= Мир MS Excel/Связь нескольких ячеек - Мир MS Excel
speaky Дата: Четверг, 13.06.2019, 19:38 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Добрый день! Подскажите, как связать в примере номера в столбике F со значениями в таблице в ячейках B6 и D6? То есть, как сделать так, чтобы при нажатии на номер в столбике F автоматически в таблице в ячейках B6 и D6 подвязывались имя и номер напротив этого номера. Или второй вариант, вбивая в ячейку F7 (желтый цвет) значение номера в столбике F в таблице автоматически B6 и D6 подвязывались имя и номер.
К сообщению приложен файл: 6173743.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеДобрый день! Подскажите, как связать в примере номера в столбике F со значениями в таблице в ячейках B6 и D6? То есть, как сделать так, чтобы при нажатии на номер в столбике F автоматически в таблице в ячейках B6 и D6 подвязывались имя и номер напротив этого номера. Или второй вариант, вбивая в ячейку F7 (желтый цвет) значение номера в столбике F в таблице автоматически B6 и D6 подвязывались имя и номер.
Автор - speaky
Дата добавления - 13.06.2019 в 19:38
Pelena Дата: Четверг, 13.06.2019, 20:21 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
Непонятно, как связаны числа в столбце F и таблица A1:D8?
Дата добавления - 13.06.2019 в 20:21
speaky Дата: Четверг, 13.06.2019, 20:42 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Pelena, интересует связать только ячейки B6 и D6 c номерами (назовем их индексами) в столбце F
Клацнул F2 (33) и в B6 и D6 вбилось "Петя" и "4677" соответственно ...и так далее (конкретно в ячейки B6 и D6, как в примере)
Сообщение отредактировал speaky - Четверг, 13.06.2019, 20:47
СообщениеPelena, интересует связать только ячейки B6 и D6 c номерами (назовем их индексами) в столбце F
Автор - speaky
Дата добавления - 13.06.2019 в 20:42
Pelena Дата: Четверг, 13.06.2019, 21:09 | Сообщение № 4
Репутация: 4660 ±
Формулами только второй вариант возможен
=ВПР(F7;$F$1:$H$4;2;0)
К сообщению приложен файл: 1848521.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеФормулами только второй вариант возможен
Дата добавления - 13.06.2019 в 21:09
bmv98rus Дата: Четверг, 13.06.2019, 21:11 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
это как?
это как?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.06.2019 в 21:11
speaky Дата: Четверг, 13.06.2019, 21:14 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Pelena, пасибки, Красивая), если вдруг и первый вариант найдется - круто)
СообщениеPelena, пасибки, Красивая), если вдруг и первый вариант найдется - круто)
Автор - speaky
Дата добавления - 13.06.2019 в 21:14
speaky Дата: Четверг, 13.06.2019, 21:22 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
bmv98rus, "и так далее..." подразумевается - клацнул F5 и в ячейках B6 и D6 отбилось - " Пумба" и "11123" соответственно, согласно примеру
Сообщениеbmv98rus, "и так далее..." подразумевается - клацнул F5 и в ячейках B6 и D6 отбилось - " Пумба" и "11123" соответственно, согласно примеру
Автор - speaky
Дата добавления - 13.06.2019 в 21:22
bmv98rus Дата: Четверг, 13.06.2019, 22:17 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
вот я и говорю, подвох ибо F5 пусто
Вариант с клацанием возможен только при использовании макросов
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.06.2019 в 22:17
krosav4ig Дата: Четверг, 13.06.2019, 22:26 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Alt+TF > Формулы > поставить галочку Включить итеративные вычисления, предел итераций можно установить равным 1 > OK
Формулы для B6 и D6
=ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("столбец")=6;ИНДЕКС(G:G;ЯЧЕЙКА("строка"));[@Столбец2])
=ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("столбец")=6;ИНДЕКС(H:H;ЯЧЕЙКА("строка"));[@Столбец4])
выделили ячейку в столбце F, нажали F9
СообщениеAlt+TF > Формулы > поставить галочку Включить итеративные вычисления, предел итераций можно установить равным 1 > OK
Формулы для B6 и D6
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.06.2019 в 22:26
bmv98rus Дата: Четверг, 13.06.2019, 22:31 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
krosav4ig, Анрей, тогда надо ограничить и строки для клацания, а итерации зачем? Они не избавят от некорректного результата при просто пересчете.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 13.06.2019, 22:33
Сообщениеkrosav4ig, Анрей, тогда надо ограничить и строки для клацания, а итерации зачем? Они не избавят от некорректного результата при просто пересчете.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.06.2019 в 22:31
krosav4ig Дата: Четверг, 13.06.2019, 22:37 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
циклическая ссылка, на всякий случай, работать-то будет, но предупреждение будет выскакивать
а еще когда-то было %) [vba]
по.двойному.щелчку()
Сообщениециклическая ссылка, на всякий случай, работать-то будет, но предупреждение будет выскакивать
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.06.2019 в 22:37
_Boroda_ Дата: Пятница, 14.06.2019, 09:15 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
Попробуйте макросом
В модуль листа
    If Not Intersect(Target(1), Cells(1, "F").Resize(Cells(Rows.Count, "F").End(3).Row)) Is Nothing Then
        Cells(6, "B") = Target(1).Offset(, 1)
        Cells(6, "D") = Target(1).Offset(, 2)
К сообщению приложен файл: 6173743_1.xlsm (17.1 Kb)
СообщениеПопробуйте макросом
В модуль листа
Дата добавления - 14.06.2019 в 09:15
