= Мир MS Excel/Изменение значения ячейки при определенной комбинации - Мир MS Excel
temnoo Дата: Четверг, 25.04.2019, 10:05 | Сообщение № 1
При нажатии три раза (или какая то другая комбинация клавиш) на определенную ячейку, например F3 должно происходить следующее:
1. Обнуляется значение ячейки F3
2. Копируется ячейка N2 (фиксированная ячейка)
3. Значение ячейки N2 умножается на -1 (что бы получить значение с обратным знаком)
4. Значение вставляется в ту ячейку на которую происходит тройной клик (в нашем случае F3)
Файл прикрепил.
К сообщению приложен файл: 3902518.xlsx (15.9 Kb)
СообщениеПри нажатии три раза (или какая то другая комбинация клавиш) на определенную ячейку, например F3 должно происходить следующее:
Файл прикрепил.
Автор - temnoo
Дата добавления - 25.04.2019 в 10:05
Kostya_Ye Дата: Четверг, 25.04.2019, 12:56 | Сообщение № 2
Репутация: 228 ±
Привязка к нажатию правой кнопки мыши.
Код вставить в модуль листа
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Intersect(Target, Me.Range("F3")) Is Nothing Then
Else
    Target.Value = Me.Range("N2").Value
    Me.Range("N2").Value = -1 * Me.Range("N2").Value
    Cancel = True
По вашему описанию значение меняется только в ячейке F3, для остальных позиций на листе это не нужно ?
СообщениеПривязка к нажатию правой кнопки мыши.
Else
    Cancel = True
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 25.04.2019 в 12:56
temnoo Дата: Четверг, 25.04.2019, 13:01 | Сообщение № 3
правой кнопки мыши
С остальными вопросами я разобрался, волнует только этот, что я не смогу потом копировать данную ячейку правым кликом.
Сообщение отредактировал temnoo - Четверг, 25.04.2019, 13:28
правой кнопки мыши
Автор - temnoo
Дата добавления - 25.04.2019 в 13:01
Kostya_Ye Дата: Четверг, 25.04.2019, 14:08 | Сообщение № 4
Репутация: 228 ±
temnoo,
Ctrl-C, Ctrl-V ?
Сообщениеtemnoo,
Ctrl-C, Ctrl-V ?
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 25.04.2019 в 14:08
