= Мир MS Excel/Ранг в списке с повторами - Мир MS Excel
Kaktus8 Дата: Пятница, 24.05.2019, 13:20 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки,
подскажите, как ранжировать числа по величине в списке с повторами.
Пытался применить функцию РАНГ, но в исходном списке есть повторы, которые эта функция ранжирует одинаково (мне именно так и надо),
но при этом следующие значения ранга, которые она присваивает, сразу увеличиваются на число повторов.
А мне нужно, чтобы после повторов, шел следующий по убыванию ранг (без пропусков).
Нужно так, как в приложенном файле.
К сообщению приложен файл: 13_1.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Пятница, 24.05.2019, 13:29
СообщениеУважаемые знатоки,
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 24.05.2019 в 13:20
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.05.2019, 13:47 | Сообщение № 2
Репутация: 6670 ±
Так нужно?
=СУММ(Ч(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($E2:$J2;$E2:$J2;)=СТОЛБЕЦ($A:$F);$E2:$J2;E2)>E2))+1
=СУММ(Ч(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($E2:$J2;$E2:$J2;)=СТОЛБЕЦ($A:$F);$E2:$J2;-9^9)>=E2))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 13_1_1.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 24.05.2019 в 13:47
Kaktus8 Дата: Пятница, 24.05.2019, 14:04 | Сообщение № 3
Да!
Спасибо, большое!
А если не сложно, то не могли бы Вы подсказать ещё вариант, чтобы ранг не по возрастанию был, а по убыванию?
P.S.: А в чём отличие двух вариантов формул? Может есть какие-то ограничения/особенности?
СообщениеДа!
Спасибо, большое!
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 24.05.2019 в 14:04
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.05.2019, 14:10 | Сообщение № 4
Репутация: 6670 ±
Разницы нет, это просто два варианта
Для убывания просто поменять знак
=СУММ(Ч(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($E2:$J2;$E2:$J2;)=СТОЛБЕЦ($A:$F);$E2:$J2;E2)<E2))+1
А вторую можно попроще написать
=СУММ(Ч(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($E2:$J2;$E2:$J2;)=СТОЛБЕЦ($A:$F);$E2:$J2)<=E2))
К сообщению приложен файл: 13_1_2.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеРазницы нет, это просто два варианта
Дата добавления - 24.05.2019 в 14:10
Kaktus8 Дата: Пятница, 24.05.2019, 14:28 | Сообщение № 5
Да, спасибо, я попробовал уже знак поменять.
Только, со второй (из первых двух) не получилось.
А вот, сейчас, со второй-второй, - всё пошло!
Большущее спасибо!
yes
СообщениеДа, спасибо, я попробовал уже знак поменять.
Большущее спасибо!
yes
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 24.05.2019 в 14:28
