Подсчет рабочих дней по выполненным но разным видам работ
Nazzir
Дата: Вторник, 23.04.2019, 22:05 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли создать формулу для подсчета затраченных рабочих дней при разном наборе данных в ячейках. Как видно из примера в таблице есть как числовые показатели работы так и текстовые данные. В итоге требуется получить сколько дней всего выполнялась работа (сбор фруктов) без выходных. Важно что структура формирования данных именно такая как в примере, одна таблица под другой. Заранее признателен за помощь! Всем большое спасибо!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли создать формулу для подсчета затраченных рабочих дней при разном наборе данных в ячейках. Как видно из примера в таблице есть как числовые показатели работы так и текстовые данные. В итоге требуется получить сколько дней всего выполнялась работа (сбор фруктов) без выходных. Важно что структура формирования данных именно такая как в примере, одна таблица под другой. Заранее признателен за помощь! Всем большое спасибо! Nazzir
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(9.7 Kb)
Сообщение Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли создать формулу для подсчета затраченных рабочих дней при разном наборе данных в ячейках. Как видно из примера в таблице есть как числовые показатели работы так и текстовые данные. В итоге требуется получить сколько дней всего выполнялась работа (сбор фруктов) без выходных. Важно что структура формирования данных именно такая как в примере, одна таблица под другой. Заранее признателен за помощь! Всем большое спасибо! Автор - Nazzir Дата добавления - 23.04.2019 в 22:05
Karataev
Дата: Вторник, 23.04.2019, 22:42 |
Excel
для "L10":Код
=(СЧЁТ(E10:E13)>0)+(СЧЁТ(F10:F13)>0)+(СЧЁТ(G10:G13)>0)+(СЧЁТ(H10:H13)>0)+(СЧЁТ(I10:I13)>0)+(СЧЁТ(J10:J13)>0)+(СЧЁТ(K10:K13)>0)
Чтобы скопировать формулу в ячейки, которые ниже, скопируйте ячейку "L10", перейдите в нужную ячейку, вставьте.
для "L10":Код
Чтобы скопировать формулу в ячейки, которые ниже, скопируйте ячейку "L10", перейдите в нужную ячейку, вставьте. Karataev
-kar.xlsx
(10.2 Kb)
Сообщение для "L10":Код
Чтобы скопировать формулу в ячейки, которые ниже, скопируйте ячейку "L10", перейдите в нужную ячейку, вставьте. Автор - Karataev Дата добавления - 23.04.2019 в 22:42
gling
Дата: Вторник, 23.04.2019, 22:43 |
Здравствуйте. Может так подойдет?Код
=7-СУММПРОИЗВ(--ЕТЕКСТ(E10:K10))
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Может так подойдет?Код
Автор - gling Дата добавления - 23.04.2019 в 22:43
Дата: Среда, 24.04.2019, 00:46 |
А может быть, что эти тунеядцы обожрались зеленых яблок и НЕ в выходной ничего не собрали? Если да, тоКод
=СУММ(Ч(МУМНОЖ(ТРАНСП(1+Ч(+D10:D13));--ЕОШ(1/E10:K13))<СЧЁТЗ(D10:D13)))
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Или по-простому, немассивный вводКод
=СУММ(Ч(МУМНОЖ({1;1;1;1};--ЕОШ(1/E10:K13))<4))
Сообщение А может быть, что эти тунеядцы обожрались зеленых яблок и НЕ в выходной ничего не собрали? Если да, тоКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.04.2019 в 00:46
Nazzir
Дата: Среда, 24.04.2019, 19:27 |
Всем большое спасибо за формулы! Буду изучать и пробовать разобраться!
Всем большое спасибо за формулы! Буду изучать и пробовать разобраться! Nazzir
Сообщение Всем большое спасибо за формулы! Буду изучать и пробовать разобраться! Автор - Nazzir Дата добавления - 24.04.2019 в 19:27
