет номеров Автор - Anis625 Дата добавления - 14.04.2019 в 15:48
Anis625
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 15:58 |
20% ±
Как вариант можно попробовать добавить пользовательский столбец с каким-нибудь критерием: [vba]Код
Table.AddColumn(#"Строки с примененным фильтром", "Пользовательская", each if [Column2] = "Ключевой проект:" then "КП" else 0)
[/vba] А потом удалить строки с 0 Но он применяет этот код только к одной строке. А как можно добавить, например, слово "КП" на все строки ниже?
[/vba] А потом удалить строки с 0 Но он применяет этот код только к одной строке. А как можно добавить, например, слово "КП" на все строки ниже? Anis625
Сообщение отредактировал Anis625 - Воскресенье, 14.04.2019, 16:02
Сообщение Как вариант можно попробовать добавить пользовательский столбец с каким-нибудь критерием: [vba]Код
[/vba] А потом удалить строки с 0 Но он применяет этот код только к одной строке. А как можно добавить, например, слово "КП" на все строки ниже? Автор - Anis625 Дата добавления - 14.04.2019 в 15:58
Anis625
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 16:08 |
20% ±
В Excel я бы сделал: [vba]Код
ЕСЛИ(ИЛИ(A2="Ключевой проект:";B1="Ключевой проект:");"КП";0)
[/vba] Но PQ ссылается на весь столбец и пока не понимаю как можно сделать также в PQ как в EXCEL
[/vba] Но PQ ссылается на весь столбец и пока не понимаю как можно сделать также в PQ как в EXCEL Anis625
Сообщение В Excel я бы сделал: [vba]Код
[/vba] Но PQ ссылается на весь столбец и пока не понимаю как можно сделать также в PQ как в EXCEL Автор - Anis625 Дата добавления - 14.04.2019 в 16:08
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 17:32 |
Excel 2007,2010,2013
Anis625 , ниже списка проектов могут идти какие-либо другие данные?
Anis625 , ниже списка проектов могут идти какие-либо другие данные?krosav4ig
Сообщение Anis625 , ниже списка проектов могут идти какие-либо другие данные?Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.04.2019 в 17:32
Anis625
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 17:34 |
20% ±
krosav4ig, уже нет, написал код так, что дальше ничего нет - заканчивается проектами которые нужно извлечь. Вот только не написал, что может быть случай когда не может быть строки "Ключевой проект:" и соответственно нечего будет извлекать.
krosav4ig, уже нет, написал код так, что дальше ничего нет - заканчивается проектами которые нужно извлечь. Вот только не написал, что может быть случай когда не может быть строки "Ключевой проект:" и соответственно нечего будет извлекать. Anis625
Сообщение krosav4ig, уже нет, написал код так, что дальше ничего нет - заканчивается проектами которые нужно извлечь. Вот только не написал, что может быть случай когда не может быть строки "Ключевой проект:" и соответственно нечего будет извлекать. Автор - Anis625 Дата добавления - 14.04.2019 в 17:34
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 17:37 |
тогда можно как-то так [vba]Код
let Источник = Excel.Workbook(File.Contents("F:\PQ\путь.xlsx"), null, true), #"Карта КПЭ_Sheet" = Источник{[Item="Карта КПЭ",Kind="Sheet"]}[Data], #"Другие удаленные столбцы" = Table.SelectColumns(#"Карта КПЭ_Sheet",{"Column2"}), #"Строки с примененным фильтром" = Table.SelectRows(#"Другие удаленные столбцы", each ([Column2] <> null and [Column2] <> " " and [Column2] <> "Дата:" and [Column2] <> "Подпись Работника")), Пользовательская = ((t)=>Table.Skip(t,List.PositionOf(Table.Column(t,"Column2"),"Ключевой проект:")+1))(#"Строки с примененным фильтром") in Пользовательская
[/vba] krosav4ig
Сообщение тогда можно как-то так [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.04.2019 в 17:37
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 17:42 |
или так [vba]Код
let Источник = Excel.Workbook(File.Contents("F:\PQ\путь.xlsx"), null, true), #"Карта КПЭ_Sheet" = Источник{[Item="Карта КПЭ",Kind="Sheet"]}[Data], #"Другие удаленные столбцы" = Table.SelectColumns(#"Карта КПЭ_Sheet",{"Column2"}), #"Строки с примененным фильтром" = Table.SelectRows(#"Другие удаленные столбцы", each ([Column2] <> null and [Column2] <> " " and [Column2] <> "Дата:" and [Column2] <> "Подпись Работника")), #"Added Conditional Column" = Table.AddColumn(#"Строки с примененным фильтром", "Пользовательская", each if [Column2] = "Ключевой проект:" then 1 else null), #"Filled Down" = Table.FillDown(#"Added Conditional Column",{"Пользовательская"}), #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Filled Down", each ([Пользовательская] = 1)), #"Removed Top Rows" = Table.Skip(#"Filtered Rows",1), #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Removed Top Rows",{"Пользовательская"}) in #"Removed Columns"
или так [vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 14.04.2019, 17:43
Сообщение или так [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.04.2019 в 17:42
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 17:45 |
или так [vba]Код
let Источник = Excel.Workbook(File.Contents("F:\PQ\путь.xlsx"), null, true), #"Карта КПЭ_Sheet" = Источник{[Item="Карта КПЭ",Kind="Sheet"]}[Data], #"Другие удаленные столбцы" = Table.SelectColumns(#"Карта КПЭ_Sheet",{"Column2"}), #"Строки с примененным фильтром" = Table.SelectRows(#"Другие удаленные столбцы", each ([Column2] <> null and [Column2] <> " " and [Column2] <> "Дата:" and [Column2] <> "Подпись Работника")), #"Added Conditional Column" = Table.AddColumn(#"Строки с примененным фильтром", "Пользовательская", each if [Column2] = "Ключевой проект:" then 1 else null), #"Filled Up" = Table.FillUp(#"Added Conditional Column",{"Пользовательская"}), #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Filled Up", each ([Пользовательская] = null)), #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Filtered Rows",{"Пользовательская"}) in #"Removed Columns"
или так [vba]Код
[/vba] krosav4ig
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.04.2019 в 17:45
Anis625
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 18:03 |
20% ±
krosav4ig, Крутяяяяяк, почти как надо получилось. Не срабатывает только в двух случаях: 1-й мой косяк - оказывается в разных файлах написано по разному: "Ключевой проект:", "Ключевые проекты:" могут быть с пробелами. Попробовал сделать так: [vba]Код
Пользовательская = ((t)=>Table.Skip(t,List.PositionOf(Table.Column(t,"Column2"),"Ключев*")+1))(#"Строки с примененным фильтром")
[/vba] Не срабатывает =( похоже нужно проверку на текст содержит. 2-й случай когда нет вообще такого слова - отображает всю таблицу целиком =)
[/vba] Не срабатывает =( похоже нужно проверку на текст содержит. 2-й случай когда нет вообще такого слова - отображает всю таблицу целиком =) Anis625
Сообщение krosav4ig, Крутяяяяяк, почти как надо получилось. Не срабатывает только в двух случаях: 1-й мой косяк - оказывается в разных файлах написано по разному: "Ключевой проект:", "Ключевые проекты:" могут быть с пробелами. Попробовал сделать так: [vba]Код
[/vba] Не срабатывает =( похоже нужно проверку на текст содержит. 2-й случай когда нет вообще такого слова - отображает всю таблицу целиком =) Автор - Anis625 Дата добавления - 14.04.2019 в 18:03
Anis625
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 18:09 |
20% ±
хотя возможно текст содержит
хотя возможно текст содержит Anis625
Сообщение отредактировал Anis625 - Воскресенье, 14.04.2019, 18:13
Сообщение хотя возможно текст содержит Автор - Anis625 Дата добавления - 14.04.2019 в 18:09
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 18:15 |
[vba]Код
let Источник = Excel.Workbook(File.Contents("F:\PQ\путь.xlsx"), null, true), #"Карта КПЭ_Sheet" = Источник{[Item="Карта КПЭ",Kind="Sheet"]}[Data], #"Другие удаленные столбцы" = Table.SelectColumns(#"Карта КПЭ_Sheet",{"Column2"}), #"Строки с примененным фильтром" = Table.SelectRows(#"Другие удаленные столбцы", each ([Column2] <> null and [Column2] <> " " and [Column2] <> "Дата:" and [Column2] <> "Подпись Работника")), #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Строки с примененным фильтром", "Пользовательская", each if Text.Contains([Column2],"Ключев") and Text.Contains([Column2],"проект") then 1 else null), #"Filled Down" = Table.FillDown(#"Added Custom",{"Пользовательская"}), #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Filled Down", each ([Пользовательская] = 1)), #"Removed Top Rows" = Table.Skip(#"Filtered Rows",1), #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Removed Top Rows",{"Пользовательская"}) in #"Removed Columns"
[/vba][p.s.]Table.FillDown - это Преобразование -> Заполнить -> Вниз
[vba]Код
[/vba][p.s.]Table.FillDown - это Преобразование -> Заполнить -> Вниз krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 14.04.2019, 18:17
Сообщение [vba]Код
[/vba][p.s.]Table.FillDown - это Преобразование -> Заполнить -> Вниз Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.04.2019 в 18:15
Anis625
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 19:03 |
20% ±
krosav4ig, Мдаааааааа, с заполнение вниз не догадался =) Спасибо Вам ОГРОМНОЕ. PQ это настоящий кубик-рубика =)
krosav4ig, Мдаааааааа, с заполнение вниз не догадался =) Спасибо Вам ОГРОМНОЕ. PQ это настоящий кубик-рубика =) Anis625
Сообщение krosav4ig, Мдаааааааа, с заполнение вниз не догадался =) Спасибо Вам ОГРОМНОЕ. PQ это настоящий кубик-рубика =) Автор - Anis625 Дата добавления - 14.04.2019 в 19:03
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 19:37 |
Anis625 , Не, кубик-рубика - это DAX
Anis625 , Не, кубик-рубика - это DAX krosav4ig
Сообщение Anis625 , Не, кубик-рубика - это DAX Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.04.2019 в 19:37
