= Мир MS Excel/Выбор и перенос массива с данными по имени массива. - Мир MS Excel
Chetvertkoff Дата: Понедельник, 29.04.2019, 12:01 | Сообщение № 1
дело в том что есть список в разных ячейках в столбец, нужно присвоить имя или номер, чтоб я на другом листе выбрал 1 или 2 и этот список заполнился. На листе "ввод данных для производства" есть вверху таблица с именем "рецептура" а самый последний лист называется "рецептура" - с него и будет браться она. То есть каждый рецепт состоит из 11 ячеек но называется 1,2,3.... на листе "ввод данных для производства" я выбираю 1 и он мне заполняет 11 ячеек ниже согласно рецептуре номер 1
Еще самый простой пример, ящик с книгами : Пушкин, Есенин, Толстой, Носов. Этот ящик подписан №1. Во втором ящике: Пушки, Алексин, Тютчев, Тургенев. он называется ящик № 2.
я выбираю ящик номер 2 и он мне дает список книг в ящике
выбираю номер 1 и он показывает список книг в первом ящике.
список в стололбец.
Я понимаю что тут можно через индекс, поиск позиции, но как завязать это с номером ящика не понимаю.
К сообщению приложен файл: 5829585.xlsm (72.2 Kb)
Сообщениедело в том что есть список в разных ячейках в столбец, нужно присвоить имя или номер, чтоб я на другом листе выбрал 1 или 2 и этот список заполнился. На листе "ввод данных для производства" есть вверху таблица с именем "рецептура" а самый последний лист называется "рецептура" - с него и будет браться она. То есть каждый рецепт состоит из 11 ячеек но называется 1,2,3.... на листе "ввод данных для производства" я выбираю 1 и он мне заполняет 11 ячеек ниже согласно рецептуре номер 1
список в стололбец.
Автор - Chetvertkoff
Дата добавления - 29.04.2019 в 12:01
Karataev Дата: Понедельник, 29.04.2019, 23:00 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Вставлены формулы на лист "ввод данных для производства" в столбцы B, E со строки 4 по 14.
Формулы вставлены так. Сначала я выделил B4:B14, в строку формул вставил формулу и нажал Ctrl+Shift+Enter.
Аналогично сделал для столбца E.
Номер рецепта вводите на лист "ввод данных для производства" в B2.
В этих же диапазонах и в C4:C14 изменен числовой формат, чтобы скрыть нули (нули подставляются, если на листе "рецептура" ячейки пустые).
Числовой формат - это щелкните по ячейке правой кн. мыши - Формат ячеек - вкладка "Число".
К сообщению приложен файл: 5829585-kar.xlsm (70.3 Kb)
СообщениеВставлены формулы на лист "ввод данных для производства" в столбцы B, E со строки 4 по 14.
Автор - Karataev
Дата добавления - 29.04.2019 в 23:00
