= Мир MS Excel/Пропадает стрелка выпадающего списка при движении мыши - Мир MS Excel
Johnlock Дата: Пятница, 26.04.2019, 12:42 | Сообщение № 1
Не понимаю , почему пропадает стрелка выпадающего списка при попытки наведении на стрелку указателем мыши! на некоторых спискх стрелка остаётся и не пропадает при попытки выбрать что то из списка (т.е. работает всё нормально , как и должно ). Т.е если навести мышью на место , где появилась стрелка при выборе ячейки с проверкой данных, и нажать туда мышью , стрелка появляется как нив чём не бывало.
Сообщение отредактировал Johnlock - Пятница, 26.04.2019, 12:57
СообщениеНе понимаю , почему пропадает стрелка выпадающего списка при попытки наведении на стрелку указателем мыши! на некоторых спискх стрелка остаётся и не пропадает при попытки выбрать что то из списка (т.е. работает всё нормально , как и должно ). Т.е если навести мышью на место , где появилась стрелка при выборе ячейки с проверкой данных, и нажать туда мышью , стрелка появляется как нив чём не бывало.
Автор - Johnlock
Дата добавления - 26.04.2019 в 12:42
