= Мир MS Excel/Сохранить ширину столбцов при сохранении листов как файлы - Мир MS Excel
Aimod Дата: Понедельник, 17.06.2019, 09:42 | Сообщение № 1
Приветствую! Подскажите, как сохранить ширину столбцов при сохранении листов книги как отдельные файлы? Использую Plex. В исходном файле есть объединенные ячейки, их менять нельзя, там формулы. Здесь и в сети поискал ответы.. ничего не воодушевило. В прикрепленном файле - если создать копию листа ОС-0, сейчас получится как раз то, что получается при сохранении в отдельные файлы.
К сообщению приложен файл: 1886835.xlsx (77.0 Kb)
Сообщение отредактировал Aimod - Понедельник, 17.06.2019, 09:45
СообщениеПриветствую! Подскажите, как сохранить ширину столбцов при сохранении листов книги как отдельные файлы? Использую Plex. В исходном файле есть объединенные ячейки, их менять нельзя, там формулы. Здесь и в сети поискал ответы.. ничего не воодушевило. В прикрепленном файле - если создать копию листа ОС-0, сейчас получится как раз то, что получается при сохранении в отдельные файлы.
Автор - Aimod
Дата добавления - 17.06.2019 в 09:42
_Boroda_ Дата: Понедельник, 17.06.2019, 11:18 | Сообщение № 2
Репутация: 6675 ±
Находясь на копируемом листе запустите такой макрос
Sub ShirStolb()
    For i = 1 To Cells(1).SpecialCells(xlLastCell).Column
        Columns(i).ColumnWidth = Columns(i).ColumnWidth
    Next i
Запускаете ОДИН раз. Затем всё будет размножаться нормально
К сообщению приложен файл: 1886835_2.xlsm (82.0 Kb)
СообщениеНаходясь на копируемом листе запустите такой макрос
Sub ShirStolb()
    Next i
Дата добавления - 17.06.2019 в 11:18
Aimod Дата: Понедельник, 17.06.2019, 13:51 | Сообщение № 3
_Boroda_, Спасибо!
Сообщение_Boroda_, Спасибо!
Автор - Aimod
Дата добавления - 17.06.2019 в 13:51
