= Мир MS Excel/Сбор данных из n-количества листов с однотипными таблицами - Мир MS Excel
MrFrai1992 Дата: Четверг, 09.05.2019, 15:54 | Сообщение № 1
Однажды сталкивался с подобной задачей но там было фиксированное к-во листов (2). Суть была вот в чем:
есть два прайса ЛЮКС и ТМ на отдельных листах; в них пользователь в некоторых позициях проставляет необходимое количество товара
далее когда все выбрано переходит на лист отчет там жмет кнопку сформировать заявку и получает новую табличку в которой будут только те позиции в которых проставлено количество (>0)
это достигается тем что на листах ЛЮКС и ТМ создаются дополнительные столбцы с нумерацией по принципу если количество>0, то предыдущая ячейка в столбце+1, иначе предыдущая ячейка.
Это нужно для нормальной работы ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ())
вооооттт такое предисловие пример этот в файлике
Ну а теперь к самой проблеме. Сейчас столкнулся с необходимостью формирования подобных таблиц (для каждого из энного количества параметров) собирая данные из нескольких десятков однотипных листов. То есть каждый лист представляет собой отчет за месяц (01.2019; 02.2019 и т.д.) в котором есть таблица в ней столбец категория и значения в нем могут встречаться несколько раз
И вот мне надо каждую строку в которой по столбцу категория = нужной категории (на всех листах) перенести по порядку в эту новую таблицу
сложность в том что метод применяемый мной для решения в примере выше по тексту не подходит по двум причинам:
1. получатся огромнейшие формулы
2. каждый раз добавляя новый лист из которого нужно собрать данные будет сложно корректировать формулу.
Вот надеюсь более менее внятно выразился)
Может кто сталкивался с подобной проблемой или подскажете в каком направлении "копать" заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: Auto_price_v1.1.xlsm (57.2 Kb)
Сообщение отредактировал MrFrai1992 - Четверг, 09.05.2019, 15:56
СообщениеОднажды сталкивался с подобной задачей но там было фиксированное к-во листов (2). Суть была вот в чем:
Автор - MrFrai1992
Дата добавления - 09.05.2019 в 15:54
Pelena Дата: Пятница, 10.05.2019, 11:26 | Сообщение № 2
Посмотрите такой вариант.
Предполагается, что данные надо собирать со всех листов, кроме листа Отчет.
Доп. столбцы с формулами не нужны
К сообщению приложен файл: 7076175.xlsm (57.6 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант.
Дата добавления - 10.05.2019 в 11:26
MrFrai1992 Дата: Пятница, 10.05.2019, 16:50 | Сообщение № 3
Pelena, Спасибо!
Попробую сам вникнуть в код подробнее (незнакомые команды для меня), но вроде то что мне и было нужно и вдвое проще чем то что сам придумал)
СообщениеPelena, Спасибо!
Автор - MrFrai1992
Дата добавления - 10.05.2019 в 16:50
MrFrai1992 Дата: Понедельник, 08.07.2019, 14:57 | Сообщение № 4
Pelena, еще раз спасибо за помощь, но возник вопрос по теме с которым не получается справится своими силами
вот макрос на основе вашего
Public Sub seach
'макрос-поисковик
'sm, pom, sg, pog, s, po - переменные задающие границы поиска по датам
Dim sm, pom, sg, pog, s, po As Integer
'cat - переменные отвечающие за выбор категории (искомые значения)
'Dim cat1, cat2, cat3 As String
Dim sh As Worksheet, oTbl As ListObject, x, Poz&
Dim PctDone As Double
'не отображать на экране промежуточные действия
'определение области построения и ее очистка
Set oTbl = ActiveSheet.ListObjects("Таблица1")
With oTbl
With .DataBodyRange
.ClearContents
If .Rows.Count > 1 Then .Rows(2).Resize(.Rows.Count - 1).Delete
'определение переменных
Poz = 1
'для выбора категорий поиска
cat1 = Range("R1")
cat2 = Range("R2")
cat3 = Range("R3")
'для определения диапазона просматриваемых листов в книге
sm = Range("B2")
pom = Range("B3")
sg = Range("C2")
pog = Range("C3")
s = Worksheets(sm & "." & sg).Index
po = Worksheets(pom & "." & pog).Index
'заполнение таблицы искомыми значениями
For Each sh In Worksheets
If sh.Index >= s And sh.Index <= po Then
x = sh.Range("A3", sh.Cells(sh.Rows.Count, 10).End(xlUp)).Value
For i = 1 To UBound(x)
If x(i, 2) = cat1 or x(i, 2) = cat2 or x(i, 2) = cat3 Then
If Poz > 1 Then .ListRows.Add
With .DataBodyRange
.Cells(.Rows.Count, 1) = Poz
.Cells(.Rows.Count, 2) = x(i, 2)
.Cells(.Rows.Count, 3) = x(i, 3)
.Cells(.Rows.Count, 4) = x(i, 4)
.Cells(.Rows.Count, 5) = x(i, 5)
.Cells(.Rows.Count, 6) = x(i, 6)
.Cells(.Rows.Count, 7) = x(i, 7)
.Cells(.Rows.Count, 8) = x(i, 8)
.Cells(.Rows.Count, 9) = x(i, 9)
.Cells(.Rows.Count, 10) = x(i, 10)
Poz = Poz + 1
PctDone = i / UBound(x)
Call UpdateProgress(PctDone)
Next i
Next sh
MsgBox ("Данные обновленны!")
суть проблемы вот в чем нужно чтобы макрос искал по нескольким категориям (сейчас они присвоены переменным cat1, cat2, cat3). Тут на первый взгляд все казалось хорошо и просто НО:
1. если одной из категорий не выбрано значение то макрос работает не корректно (появляются пустые и не полностью заполненные строки которые вообще не нужно выводить)
2. категорий может быть выбранно от 1 до 40 а то и больше и прописывать это вручную как я пробовал выше наверняка неверный путь...
пробовал сделать cat as new colection и сравнивать x(i, 2) = cat но так не получается - ошибка
Надеюсь на ваши подсказки
ЗЫ: не сразу получилось код нормально вставить :blink:
Сообщение отредактировал MrFrai1992 - Понедельник, 08.07.2019, 15:13
СообщениеPelena, еще раз спасибо за помощь, но возник вопрос по теме с которым не получается справится своими силами
Public Sub seach
'макрос-поисковик
With oTbl
With .DataBodyRange
.ClearContents
Poz = 1
cat1 = Range("R1")
cat2 = Range("R2")
cat3 = Range("R3")
sm = Range("B2")
pom = Range("B3")
sg = Range("C2")
pog = Range("C3")
With .DataBodyRange
Poz = Poz + 1
Next i
Next sh
Автор - MrFrai1992
Дата добавления - 08.07.2019 в 14:57
Pelena Дата: Понедельник, 08.07.2019, 15:09 | Сообщение № 5
MrFrai1992, судя по описанию, можно попробовать фильтр, обычный или расширенный. То есть фильтровать на листе по нескольким критериям и копировать в заявку.
Посмотрите варианты в приложенном файле здесь
СообщениеMrFrai1992, судя по описанию, можно попробовать фильтр, обычный или расширенный. То есть фильтровать на листе по нескольким критериям и копировать в заявку.
Дата добавления - 08.07.2019 в 15:09
MrFrai1992 Дата: Среда, 10.07.2019, 11:52 | Сообщение № 6
Что то похожее и мне надо но не понимаю как под себя это переделать
у меня в пользовательской форме через элемент листбох выбирается одна несколько или все категории какого либо раздела
и уже по выбранным категориям нужно осуществить поиск по энному количеству листов (20+) и одновременно формировать таблицу с итогами поиска
Проблемы у меня возникли именно на этапе формирования критерия поиска. Не знаю как (и можно ли вообще) вот здесь
прописать так чтобы не каждая выбранная строка = cat(i), а формировался какой-то массив выбранных значений и при обработке поиска по листам каждая следующая позиция проверялась на соответствие любому из элементов этого массива
СообщениеЧто то похожее и мне надо но не понимаю как под себя это переделать
Автор - MrFrai1992
Дата добавления - 10.07.2019 в 11:52
