= Мир MS Excel/Перенос строки с одного листа на другой по условию. - Мир MS Excel
Vetale Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 20:32 | Сообщение № 1
Всем привет. Перед созданием темы мучал поиск по форуму, смотрел кучу тем, но для себя похожего ничего не нашел.
Суть вот в чем. Есть 2 листа (если будет удобнее, то 2 файла). Один уже отредактирован с кучей нужных столбцов. На втором листе все в сыром виде, но он еще содержит позиции, которых нет на первом листе. Необходимо формулой или макросом пробежаться по столбцу B, и если на втором листе есть артикул, которого нет в столбце B на 1 листе, то необходимо перенести всю строку со 2 листа на 1 в самый низ, добавляя эти строки, не затирая имеющиеся. А уже потом вручную новые строки будут отредактированы.
2 вариант.
Либо можно немного иначе условие сделать. Пробегаемся по столбцу B на втором листе и сравниваем артикул в столбце B 1 листа. Если такой есть на 1 листе, то на 2 листе полностью удаляем строку. Второй вариант будет удобнее для последующей обработки до нужного вида и переноса на 1 лист готовой ин
формации
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: _JT.rar (87.6 Kb)
СообщениеВсем привет. Перед созданием темы мучал поиск по форуму, смотрел кучу тем, но для себя похожего ничего не нашел.
2 вариант.
формации
Пример во вложении.
Автор - Vetale
Дата добавления - 21.04.2019 в 20:32
_Boroda_ Дата: Понедельник, 22.04.2019, 09:56 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Можно на листе 2 написать
=ЕНД(ПОИСКПОЗ(B2;Лист1!B$2:B$999;))
отфильтровать по ИСТИНА, выделить полученное и просто скопировать/вставить на лист 1
К сообщению приложен файл: _JT_1.xlsb (54.8 Kb)
СообщениеМожно на листе 2 написать
Дата добавления - 22.04.2019 в 09:56
