= Мир MS Excel/Удалить лист с названием из выделенной ячейки - Мир MS Excel
Ученик Дата: Понедельник, 25.03.2013, 09:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте,нужна помощь!
Имеется список учеников,состоящий из их ФИО. Имеются две кнопки Удалить и Добавить ученика. После выделения определенного ученика в ячейке и нажатия кнопки Удалить ученика, должен удаляться лист, ему принадлежащий. После введения новой фамилии (листа ей соответствующего еще нет) и нажатия кнопки Добавить ученика,должен появляться лист,соответствующий ФИО ученика. Понимаю,что нужны макросы, но затрудняюсь в их написании.
К сообщению приложен файл: spisok.xls (30.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,нужна помощь!
Автор - Ученик
Дата добавления - 25.03.2013 в 09:15
Матраскин Дата: Понедельник, 25.03.2013, 09:38 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
Ученик, http://www.excelworld.ru/forum/2-4113-1#43418 добавить удаление и готово
СообщениеУченик, http://www.excelworld.ru/forum/2-4113-1#43418 добавить удаление и готово
Автор - Матраскин
Дата добавления - 25.03.2013 в 09:38
KuklP Дата: Понедельник, 25.03.2013, 09:43 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Удаление:
Sub Кнопка2_Щелчок()
     Application.DisplayAlerts = 0
     On Error Resume Next
     Sheets(ActiveCell.Value).Delete
     ActiveCell.EntireRow.Delete
     Application.DisplayAlerts = -1
СообщениеУдаление:
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.03.2013 в 09:43
Ученик Дата: Понедельник, 25.03.2013, 09:46 | Сообщение № 4
Хорошо,с добавлением более или менее понятно. А как быть с удалением,чтоб именно по выделенной ячейке удалялся лист. Как в коде сообщить программе,что ячейка выделена и именно ее необходимо удалить?
СообщениеХорошо,с добавлением более или менее понятно. А как быть с удалением,чтоб именно по выделенной ячейке удалялся лист. Как в коде сообщить программе,что ячейка выделена и именно ее необходимо удалить?
Автор - Ученик
Дата добавления - 25.03.2013 в 09:46
Ученик Дата: Понедельник, 25.03.2013, 09:51 | Сообщение № 5
Друг, Спасибо, то, что нужно smile
СообщениеДруг, Спасибо, то, что нужно smile
Автор - Ученик
Дата добавления - 25.03.2013 в 09:51
KuklP Дата: Понедельник, 25.03.2013, 09:52 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Гы) Друг, это статус на форуме:)
Все можно повесить на одну кнопку. Проверять, если лист есть - удаляем, нет - создаем.
     Dim sh As Worksheet, s$
     s = ActiveCell.Value
     Set sh = Sheets(s)
     If sh Is Nothing Then
         Worksheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
         ActiveSheet.Name = s
     Else
         Sheets(s).Delete
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 25.03.2013, 10:03
СообщениеГы) Друг, это статус на форуме:)
     Set sh = Sheets(s)
     Else
         Sheets(s).Delete
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.03.2013 в 09:52
Ученик Дата: Понедельник, 25.03.2013, 09:57 | Сообщение № 7
KuklP, так удружили же)
СообщениеKuklP, так удружили же)
Автор - Ученик
Дата добавления - 25.03.2013 в 09:57
