= Мир MS Excel/Сортировка данных - Мир MS Excel
Сортировка данных
cherkas Дата: Вторник, 26.03.2013, 08:24 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Здравствуйте. Задача стоит следующая:
Имеется "Лист1" на котором в столбце "А" артикулы товара. В столбцах с "В" по "I" внесены данные про этот товар.
Имеется "Лист2" на котором в столбце "А" артикулы товара. В столбцах с "В" по "I" внесены дополнительные данные про этот товар.
На "Лист1" и "Лист2" имеются товары с одинаовым артикулом.
Задача состоит в том, что бы рассортировать товары.
Основной "Лист1"
Если артикул на "Лист2" совпадает с артикулом "Лист1" то данные "Лист2" ячеек с "А" по "I" копируются в "Лист1" в ячейки с "K" по "S"
При этом нужно рассортировать "Лист1" на "Лист3" и "Лист4" следующим образом
- на "Лист3" находятся данные к которым нашлись дополнительные данные
- на "Лист4" находятся данные к которым не нашлись дополнительные данные
(Хотя можно и на одном листе, я потом отсортирую и разнесу по разным листам в ручную.)
_____________________________________
Макрос я сделал, но он построен как то не так, я прикидывал скорость сортировки на 10-15 тыс. строк товара - будут уходить недели!!!
Подскажите как его можно оптимизировать?
В приложении макрос2 сортировка 100 строк (по "y=101").
Данные не принципиально в каких столбцах, в разных фаилах по разному, в одних это столбцы с "А" по "В" а в других с "А" по "Е", дополнительные данные так же.
В столбце "А" могут быть как цифры так и буквы и их смесь.
К сообщению приложен файл: 11.xls (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал cherkas - Вторник, 26.03.2013, 08:40
СообщениеЗдравствуйте. Задача стоит следующая:
Основной "Лист1"
Автор - cherkas
Дата добавления - 26.03.2013 в 08:24
jakim Дата: Вторник, 26.03.2013, 08:52 | Сообщение № 2
Репутация: 313 ±
Все необходимые операции с Вашими делаются очень просто в ACCESS.
Автор - jakim
Дата добавления - 26.03.2013 в 08:52
cherkas Дата: Вторник, 26.03.2013, 08:55 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Подскажите как? Я Access немножечко помню, но как такое рассортировать сейчас понятия не имею (пользовался Access-ом лет 10 назад что то подзабылось)
Сообщение отредактировал cherkas - Вторник, 26.03.2013, 08:57
Автор - cherkas
Дата добавления - 26.03.2013 в 08:55
KuklP Дата: Вторник, 26.03.2013, 09:05 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Пример можно было бы и получше сделать...
Public Sub www()
     Dim d As Object, i&, a, b
     Dim sh As Worksheet, sh1 As Worksheet
     Set sh = Sheets("1"): Set sh1 = Sheets("2")
     Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
     a = sh.[a1].CurrentRegion.Columns(1)
     b = sh1.[a1].CurrentRegion.Columns(1)
     For i = 1 To UBound(a)
         d.Item(a(i, 1)) = i
     For i = 1 To UBound(b)
         If d.exists(b(i, 1)) Then
             sh1.Range(sh1.Cells(i, 2), sh1.Cells(i, 10)).Copy sh.Cells(d.Item(b(i, 1)), 11)
             sh.Range(sh.Cells(d.Item(b(i, 1)), 1), sh.Cells(d.Item(b(i, 1)), 20)).Copy Sheets("готовое").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2)
         Else
             sh.Range(sh.Cells(i, 1), sh.Cells(i, 10)).Copy Sheets("обработка").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2)
             sh1.Range(sh1.Cells(i, 1), sh1.Cells(i, 10)).Copy Sheets("без совпадений").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2)
     Set d = Nothing
СообщениеПример можно было бы и получше сделать...
Public Sub www()
         d.Item(a(i, 1)) = i
         Else
     Set d = Nothing
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.03.2013 в 09:05
jakim Дата: Вторник, 26.03.2013, 09:48 | Сообщение № 5
Репутация: 313 ±
Просто импортируйте из Excel в Access и потом делайте с вашими данными то, что вам необходимо.
Автор - jakim
Дата добавления - 26.03.2013 в 09:48
RAN Дата: Вторник, 26.03.2013, 09:56 | Сообщение № 6
Access, Access...
Обычный ВПР, настраиваемая сортировка и 10 щелчков мышкой. biggrin
СообщениеAccess, Access...
Дата добавления - 26.03.2013 в 09:56
KuklP Дата: Вторник, 26.03.2013, 10:09 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Андрей, нарисуй пример, как ты ВПР-ом разносишь по листам данные biggrin
СообщениеАндрей, нарисуй пример, как ты ВПР-ом разносишь по листам данные biggrin
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.03.2013 в 10:09
cherkas Дата: Вторник, 26.03.2013, 10:21 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Вот пример того что нужно рассортировать. Скачать (1.35 М)
С Access вроде бы получается, но есть проблема, много ячеек выбрасывается из за не соответствия типа данных. Если в столбце и числа и буквы, то столбец определяется как двойное с плавающей запятой и все буквенные строки выбрасываются. Изменить тип данных при экспорте не получается. (Ну это наверное на другой форум).
Сообщение отредактировал cherkas - Вторник, 26.03.2013, 10:26
СообщениеВот пример того что нужно рассортировать. Скачать (1.35 М)
Автор - cherkas
Дата добавления - 26.03.2013 в 10:21
cherkas Дата: Вторник, 26.03.2013, 10:30 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
Я писал, что разносить не обязательно.
Сообщение отредактировал cherkas - Вторник, 26.03.2013, 10:31
Автор - cherkas
Дата добавления - 26.03.2013 в 10:30
RAN Дата: Вторник, 26.03.2013, 10:31 | Сообщение № 10
Зачем ВПРом? Мышкой после сортировки по столбцу К. А ВПРом только вытянуть на первый лист.
СообщениеЗачем ВПРом? Мышкой после сортировки по столбцу К. А ВПРом только вытянуть на первый лист.
Дата добавления - 26.03.2013 в 10:31
cherkas Дата: Вторник, 26.03.2013, 10:35 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
Что за функция ВПР? Это ж я так понимаю не модуль даже а формула.
СообщениеЧто за функция ВПР? Это ж я так понимаю не модуль даже а формула.
Автор - cherkas
Дата добавления - 26.03.2013 в 10:35
Serge_007 Дата: Вторник, 26.03.2013, 10:42 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
СообщениеВПР()
Дата добавления - 26.03.2013 в 10:42
cherkas Дата: Вторник, 26.03.2013, 10:50 | Сообщение № 13
Репутация: 2 ±
O-o-o! Нет слов! Спасибо! Такого я не знал.
___________________________________________________________
yahoo yahoo yahoo yahoo yahoo
Работает!
Сообщение отредактировал cherkas - Вторник, 26.03.2013, 11:10
СообщениеO-o-o! Нет слов! Спасибо! Такого я не знал.
Работает!
Автор - cherkas
Дата добавления - 26.03.2013 в 10:50
KuklP Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:07 | Сообщение № 14
Репутация: 486 ±
Мне вообще-то все равно. Жаль потраченного времени.
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.03.2013 в 12:07
cherkas Дата: Вторник, 26.03.2013, 13:15 | Сообщение № 15
Репутация: 2 ±
Нет нет, Вам тоже Спасибо! Просто то что я хотел оказалось оооочень просто. У меня мозг перевернулся.
Автор - cherkas
Дата добавления - 26.03.2013 в 13:15
