= Мир MS Excel/Перенос данных с возможностью сортировки и онлайн изменений - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Перенос данных с возможностью сортировки и онлайн изменений (Формулы/Formulas)
BTH Дата: Четверг, 06.06.2019, 10:22 | Сообщение № 1
Репутация: -1 ±
Продолжаю задавать вопросы по данной таблице (журнал), т.к. есть несколько небольших вопросов, разбиваю на темы.
Что вижу: В таблице есть филиалы, их будет несколько. Эти филиалы будут наполняться данными, ФИО, датами, номерами. Есть листы "общее", "Зачисление", "отчисление". "Общее" нет сортировки, "зачисление" и "отчисление" есть сортировка по "дате приказа".
Заполняться руками будут только листы "Филиалы".
Что нужно:
1) Чтобы данные по людям при заполнении листов "Филиалов" автоматически переносились в "общее" по порядку наполнения (как в примере) с возможностью автоматического обновления, если будут изменяться данные в "Филиалах".
2) Чтобы данные так же переносились в "Зачисление", "Отчисление", но необходимо отражать в них только те ФИО, которые имеют даты и номера.
Эти документы нужны для печати в дальнейшем.
3) "Зачисление" и "Отчисление" нужно будет создать от каждого филиала.
Надеюсь здесь по одной теме..
Буду благодарен за вашу помощь.
К сообщению приложен файл: 3_zhurnal.xls (62.0 Kb)
BlackTeaHappy
Что нужно:
Автор - BTH
Дата добавления - 06.06.2019 в 10:22
BTH Дата: Четверг, 06.06.2019, 16:13 | Сообщение № 2
Репутация: -1 ±
Очень прям надо!
BlackTeaHappy
СообщениеОчень прям надо!
Автор - BTH
Дата добавления - 06.06.2019 в 16:13
BTH Дата: Четверг, 06.06.2019, 22:26 | Сообщение № 3
Репутация: -1 ±
Нужно очень!
BlackTeaHappy
СообщениеНужно очень!
Автор - BTH
Дата добавления - 06.06.2019 в 22:26
BTH Дата: Понедельник, 10.06.2019, 21:18 | Сообщение № 4
Репутация: -1 ±
В правилах написано что можно поднимать, так что поднимаю.
BlackTeaHappy
СообщениеВ правилах написано что можно поднимать, так что поднимаю.
Автор - BTH
Дата добавления - 10.06.2019 в 21:18
китин Дата: Вторник, 11.06.2019, 09:04 | Сообщение № 5
Репутация: 1073 ±
и сколько же филиалов? у вас в лист ОБЩИЕ есть 5 филиал. каждый лист свой филиал?
Сообщениеи сколько же филиалов? у вас в лист ОБЩИЕ есть 5 филиал. каждый лист свой филиал?
Дата добавления - 11.06.2019 в 09:04
BTH Дата: Вторник, 11.06.2019, 11:48 | Сообщение № 6
Репутация: -1 ±
Да, будет 5 филиалов, 5 вкладок.
BlackTeaHappy
Автор - BTH
Дата добавления - 11.06.2019 в 11:48
BTH Дата: Четверг, 13.06.2019, 13:52 | Сообщение № 7
Репутация: -1 ±
Всё же хотелось бы решить вопрос. Сможете ли вы помочь? Возможно ли помочь мне, или мне искать в других форумах?
BlackTeaHappy
СообщениеВсё же хотелось бы решить вопрос. Сможете ли вы помочь? Возможно ли помочь мне, или мне искать в других форумах?
Автор - BTH
Дата добавления - 13.06.2019 в 13:52
Pelena Дата: Четверг, 13.06.2019, 14:25 | Сообщение № 8
Репутация: 4417 ±
BTH, Вы не рассматриваете другую систему ведения базы? А именно - изначально заполнять всё в одной таблице (типа как на листе Общая), а уже по филиалам разбивать формулами или сводной или ещё как-то. И другие листы было бы легче сформировать
СообщениеBTH, Вы не рассматриваете другую систему ведения базы? А именно - изначально заполнять всё в одной таблице (типа как на листе Общая), а уже по филиалам разбивать формулами или сводной или ещё как-то. И другие листы было бы легче сформировать
Дата добавления - 13.06.2019 в 14:25
BTH Дата: Четверг, 13.06.2019, 18:35 | Сообщение № 9
Репутация: -1 ±
другую систему
Там суть в том, что разные филиалы должны заполнять свою форму. Моя задача слить всю информацию воедино и уже этим списком манипулировать. Там люди достаточно древние, им сложно что-то разъяснить =\ Приходится придумывать велосипеды.
По идее эти листы могут быть отдельными документами, но суть остается та же, чтобы как то это всё в один список вогнать, и чтобы это было минимум трудозатратно. Думаете стоит искать другую логику?
Дальше что планирую: Из общего списка мне нужно будет вычленять те ФИО, где недозаполнены приказы. Потом из этого общего списка, (или другой документ создать), будет оформляться форма на печать по каждому филиалу, где уже заполнены все столбцы приказов.
BlackTeaHappy
другую систему
Автор - BTH
Дата добавления - 13.06.2019 в 18:35
BTH Дата: Вторник, 25.06.2019, 07:52 | Сообщение № 10
Репутация: -1 ±
Здравствуйте. Подскажите, всё же есть решение моего вопроса?
BlackTeaHappy
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите, всё же есть решение моего вопроса?
Автор - BTH
Дата добавления - 25.06.2019 в 07:52
BTH Дата: Четверг, 27.06.2019, 12:23 | Сообщение № 11
Репутация: -1 ±
Можно ли решить этот вопрос, или стоит пересмотреть задачу?
BlackTeaHappy
СообщениеМожно ли решить этот вопрос, или стоит пересмотреть задачу?
Автор - BTH
Дата добавления - 27.06.2019 в 12:23
Pelena Дата: Четверг, 27.06.2019, 13:22 | Сообщение № 12
Репутация: 4417 ±
Вопрос легко можно решить с помощью Power Query, но в Excel 2007 его ещё нет. Не собираетесь обновляться, хотя бы до Excel 2013?
Можно решить макросом, но это требует времени
СообщениеВопрос легко можно решить с помощью Power Query, но в Excel 2007 его ещё нет. Не собираетесь обновляться, хотя бы до Excel 2013?
Дата добавления - 27.06.2019 в 13:22
BTH Дата: Пятница, 28.06.2019, 11:01 | Сообщение № 13
Репутация: -1 ±
А эта функция будет работать на более старых версиях excel, например 2007, если она была создана в 2013? И если это заводить в google Таблицы, будет ли там работать эта функция?
С обновлениями будет трудно, т.к. у нас под учётом компьютеры и ПО на них.
BlackTeaHappy
Сообщение отредактировал BTH - Пятница, 28.06.2019, 11:02
Автор - BTH
Дата добавления - 28.06.2019 в 11:01
BTH Дата: Вторник, 02.07.2019, 19:53 | Сообщение № 14
Репутация: -1 ±
А гугл-таблицы здесь имеет смысл рассматривать?
BlackTeaHappy
СообщениеА гугл-таблицы здесь имеет смысл рассматривать?
Автор - BTH
Дата добавления - 02.07.2019 в 19:53
Pelena Дата: Вторник, 02.07.2019, 20:10 | Сообщение № 15
Репутация: 4417 ±
Если речь о Гугл-таблицах, то посмотрите тут
Может, имеет смысл перенести тему в раздел по Google Docs?
СообщениеЕсли речь о Гугл-таблицах, то посмотрите тут
Дата добавления - 02.07.2019 в 20:10
