= Мир MS Excel/Подсчет повторений выпадения числа +1 или -1 - Мир MS Excel
Бадя Дата: Среда, 15.05.2019, 17:48 | Сообщение № 1
Всем привет! Есть очень интересная задача – подсчет повторений выпадения числа +1 или -1 в строке, если 0 – то не учитывается в подсчете (см. Вложение)
1 строка – повторения (подходы)
2 и 5 строка – это результаты случившегося события (исходные данные)
3 и 4 строка – это результаты испытуемого, если он угадал значение, которое выпадет то отметка ставится в 3 строку (W), если не угадал в 4 строку (L). Если же испытуемый угадал/не угадал два раза подряд одно и тоже значение, то суммируется интервал (2 или 3 или 4 подряд)
Необходимо выполнить подсчет повторений значений (+1 или -1) в интервале в 3 и 4 строке
К сообщению приложен файл: 2618857.xlsm (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал Бадя - Среда, 15.05.2019, 18:02
СообщениеВсем привет! Есть очень интересная задача – подсчет повторений выпадения числа +1 или -1 в строке, если 0 – то не учитывается в подсчете (см. Вложение)
Автор - Бадя
Дата добавления - 15.05.2019 в 17:48
bmv98rus Дата: Среда, 15.05.2019, 17:58 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
действительно интересная, только интересна она тем, что ничего не понятно.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.05.2019 в 17:58
gling Дата: Среда, 15.05.2019, 21:42 | Сообщение № 3
Репутация: 765 ±
Ответ: +1 =4; -1 =0 правильно? Но куда вывести этот результат?
Да, возникает слишком много вопросов. Попытайтесь объяснить понятнее.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 15.05.2019 в 21:42
Бадя Дата: Четверг, 16.05.2019, 10:34 | Сообщение № 4
bmv98rus, gling, Извиняюсь, что не могу объяснить доступно! Попробую другими словами
Есть одна корзина, в ней находятся три типа шаров содержащие в себе только одно значение: +1, -1, 0.
Ведущий, по очереди вытаскивает шары, Участник должен угадать значение, которое содержит в себе шар. При этом Участник должен угадывать шары со значениями только +1 или -1, т.е. в статистику Участника не учитываются шары, которые содержат значение 0.
Задача состоит в том, чтобы посчитать сколько подряд значений шаров угадал или не угадал Участник, обратимся к примеру (см. Вложение)
Строка №2 – значения шаров, которые вытаскивает по очереди Ведущий
Строка №2 = Строка №5
Строка №3 и Строка №4 – это результат конкурса (Строка №3 – статистика побед, Строка №4 – статистика поражений), в этих строках и необходимо разработать формулу, по которой будет считаться автоматический количество повторений события (угадал/ не угадал), например,
Случилось событие G1 (Столбец B), Участник угадал, значение шара +1. Поэтому в ячейке B3 – значение 1 (так как угадал один раз)
Случилось событие G2 (Столбец C), Участник не угадал, значение шара -1, затем Событие G3 (Столбец D), Участник опять не угадал, поэтому в ячейке D4 значение 2 (так как не угадал два раза подряд).
Случилось Событие G4 (Столбец E) – угадал, затем Событие G5 выпал шар со значением 0 (в статистику не учитывается), затем событие G6 – угадал. Поэтому значение в ячейке G6 – 2 (угадал два раза подряд).
К сообщению приложен файл: 6385911.xlsm (9.4 Kb)
Сообщениеbmv98rus, gling, Извиняюсь, что не могу объяснить доступно! Попробую другими словами
Автор - Бадя
Дата добавления - 16.05.2019 в 10:34
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.05.2019, 10:46 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Теперь почти понятно. Я что в итоге-то нужно? В какой ячейке какой ответ должен быть?
СообщениеТеперь почти понятно. Я что в итоге-то нужно? В какой ячейке какой ответ должен быть?
Дата добавления - 16.05.2019 в 10:46
Бадя Дата: Четверг, 16.05.2019, 10:50 | Сообщение № 6
_Boroda_, в строке 3 и 4 нужна формула для автоматического подсчета вышеописанных интервалов (угадал / не угадал), сейчас делается в ручном режиме)
Сообщение_Boroda_, в строке 3 и 4 нужна формула для автоматического подсчета вышеописанных интервалов (угадал / не угадал), сейчас делается в ручном режиме)
Автор - Бадя
Дата добавления - 16.05.2019 в 10:50
