= Мир MS Excel/Сводная таблица - заполнение всех ячеек - Мир MS Excel
Елена Дата: Понедельник, 25.03.2013, 18:21 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Помогите, пожалуйста, с таким вопросом - в сводной таблице данные отображаются группами. Мне же нужно, чтобы все ячейки сводной таблицы были заполнены без объединений ячеек актуальной информацией по каждому столбцу. Я перебрала все свойства сводной таблицы - не могу найти такой опции.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Автор - Елена
Дата добавления - 25.03.2013 в 18:21
Pelena Дата: Понедельник, 25.03.2013, 18:56 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
Елена, Вы быстрее получите ответ, если приложите файл с примером в формате xls (предварительно прочитав Правила форума)
СообщениеЕлена, Вы быстрее получите ответ, если приложите файл с примером в формате xls (предварительно прочитав Правила форума)
Дата добавления - 25.03.2013 в 18:56
Serge_007 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 19:26 | Сообщение № 3
Pelena, думаю что в данном случае файл не нужен, т.к. вопрос носит общий характер
Заполнить все строки области строк значениями возможно только начиная с Excel 2010
Для этого необходимо выделив любую ячейку сводной нажать здесь
и снять галку здесь
К сообщению приложен файл: 0972814.gif (22.5 Kb) · 6161305.gif (20.8 Kb)
СообщениеPelena, думаю что в данном случае файл не нужен, т.к. вопрос носит общий характер
и снять галку здесь
Дата добавления - 25.03.2013 в 19:26
Елена525 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:20 | Сообщение № 4
Это снова я, зарегистрировавшись smile
Serge_007, большое спасибо, что поняли смысл моего вопроса, ну и за ответ, естественно!)
Теперь я могу решить эту задачу хотя бы дома. Проблема в том, что вообще-то вопрос рабочий, а на работе Excel 2003. Если, как я понимаю, напрямую сделать это невозможно, то у меня возникла идея пойти другим путем - в Excel 2003 в параметрах сводной таблицы можно получать данные в виде объединенных ячеек. То есть мне нужно разделить объединенную ячейку таким образом, чтобы каждое значение полученных разделенных ячеек было тем же самым, что в объединенной. Это точно невозможно?)
PS/Я согласна, что лучше прикладывать пример.
К сообщению приложен файл: 2003_____.xls (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал Елена525 - Понедельник, 25.03.2013, 20:23
СообщениеЭто снова я, зарегистрировавшись smile
Автор - Елена525
Дата добавления - 25.03.2013 в 20:20
Serge_007 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:24 | Сообщение № 5
Точно
А какова Ваша цель?
ЗЫ Я сам задавал такой вопрос на форумах в 2009-м году smile
Точно
А какова Ваша цель?
Дата добавления - 25.03.2013 в 20:24
Елена525 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:34 | Сообщение № 6
Вот же незадача(
Цель такая :у меня куча файлов с огромным набором данных. Данные из сводных таблиц мне нужно вставить в файл определенного формата (набор столбцов), который будет использован для пакетного ввода информации в программу. Соответственно, мне нужен полный "ассортимент" параметров. В каждом файле порядка пяти тысяч строк, и мои предыдущие коллеги путем сортировки прописывали эти ячейки. Я думала, меня минет чаша сия)))
СообщениеВот же незадача(
Автор - Елена525
Дата добавления - 25.03.2013 в 20:34
Елена525 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:38 | Сообщение № 7
Да, мне эти данные надо скопировать специальной вставкой по столбцам в шаблон, который я буду загружать.
СообщениеДа, мне эти данные надо скопировать специальной вставкой по столбцам в шаблон, который я буду загружать.
Автор - Елена525
Дата добавления - 25.03.2013 в 20:38
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.03.2013, 21:01 | Сообщение № 8
Репутация: 6617 ±
Смотрите тут
первый ответ - макросом, второй - то же самое, только проделано вручную (только потом еще нужно скопировать все и вставить значаниями)
СообщениеСмотрите тут
Дата добавления - 25.03.2013 в 21:01
Елена525 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 21:22 | Сообщение № 9
Цитата (_Boroda_)
Смотрите тут
Увы, что-то похожее я делала формулами, это у меня не проходит. Дело в том, что часть атрибутов - пустые, а для моих целей пустой атрибут имеет такое же значение, как и значимый. Например, в моем примере, если параметр С пустой, то мне нужна полная строка, где А = 1000, В = пусто, С = 3999999, Сумма = Сумма, а в приведенном Вами примере мое пустое значение забъется выше расположенным значимым.
Видимо, мне придется либо заставить программистов установить мне десятый эксель, или сгонять домой и свести все данные тут)
Хотя нет. Можно в исходных данных заменить пустые ячейки на какой-нибудь не встречающийся показатель, например, ХХХ. Тогда в сводной таблице пустыми будут только ячейки, подлежащие замене, так что в копии сводной таблицы сработает замена пустых ячеек на верхние, а после можно будет в ней же заменить обратно ХХХ на "пусто".
Спасибо за помощь, завтра попробую!)
К сообщению приложен файл: 0006510.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал Елена525 - Понедельник, 25.03.2013, 22:31
Цитата (_Boroda_)
Смотрите тут
Автор - Елена525
Дата добавления - 25.03.2013 в 21:22
