Как округлять данные в формуле до 50-ти
Наталья
Дата: Среда, 27.03.2013, 12:30 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы числа в формуле округлялись до 50-ти. Например, при расчете заработной платы к выдаче получается сумма 38 746 руб. Как нужно задать формулу, чтобы сумма считалась 38 750? Спасибо
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы числа в формуле округлялись до 50-ти. Например, при расчете заработной платы к выдаче получается сумма 38 746 руб. Как нужно задать формулу, чтобы сумма считалась 38 750? Спасибо Наталья
Сообщение Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы числа в формуле округлялись до 50-ти. Например, при расчете заработной платы к выдаче получается сумма 38 746 руб. Как нужно задать формулу, чтобы сумма считалась 38 750? Спасибо Автор - Наталья Дата добавления - 27.03.2013 в 12:30
Michael_S
Дата: Среда, 27.03.2013, 12:37 |
Excel2016
Сообщение Автор - Michael_S Дата добавления - 27.03.2013 в 12:37
Дата: Среда, 27.03.2013, 12:43 |
Сообщение Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.03.2013 в 12:43
Спасибо большое
Дата: Среда, 27.03.2013, 15:18 |
Спасибо большое!!!!
Сообщение Спасибо большое!!!! Автор - Спасибо большое Дата добавления - 27.03.2013 в 15:18
Гость
Дата: Среда, 27.03.2013, 15:59 |
А какая формулы будут, если числа округляются, к примеру, 1273,5 до 1300 1253,7 до 1250 1232,8 до 1200 все что менее ** 45 округляются до **00 в меньшую сторону все что **45 до **54 округляются до **50 все что от **55 и до 99 округляются до**00 в большую сторону ?
А какая формулы будут, если числа округляются, к примеру, 1273,5 до 1300 1253,7 до 1250 1232,8 до 1200 все что менее ** 45 округляются до **00 в меньшую сторону все что **45 до **54 округляются до **50 все что от **55 и до 99 округляются до**00 в большую сторону ? Гость
Сообщение А какая формулы будут, если числа округляются, к примеру, 1273,5 до 1300 1253,7 до 1250 1232,8 до 1200 все что менее ** 45 округляются до **00 в меньшую сторону все что **45 до **54 округляются до **50 все что от **55 и до 99 округляются до**00 в большую сторону ? Автор - Гость Дата добавления - 27.03.2013 в 15:59
Дата: Среда, 27.03.2013, 16:05 |
Какой результат округления будет у числа 1254,7 ?
Какой результат округления будет у числа 1254,7 ? Serge_007
Сообщение Какой результат округления будет у числа 1254,7 ? Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.03.2013 в 16:05
DV
Дата: Среда, 27.03.2013, 16:29 |
Excel 2010 RUS
Стеснительная она Код
=ОКРУГЛ(A1-50;-2)+СУММ((ОСТАТ(A1;100)>{45;55})*50)
DV
Сообщение Стеснительная она Код
Автор - DV Дата добавления - 27.03.2013 в 16:29
ilmatrust
Дата: Среда, 27.03.2013, 16:37 |
Да не стеснительная я Пока зарегистрировалась, с вашими кодами безопасности намучилась))...
Да не стеснительная я Пока зарегистрировалась, с вашими кодами безопасности намучилась))... ilmatrust
Сообщение Да не стеснительная я Пока зарегистрировалась, с вашими кодами безопасности намучилась))... Автор - ilmatrust Дата добавления - 27.03.2013 в 16:37
Дата: Среда, 27.03.2013, 16:38 |
[offtop]Цитата (ilmatrust )
А на каждый гостевой пост вводить капчу лучше что-ли, чем сделать это один раз при регистрации?[/offtop]
А на каждый гостевой пост вводить капчу лучше что-ли, чем сделать это один раз при регистрации?[/offtop] Serge_007
Сообщение [offtop]Цитата (ilmatrust )
А на каждый гостевой пост вводить капчу лучше что-ли, чем сделать это один раз при регистрации?[/offtop] Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.03.2013 в 16:38 Ответить
Сообщение ДРУГ!!! действительно ДРУГ)) Спасибо за формулу.. все прекрасно работает!!! Автор - ilmatrust Дата добавления - 27.03.2013 в 16:39
ilmatrust
Дата: Среда, 27.03.2013, 16:41 |
А я между прочим только 1 вопрос задала, а не 2 ..
А я между прочим только 1 вопрос задала, а не 2 ..ilmatrust
Сообщение Цитата (Serge_007 )
А я между прочим только 1 вопрос задала, а не 2 ..Автор - ilmatrust Дата добавления - 27.03.2013 в 16:41
DV
Дата: Среда, 27.03.2013, 17:04 |
Excel 2010 RUS
Еще "=" надо добавить, судя по условиям: Код
=ОКРУГЛ(A1-50;-2)+СУММ((ОСТАТ(A1;100)>={45;55})*50)
DV
Сообщение Еще "=" надо добавить, судя по условиям: Код
Автор - DV Дата добавления - 27.03.2013 в 17:04
ilmatrust
Дата: Среда, 27.03.2013, 17:53 |
проверила.. 1250,1 дает 1250 и без знака +
проверила.. 1250,1 дает 1250 и без знака + ilmatrust
Сообщение проверила.. 1250,1 дает 1250 и без знака + Автор - ilmatrust Дата добавления - 27.03.2013 в 17:53
ilmatrust
Дата: Среда, 27.03.2013, 17:54 |
ой...без=
Сообщение ой...без= Автор - ilmatrust Дата добавления - 27.03.2013 в 17:54
Michael_S
Дата: Среда, 27.03.2013, 23:49 |
Excel2016
Проверьте, какой результат дает при 1245 и 1255, и сравните с требуемым.
Проверьте, какой результат дает при 1245 и 1255, и сравните с требуемым. Michael_S
Сообщение Проверьте, какой результат дает при 1245 и 1255, и сравните с требуемым. Автор - Michael_S Дата добавления - 27.03.2013 в 23:49
ilmatrust
Дата: Четверг, 28.03.2013, 11:52 |
Сообщение № 16
Вы правы!
Вы правы!ilmatrust
Сообщение Цитата (Michael_S )
Вы правы!Автор - ilmatrust Дата добавления - 28.03.2013 в 11:52
Pajta4ek
Дата: Четверг, 07.09.2017, 11:18 |
Сообщение № 17
А мне еще подсобите Условие: формирование прайс-листов магазина. Цены должны быть фиксированные диапазон **01-**50 должен округляться до **50 диапазон **51-**99 должен округляться до **90 С этой формулой, что выше приведена. Все отлично работает, акромя вот этих **90. Что туда необходимо дописать?
А мне еще подсобите Условие: формирование прайс-листов магазина. Цены должны быть фиксированные диапазон **01-**50 должен округляться до **50 диапазон **51-**99 должен округляться до **90 С этой формулой, что выше приведена. Все отлично работает, акромя вот этих **90. Что туда необходимо дописать? Pajta4ek
Сообщение А мне еще подсобите Условие: формирование прайс-листов магазина. Цены должны быть фиксированные диапазон **01-**50 должен округляться до **50 диапазон **51-**99 должен округляться до **90 С этой формулой, что выше приведена. Все отлично работает, акромя вот этих **90. Что туда необходимо дописать? Автор - Pajta4ek Дата добавления - 07.09.2017 в 11:18
Дата: Четверг, 07.09.2017, 11:25 |
Сообщение № 18
Pajta4ek , читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл с примером. Эта тема закрыта
Pajta4ek , читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл с примером. Эта тема закрытаPelena
Сообщение Pajta4ek , читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл с примером. Эта тема закрытаАвтор - Pelena Дата добавления - 07.09.2017 в 11:25
