Только недавно мне помогли с аналогичной проблемой, и вот опять возникает похожая, которая почему-то не решается предыдущим способом.
У меня есть таблица. В ней отдельно оптимизируются ячейки в двух столбцах. На изменяемые ячейки наложены два ограничения на минимум и максимум (для всех ячеек одного столбца ограничения идентичны), при этом имеются зависящие от них ячейки, которые имеют ровно аналогичные ограничения. Для решения задачи используется макрос.
В результате поиска решений для изменяемой ячейки берется нижнее значение допустимого диапазона, что не соответствует качеству оптимизации. Зависящая от нее ячейка выходит за пределы ограничений на нее наложенных. Оптимизируемая функция оптимизируется неверно.
Прошу у вас, друзья, помощи в решении данной проблемы.
Прошу у вас, друзья, помощи в решении данной проблемы.kazar
При Ваших данных чисто арифметически решения не существует, поэтому Поиск решения не может его найти. Кроме того, Поиск решения вообще не нужен. Задача решается простой арифметикой.
При Ваших данных чисто арифметически решения не существует, поэтому Поиск решения не может его найти. Кроме того, Поиск решения вообще не нужен. Задача решается простой арифметикой.Светлый
Светлый, задача должна быть решена для 40 тысяч ячеек. Чисто арифметически это осуществить невозможно. Сейчас посмотрю на отсутствие решений. Возможно, я действительно, это не учел. Спасибо Вам за помощь!
Светлый, задача должна быть решена для 40 тысяч ячеек. Чисто арифметически это осуществить невозможно. Сейчас посмотрю на отсутствие решений. Возможно, я действительно, это не учел. Спасибо Вам за помощь!kazar
В жёлтых ячейках мои арифметические формулы. Ниже - найденные в Поиск решений. Левые два столбца слева от жёлтого - Поиск решения при маленьких начальных данных. Жёлтый - арифметика. Справа от жёлтого - Поиск решения при большИх начальных данных. Результаты лучше. Как у меня. Если скопировать мои формулы ниже жёлтого, то они дадут полное совпадение с результатами поиска решения. Зачем нужен Поиск решения?
В жёлтых ячейках мои арифметические формулы. Ниже - найденные в Поиск решений. Левые два столбца слева от жёлтого - Поиск решения при маленьких начальных данных. Жёлтый - арифметика. Справа от жёлтого - Поиск решения при большИх начальных данных. Результаты лучше. Как у меня. Если скопировать мои формулы ниже жёлтого, то они дадут полное совпадение с результатами поиска решения. Зачем нужен Поиск решения?Светлый
