Связь нескольких ячеек
speaky
Дата: Четверг, 13.06.2019, 19:38 |
Добрый день! Подскажите, как связать в примере номера в столбике F со значениями в таблице в ячейках B6 и D6? То есть, как сделать так, чтобы при нажатии на номер в столбике F автоматически в таблице в ячейках B6 и D6 подвязывались имя и номер напротив этого номера. Или второй вариант, вбивая в ячейку F7 (желтый цвет) значение номера в столбике F в таблице автоматически B6 и D6 подвязывались имя и номер.
Добрый день! Подскажите, как связать в примере номера в столбике F со значениями в таблице в ячейках B6 и D6? То есть, как сделать так, чтобы при нажатии на номер в столбике F автоматически в таблице в ячейках B6 и D6 подвязывались имя и номер напротив этого номера. Или второй вариант, вбивая в ячейку F7 (желтый цвет) значение номера в столбике F в таблице автоматически B6 и D6 подвязывались имя и номер. speaky
Сообщение Добрый день! Подскажите, как связать в примере номера в столбике F со значениями в таблице в ячейках B6 и D6? То есть, как сделать так, чтобы при нажатии на номер в столбике F автоматически в таблице в ячейках B6 и D6 подвязывались имя и номер напротив этого номера. Или второй вариант, вбивая в ячейку F7 (желтый цвет) значение номера в столбике F в таблице автоматически B6 и D6 подвязывались имя и номер. Автор - speaky Дата добавления - 13.06.2019 в 19:38
Дата: Четверг, 13.06.2019, 20:21 |
Здравствуйте. Непонятно, как связаны числа в столбце F и таблица A1:D8?
Здравствуйте. Непонятно, как связаны числа в столбце F и таблица A1:D8? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Непонятно, как связаны числа в столбце F и таблица A1:D8? Автор - Pelena Дата добавления - 13.06.2019 в 20:21
speaky
Дата: Четверг, 13.06.2019, 20:42 |
Pelena, интересует связать только ячейки B6 и D6 c номерами (назовем их индексами) в столбце F Клацнул F2 (33) и в B6 и D6 вбилось "Петя" и "4677" соответственно ...и так далее (конкретно в ячейки B6 и D6, как в примере)
Pelena, интересует связать только ячейки B6 и D6 c номерами (назовем их индексами) в столбце F Клацнул F2 (33) и в B6 и D6 вбилось "Петя" и "4677" соответственно ...и так далее (конкретно в ячейки B6 и D6, как в примере) speaky
Сообщение отредактировал speaky - Четверг, 13.06.2019, 20:47
Сообщение Pelena, интересует связать только ячейки B6 и D6 c номерами (назовем их индексами) в столбце F Клацнул F2 (33) и в B6 и D6 вбилось "Петя" и "4677" соответственно ...и так далее (конкретно в ячейки B6 и D6, как в примере) Автор - speaky Дата добавления - 13.06.2019 в 20:42
Дата: Четверг, 13.06.2019, 21:09 |
Формулами только второй вариант возможенвбивая в ячейку F7 (желтый цвет) значение номера в столбике F в таблице автоматически B6 и D6 подвязывались имя и номер
=ВПР(F7;$F$1:$H$4;2;0)
Сообщение Формулами только второй вариант возможенвбивая в ячейку F7 (желтый цвет) значение номера в столбике F в таблице автоматически B6 и D6 подвязывались имя и номер
Автор - Pelena Дата добавления - 13.06.2019 в 21:09
bmv98rus
Дата: Четверг, 13.06.2019, 21:11 |
это как?
это как?bmv98rus
Сообщение и так далее (конкретно в ячейки B6 и D6, как в примере)
это как?Автор - bmv98rus Дата добавления - 13.06.2019 в 21:11
speaky
Дата: Четверг, 13.06.2019, 21:14 |
Pelena, пасибки, Красивая), если вдруг и первый вариант найдется - круто)
Pelena, пасибки, Красивая), если вдруг и первый вариант найдется - круто) speaky
Сообщение Pelena, пасибки, Красивая), если вдруг и первый вариант найдется - круто) Автор - speaky Дата добавления - 13.06.2019 в 21:14
speaky
Дата: Четверг, 13.06.2019, 21:22 |
bmv98rus, "и так далее..." подразумевается - клацнул F5 и в ячейках B6 и D6 отбилось - " Пумба" и "11123" соответственно, согласно примеру
bmv98rus, "и так далее..." подразумевается - клацнул F5 и в ячейках B6 и D6 отбилось - " Пумба" и "11123" соответственно, согласно примеру speaky
Сообщение bmv98rus, "и так далее..." подразумевается - клацнул F5 и в ячейках B6 и D6 отбилось - " Пумба" и "11123" соответственно, согласно примеру Автор - speaky Дата добавления - 13.06.2019 в 21:22
bmv98rus
Дата: Четверг, 13.06.2019, 22:17 |
вот я и говорю, подвох ибо F5 пусто Вариант с клацанием возможен только при использовании макросов
вот я и говорю, подвох ибо F5 пусто Вариант с клацанием возможен только при использовании макросовbmv98rus
Сообщение клацнул F5 и в ячейках B6 и D6 отбилось - " Пумба"
вот я и говорю, подвох ибо F5 пусто Вариант с клацанием возможен только при использовании макросовАвтор - bmv98rus Дата добавления - 13.06.2019 в 22:17
krosav4ig
Дата: Четверг, 13.06.2019, 22:26 |
Excel 2007,2010,2013
Alt+TF > Формулы > поставить галочку Включить итеративные вычисления, предел итераций можно установить равным 1 > OK Формулы для B6 и D6 Код
=ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("столбец")=6;ИНДЕКС(G:G;ЯЧЕЙКА("строка"));[@Столбец2])
=ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("столбец")=6;ИНДЕКС(H:H;ЯЧЕЙКА("строка"));[@Столбец4])
выделили ячейку в столбце F, нажали F9
выделили ячейку в столбце F, нажали F9 krosav4ig
Сообщение Alt+TF > Формулы > поставить галочку Включить итеративные вычисления, предел итераций можно установить равным 1 > OK Формулы для B6 и D6 Код
выделили ячейку в столбце F, нажали F9 Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.06.2019 в 22:26
bmv98rus
Дата: Четверг, 13.06.2019, 22:31 |
krosav4ig , Анрей, тогда надо ограничить и строки для клацания, а итерации зачем? Они не избавят от некорректного результата при просто пересчете.
krosav4ig , Анрей, тогда надо ограничить и строки для клацания, а итерации зачем? Они не избавят от некорректного результата при просто пересчете.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 13.06.2019, 22:33
Сообщение krosav4ig , Анрей, тогда надо ограничить и строки для клацания, а итерации зачем? Они не избавят от некорректного результата при просто пересчете.Автор - bmv98rus Дата добавления - 13.06.2019 в 22:31
krosav4ig
Дата: Четверг, 13.06.2019, 22:37 |
циклическая ссылка, на всякий случай, работать-то будет, но предупреждение будет выскакивать а еще когда-то было [vba][/vba]
циклическая ссылка, на всякий случай, работать-то будет, но предупреждение будет выскакивать а еще когда-то было [vba][/vba] krosav4ig
Сообщение циклическая ссылка, на всякий случай, работать-то будет, но предупреждение будет выскакивать а еще когда-то было [vba][/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.06.2019 в 22:37
Дата: Пятница, 14.06.2019, 09:15 |
Попробуйте макросом В модуль листа [vba]Код
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target(1), Cells(1, "F").Resize(Cells(Rows.Count, "F").End(3).Row)) Is Nothing Then Cells(6, "B") = Target(1).Offset(, 1) Cells(6, "D") = Target(1).Offset(, 2) End If End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Попробуйте макросом В модуль листа [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.06.2019 в 09:15
